Serjaru 0 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба Проблема следующего характера. Заказчик попросил сделать еще один Ethernet для Orange Pi W2. Есть уже готовые платы, купили одну для проверки. Все работает. На ней стоит микросхема USB HUB (FE8.1) к которой уже подключается Ethernet микруха SR9900A. На фото плата с двумя Ethernet, нам нужна только один. Теперь была задача с клонировать. И вот тут возникли проблемы. Документации мало, но достаточно. Выпаяли все и делали обратный реверс, читали доки, сравнивали там. В общем с миру по нитке. Вроде как собрали (схему приложил), сделали пробную плату, распаяли и увы... Запускаем, вроде нормально. Подключили по USB кабелю на DP DM к компу. Слышим звук , что какое-то устройство подключено. Но как только вставляем кабель (витую пару) в разъем RJ45, опять звук отключенного устройства и надпись "usb устройство не опознано сбой запроса дескриптора устройства". Одна из мыслей, что питания не хватает. Но на оригинальной плате все нормально, не нужно доп питания. Но на всякий случай попробовали доп питание, не помогло. Второй вариант, что-то мы пропускаем. Хотя вроде как устройство не сложное, микруха и немного обвеса. 1. Как понять, какая из микрух создает проблему? 2. Пробовали отпаять контакты между FE8.1 и SR9900A (UDM UDP) - при подключении к компу, должно ли устройство (FE8.1) как-то отображаться? ли оно будет появляться когда в FE8.1 будет, что-то подключено? В общем хотелось бы помощи от знатоков. Готов даже за вознаграждение. Мы в тупике. FE8.1 USB Controller.pdf DOC043070185.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба Трансформаторная развязка езернета имеется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjaru 0 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 43 minutes ago, EdgeAligned said: Трансформаторная развязка езернета имеется? Внутри RJ45 разъема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 1 час назад, Serjaru сказал: делали обратный реверс Покажите рентген разводки и отрисованное по нему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 3 minutes ago, Plain said: Покажите рентген разводки и отрисованное по нему. Можно флюорографию, если рентгена нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба В 01.09.2024 в 17:39, Serjaru сказал: 2. Пробовали отпаять контакты между FE8.1 и SR9900A (UDM UDP) Надо вообще выпаять FEB, а контакты DP/DM SR9900 прокинуть на USB разъём и проверить её работоспособность просто на USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: Надо вообще выпаять FEB, а контакты DP/DM SR9900 прокинуть на USB разъём и проверить её работоспособность просто на USB. Можно просто взять USB-Ethernet адаптер и ничего не реверсить. За полновесные 690 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjaru 0 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 31 minutes ago, x893 said: Можно просто взять USB-Ethernet адаптер и ничего не реверсить. За полновесные 690 руб. Серьезно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба В 01.09.2024 в 23:25, x893 сказал: Можно просто взять USB-Ethernet адаптер и ничего не реверсить. За полновесные 690 руб. Зачем? Ему надо проверить работает ли Ethernet без хаба, тогда можно узнать кто неправильно работает чип хаба или чип эзернета. Хотя есть вариант что оба) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 3 hours ago, Serjaru said: Серьезно? Конечно. Раз хаб на 4 канала поставили, а используете только 1, то к любому из трёх можно подключить адаптер USB-ETH и проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
