A.V.Avtomat 22 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба Кому нибудь попадались импортные кварцевые резонаторы с рабочей температурой от -55 градусов Цельсия в корпусе с размерами 3,2 мм на 2,5 мм (СМД3)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 3 минуты назад, A.V.Avtomat сказал: рабочей температурой от -55 градусов Цельсия А разве при таких режимах не используют уже TXCO с термокомпенсацией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба Попадались, но не кварцевые и не резонаторы: SiT8944 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 26 минут назад, mantech сказал: А разве при таких режимах не используют уже TXCO с термокомпенсацией? Увы, изделие серийное, застругано на РК560 в корпусе СМД3. И как всегда проблемы со сроками поставки. TCXO там не слишком нужен, частоту не задаём и не измеряем, но связь с ПК имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: с рабочей температурой от -55 градусов На -55 по документации не попадались. Использовали: кварц: NX2520SA-16MHZ-STD-CSW-5 и генератор: MCSJK-3N-16.00-3.3-25-C - оба на 16 МГц. Практически (в термокамере) стартовали и работали при - 70, потом собственное тепло немного прогревало. Связь с системой управления была на всех этапах работы. Понятно, что практически и по DS разные "весчи", но тем не менее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба мельком глянул. увы все что сходу есть -40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 1 час назад, Vlad_G сказал: На -55 по документации не попадались. Так это ж "военка", сложно с этим, сейчас особенно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Так это ж "военка", сложно с этим, сейчас особенно... А вот это странно, что минус 55 приписывается у них только к military. Та же Анктартида требует и более низких температур, чем Оймякон. Авионика тоже не только военная, а также гражданская бывает. При этом ни там, ни там Rad Hard не требуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 55 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 4 часа назад, A.V.Avtomat сказал: импортные кварцевые резонаторы с рабочей температурой от -55 градусов Если не сильно важен ТКЧ, смело берите любой от -40гр. У производителя указывается температурный диапазон настройки (угол среза) самого кварца, а работать будет от криогенных температур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 32 минуты назад, rloc сказал: Если не сильно важен ТКЧ, смело берите любой от -40гр. У производителя указывается температурный диапазон настройки (угол среза) самого кварца, а работать будет от криогенных температур. Мне нужно, чтобы в даташите было -55, иначе ТЭО и КРР идут в разнос. Вот, методом гугления нашёл китайские military: Даташита как в большинстве случаев нет, нужен запрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: Та же Анктартида требует и более низких температур, чем Оймякон. Так это ж буржуи, ледоколов они не строят, и северов как у нас у них практически нет, вот и остается военка))) 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: Авионика тоже не только военная А это уже по их спецификациям продукт двойного назначения, так что опять же военка и тут. 19 минут назад, A.V.Avtomat сказал: иначе ТЭО и КРР идут в разнос Как же нас любят всякие бумажки, еще со времен вуза это понял.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад (изменено) · Жалоба 42 минуты назад, A.V.Avtomat сказал: Вот, методом гугления нашёл китайские military: Тоже, ↓, типа Military Equipment. Но температурный диапазон... Милитари в чайнике HC-49U.pdf Изменено 2 часа назад пользователем Vlad_G ошибся малька Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба 1 час назад, Vlad_G сказал: Тоже, ↓, типа Military Equipment. Но температурный диапазон... Милитари в чайнике У CN ELECTRONICS то же самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
