Здравствуйте, уважаемые коллеги, встречался ли кто-нибудь с зависание STM32F405RGT6 уже на -25 град, хотя эти процессоры для диапазона -40 +85 град.
МК тактируется от кварца 16 МГц (пробовал разные хорошие),  переводил и на внутреннее тактирование - при заморозке ниже -25, зависает.
Сами МК фирменные. Подскажите, пожалуйста, может есть какие особенности?
Заранее благодарен.
Может быть снижение напряжения питания, может повышенная относительная влажность с выпадением конденсата, может, виноваты внешние цепи и микросхемы. А зависает как - прекращается генерация на выходе MCO (проверить генерацию по этому выходу) или начинаются сбои в программе?
Кстати, как вариант - при охлаждении может изменяться геометрия платы, где-то что-то изгибается, отходит, плохой контакт.
Питание проверено - в норме. Конденсат - убрал селекогелем,  внешние цепи уже отключил. Сбои начинаются в программе: по CAN передаются данные с датчика температуры, замечено, что перед зависанием результаты вычислений резко искажаются, видимо в SRAM результаты искажаются.
Плат однотипных несколько, поведение - одинаковое.
смотрите на чём зависает, может там hardfault обычный, раз данные "искажаются".
До -25 град работает прекрасно...
55 минут назад, Vladimir_T сказал:
Методом исключения, напишите тестовую программу вычислений чего-либо в ОЗУ, побольше вывода в консоль и проверяйте, так, в готовой программе, где куча всего очень трудно выявлять какую-либо причину...
ИМХО у меня в подобных случаях наоборот отказывал флеш...
Изменено пользователем mantech
2 часа назад, Vladimir_T сказал:
Заранее благодарен.
На этом МК у меня работает довольно большое количество изделий. Нареканий нет, морозили до -50.
Все колёса уже пропинаны, зеркала - протираны, осталось - искать программные баги.  :sarcastic:
Т.е. - отделения мух от котлет ещё даже не пытались делать? Почему не пришла логичная мысль, что портится что-то в программе и поэтому зависает?
Например - портится память где-то, и сперва некритичные данные, а потом - например уже портится что-то, от чего зависит ход выполнения программы?
PS: Конечно - искать программную ошибку у себя много сложнее, чем валить всё на контроллер.  Но может стоит попробовать?
Можно ведь написать простейший код, использующий тот-же источник тактирования, но из которого вырезан почти весь функционал. И проверить его работу в тех же условиях.
А также можно выяснить - что такое "зависает"? Подключить отладочный эмулятор к примеру и выяснить.
8 минут назад, jcxz сказал:
Припоминаю, как однажды в коде видел участок, где неправильно обрабатывалось знаковое расширение при работе с отрицательной температурой датчика, из-за чего программа уже работала некорректно. Всякое может быть - я бы не стеснялся в камеру засунуть ST-Link или что там у ТС за отладчик - да и посмотреть в реалтайме, что там происходит.
1 час назад, Arlleex сказал:
Да - может быть что угодно: И некорректная реакция на какие-то значения измеренной температуры; и неучёт разброса частот тактирования от температуры, из-за чего что-то начинает неуспевать или наоборот - успевать слишком много.
Идти (имхо) можно методом пошагового исключения вероятных факторов: Отключать по очереди куски кода.
:good:
В первую очередь - узнать что такое "виснет"? И где?
Проверьте код обработчика датчика температуры, в этих контроллерах там как раз число 25 должно присутствовать, может в этом баг и скрылся.
по бразильской системе: разработчика вместе с отладкой сажаете в холодильник с минус 30 градусами, и пусть ищет ошибку.
Не выпускаете, пока не разберётся.
А то привыкли, видишь ли, на столе у него работает, при +25 🙂
5 часов назад, Vladimir_T сказал:
Вот с этого и надо было начинать! 🙂 Проверьте вычисления, проверьте программный код, проверьте вообще сами данные с интрефейса осциллографонм или анализатором
Обычно не бывает так резко и точно - до -25 работает, после -25 не работает. Если проблема физическая, должен быть разброс температур начала зависания
30 минут назад, kpv сказал:
Если в том холодильнике он найдёт пивас, то может долго там её искать.  :biggrin:
Благодарю всех за толковые советы.
На плате плате установил мигающий светодиод, который управляется из основного программного цикла. Увидел, что МК работает на -50, а вот связь по CAN обрывается, МК - ведомый. Вот поэтому я ошибочно считал и всех вас переполошил, будто МК зависает. А перед тем, как связь терялась шли пакеты с ошибками, потому я считал, что данные портятся в ОЗУ.
Кварц 16 МГц для задающего генератора уже менял, может он "плывет"?!  Буду разбираться с системой тактирования CAN, чтобы понять почему набегает рассинхронизация приема.
