Hitokiri111 0 September 26, 2024 Posted September 26, 2024 · Report post Есть ультразвуковая вилка, она же типа датчик, например уровня жидкости. К ней есть генератор, фильтр, усилитель импульсов, фильтр. На выходе сигнал Vpp=3,3В меандр 1кГц. Вилка меняет частоту на касание жидкости. Например, частота с килогерца падает до 340 Гц. Как лучше сделать логику срабатывания датчика? Полный, пустой. Спасибо. Были мысли разнести по частоте фильтры и 2 ветви схемы, но как-то странно выглядит 🙂 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 392 September 26, 2024 Posted September 26, 2024 · Report post 1 час назад, Hitokiri111 сказал: Как лучше сделать логику срабатывания датчика? Чем не устраивает типовой частотный детектор на 700 Гц? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 164 September 26, 2024 Posted September 26, 2024 · Report post В 26.09.2024 в 15:11, Hitokiri111 сказал: Были мысли разнести по частоте фильтры и 2 ветви схемы, но как-то странно выглядит 🙂 Всё правильно, есть 3 состояния - есть жидкость(1), нет жидкости(2) и отказ датчика(3). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hitokiri111 0 September 27, 2024 Posted September 27, 2024 · Report post 21 hours ago, Plain said: Чем не устраивает типовой частотный детектор на 700 Гц? Схема в студию? 🙂 Пока раЗсматриваются две схемы для реализации 1. ПФильтр(на операционнике)-два диода(LL4148)+конденсатор+резистор - детектор - Логический буфер. - Силовой ключ. 2. Схема генератора импульсов на вилку + Схема Одновибратор - буфер - силовой ключ. 3. Ещё варианты? Пока схемы набросаны вилами по воде 🙂 Предложения и адекватные реализации приветствуются. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 392 September 27, 2024 Posted September 27, 2024 · Report post Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hitokiri111 0 October 8, 2024 Posted October 8, 2024 · Report post Ребят, а можно пояснить как схема работает? Поправьте Предположение: 1. Триггер шмидта фильтрует схему от дрожания фронтов. 2. Или-не формирует импульсы по срезу и спаду импульсов с частотой 2xr1*c1. 3. Эти импульсы подаются на клок Д триггера. На вход данных импульсы попадут c частотой R4*C2 Если импульсы будут отличаться по частоте больше чем промежуток 2xr1*c1.. R4*C2, Триггер сбросится, включится ошибка. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 392 October 8, 2024 Posted October 8, 2024 (edited) · Report post 2 часа назад, Hitokiri111 сказал: Ребят, а можно пояснить как схема работает? Поправьте Предположение: 1. Триггер шмидта фильтрует схему от дрожания фронтов Шмитта, избавляет схему от пологих перепадов. 2 часа назад, Hitokiri111 сказал: 2. Или-не формирует импульсы по срезу и спаду импульсов с частотой 2xr1*c1 Исключающее ИЛИ, при каждом перепаде выдаёт импульс: 0,7 · R1 · C1 = 7 мкс 2 часа назад, Hitokiri111 сказал: 3. Эти импульсы подаются на клок Д триггера Импульсы подаются на тактовый вход D-триггера, а также разряжают до практического нуля конденсаторы двух RC цепей. 2 часа назад, Hitokiri111 сказал: На вход данных импульсы попадут c частотой R4*C2 Если импульсы будут отличаться по частоте больше чем промежуток 2xr1*c1.. R4*C2, Триггер сбросится, включится ошибка. На момент прихода очередного перепада, на входе данных D-триггера будет лог.1, если предшествующий ему интервал дольше, чем: 0,7 · R4 · C2 = 700 мкс, следовательно, частота входного сигнала схемы ниже, чем: 0,5 / 700 мкс = 714 Гц, в результате чего, названный "High (frequency)", инверсный выход триггера установится в лог.0. 2 часа назад, Hitokiri111 сказал: ??? С момента исчезновения входного сигнала схемы, через интервал: 0,7 · R5 · C3 = 7 мс, выход U4 перейдёт в состояние лог.0. Edited October 8, 2024 by Plain Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hitokiri111 0 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post Так. Откуда 0,7*R1*C1 Насколько будут влиять провода и ёмкости входов логики? Условно наногенри+- и десятки пикофарад. Т.е. конденсаторы желательно размещать минимально по расстоянию к ногами микросхем? На входы Д триггер S, R - питание напрямую подаётся? На питание таких схем ставят стабилитроны, защиту от переплюсовки? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 392 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post 30 минут назад, Hitokiri111 сказал: Откуда 0,7 Порог у логических ИС: 0,5 · Vcc, ln(1 – 0,5) = –0,693. 33 минуты назад, Hitokiri111 сказал: Насколько будут влиять провода и ёмкости входов логики? Не будут, при условии обыкновенного печатного монтажа. И это не схема, а лишь симуляция, т.е. с упрощениями, поэтому требуется добавить общепринятые компоненты — блокировочные конденсаторы, усилители на выходы, защиты на входы и выходы, и т.п. — Вы же спрашивали лишь про логику работы, а не про схему целиком. 45 минут назад, Hitokiri111 сказал: питание напрямую подаётся? Да. 45 минут назад, Hitokiri111 сказал: На питание таких схем ставят стабилитроны, защиту от переплюсовки? Такие схемы обычно питают от любого подходящего стабилизатора, но вообще, о чём Вы? В первом сообщении темы некий датчик выдаёт цифровой сигнал 3,3 В, следовательно, уже имеет и питание 3,3 В, поэтому разумеется, имелось ввиду подключиться к нему же. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hitokiri111 0 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post Развязывающие по питанию добавлены. Блокировочные - развязка по постоянному току между каскадами? Усилители логического уровня? Про защиты входов подробнее. Видел ставят диоды 4148. Схему собрал, но пока импульсы после ИЛИ-НЕ - 1В Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 392 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post Опишите имеющееся и желаемую конструкцию. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 25 October 20, 2024 Posted October 20, 2024 · Report post В 27.09.2024 в 10:00, Hitokiri111 сказал: Схема в студию? 🙂 Микросхема LM567 и LM567C это тональный декодер общего назначения. https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm567x-tone-decoder-ic.html?ysclid=m2hu0xlwb6511539716 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
