A.V.Avtomat 25 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба Кому нибудь попадались импортные кварцевые резонаторы с рабочей температурой от -55 градусов Цельсия в корпусе с размерами 3,2 мм на 2,5 мм (СМД3)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 57 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 3 минуты назад, A.V.Avtomat сказал: рабочей температурой от -55 градусов Цельсия А разве при таких режимах не используют уже TXCO с термокомпенсацией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 32 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба Попадались, но не кварцевые и не резонаторы: SiT8944 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 26 минут назад, mantech сказал: А разве при таких режимах не используют уже TXCO с термокомпенсацией? Увы, изделие серийное, застругано на РК560 в корпусе СМД3. И как всегда проблемы со сроками поставки. TCXO там не слишком нужен, частоту не задаём и не измеряем, но связь с ПК имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: с рабочей температурой от -55 градусов На -55 по документации не попадались. Использовали: кварц: NX2520SA-16MHZ-STD-CSW-5 и генератор: MCSJK-3N-16.00-3.3-25-C - оба на 16 МГц. Практически (в термокамере) стартовали и работали при - 70, потом собственное тепло немного прогревало. Связь с системой управления была на всех этапах работы. Понятно, что практически и по DS разные "весчи", но тем не менее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба мельком глянул. увы все что сходу есть -40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 57 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 1 час назад, Vlad_G сказал: На -55 по документации не попадались. Так это ж "военка", сложно с этим, сейчас особенно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Так это ж "военка", сложно с этим, сейчас особенно... А вот это странно, что минус 55 приписывается у них только к military. Та же Анктартида требует и более низких температур, чем Оймякон. Авионика тоже не только военная, а также гражданская бывает. При этом ни там, ни там Rad Hard не требуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 58 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 4 часа назад, A.V.Avtomat сказал: импортные кварцевые резонаторы с рабочей температурой от -55 градусов Если не сильно важен ТКЧ, смело берите любой от -40гр. У производителя указывается температурный диапазон настройки (угол среза) самого кварца, а работать будет от криогенных температур. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 32 минуты назад, rloc сказал: Если не сильно важен ТКЧ, смело берите любой от -40гр. У производителя указывается температурный диапазон настройки (угол среза) самого кварца, а работать будет от криогенных температур. Мне нужно, чтобы в даташите было -55, иначе ТЭО и КРР идут в разнос. Вот, методом гугления нашёл китайские military: Даташита как в большинстве случаев нет, нужен запрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 57 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: Та же Анктартида требует и более низких температур, чем Оймякон. Так это ж буржуи, ледоколов они не строят, и северов как у нас у них практически нет, вот и остается военка))) 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: Авионика тоже не только военная А это уже по их спецификациям продукт двойного назначения, так что опять же военка и тут. 19 минут назад, A.V.Avtomat сказал: иначе ТЭО и КРР идут в разнос Как же нас любят всякие бумажки, еще со времен вуза это понял.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 11 сентября Опубликовано 11 сентября (изменено) · Жалоба 42 минуты назад, A.V.Avtomat сказал: Вот, методом гугления нашёл китайские military: Тоже, ↓, типа Military Equipment. Но температурный диапазон... Милитари в чайнике HC-49U.pdf Изменено 11 сентября пользователем Vlad_G ошибся малька Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 1 час назад, Vlad_G сказал: Тоже, ↓, типа Military Equipment. Но температурный диапазон... Милитари в чайнике У CN ELECTRONICS то же самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 12 сентября Опубликовано 12 сентября · Жалоба Вот ещё у Diodes автомобильный FLQ: Тоже самое, от -40 рабочая температура, от -55 температурыа хранения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 26 сентября Опубликовано 26 сентября · Жалоба В Морион обратитесь делают от -60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
