Перейти к содержанию
Ультразвуковой датчик+генератора+логика?
Есть ультразвуковая вилка, она же типа датчик, например уровня жидкости.
К ней есть генератор, фильтр, усилитель импульсов, фильтр.
На выходе сигнал Vpp=3,3В меандр 1кГц. Вилка меняет частоту на касание жидкости.
Например, частота с килогерца падает до 340 Гц.
Как лучше сделать логику срабатывания датчика? Полный, пустой. Спасибо.
Были мысли разнести по частоте фильтры и 2 ветви схемы, но как-то странно выглядит 🙂
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Hitokiri111 сказал:
Чем не устраивает типовой частотный детектор на 700 Гц?
Ссылка на сообщение
В 26.09.2024 в 15:11, Hitokiri111 сказал:
Всё правильно, есть 3 состояния - есть жидкость(1), нет жидкости(2) и отказ датчика(3).
Ссылка на сообщение
Схема в студию? 🙂
Пока раЗсматриваются две схемы для реализации
1. ПФильтр(на операционнике)-два диода(LL4148)+конденсатор+резистор - детектор - Логический буфер. - Силовой ключ.
2. Схема генератора импульсов на вилку + Схема Одновибратор - буфер - силовой ключ.
3. Ещё варианты?
Пока схемы набросаны вилами по воде 🙂 Предложения и адекватные реализации приветствуются.
Ссылка на сообщение
Ребят, а можно пояснить как схема работает? Поправьте Предположение:
1. Триггер шмидта фильтрует схему от дрожания фронтов.
2. Или-не формирует импульсы по срезу и спаду импульсов с частотой 2xr1*c1.
3. Эти импульсы подаются на клок Д триггера.
На вход данных импульсы попадут c частотой R4*C2
Если импульсы будут отличаться по частоте больше чем  промежуток 2xr1*c1.. R4*C2, Триггер сбросится, включится ошибка.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Hitokiri111 сказал:
Шмитта, избавляет схему от пологих перепадов.
Исключающее ИЛИ, при каждом перепаде выдаёт импульс: 0,7 · R1 · C1 = 7 мкс
Импульсы подаются на тактовый вход D-триггера, а также разряжают до практического нуля конденсаторы двух RC цепей.
На момент прихода очередного перепада, на входе данных D-триггера будет лог.1, если предшествующий ему интервал дольше, чем: 0,7 · R4 · C2 = 700 мкс, следовательно, частота входного сигнала схемы ниже, чем: 0,5 / 700 мкс = 714 Гц, в результате чего, названный "High (frequency)", инверсный выход триггера установится в лог.0.
С момента исчезновения входного сигнала схемы, через интервал: 0,7 · R5 · C3 = 7 мс, выход U4 перейдёт в состояние лог.0.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Так. Откуда 0,7*R1*C1
Насколько будут влиять провода и ёмкости входов логики?
Условно наногенри+- и десятки пикофарад. Т.е. конденсаторы желательно размещать минимально по расстоянию к ногами микросхем?
На входы Д триггер S, R - питание напрямую подаётся?
На питание таких схем ставят стабилитроны, защиту от переплюсовки?
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Hitokiri111 сказал:
Откуда 0,7
Порог у логических ИС: 0,5 · Vcc, ln(1 – 0,5) = –0,693.
33 минуты назад, Hitokiri111 сказал:
Не будут, при условии обыкновенного печатного монтажа. И это не схема, а лишь симуляция, т.е. с упрощениями, поэтому требуется добавить общепринятые компоненты — блокировочные конденсаторы, усилители на выходы, защиты на входы и выходы, и т.п. — Вы же спрашивали лишь про логику работы, а не про схему целиком.
45 минут назад, Hitokiri111 сказал:
Да.
Такие схемы обычно питают от любого подходящего стабилизатора, но вообще, о чём Вы? В первом сообщении темы некий датчик выдаёт цифровой сигнал 3,3 В, следовательно, уже имеет и питание 3,3 В, поэтому разумеется, имелось ввиду подключиться к нему же.
Ссылка на сообщение
Развязывающие по питанию добавлены.
Блокировочные - развязка по постоянному току между каскадами?
Усилители логического уровня?
Про защиты входов подробнее. Видел ставят диоды 4148.
Схему собрал, но пока импульсы после ИЛИ-НЕ - 1В
Ссылка на сообщение
В 27.09.2024 в 10:00, Hitokiri111 сказал:
Схема в студию? 🙂
Микросхема LM567 и LM567C  это тональный декодер общего назначения.
  https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm567x-tone-decoder-ic.html?ysclid=m2hu0xlwb6511539716
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
