ChristinaChadzynski 1 29 августа Опубликовано 29 августа · Жалоба 2 hours ago, LLLLLLLLLL said: Думаю, надо искать материал с минимальными потерями на частоте 10 кГц 10кГц - это не частота, частота начинается с 50ти) 1 hour ago, somebody111 said: Я переделаю на эмаль, 2 по 2 мм и доведу витки до 35 думаю, но даст ли это какой-то результат?Может я в габариты сердечника для такого тока не попадаю просто. Для 20А какой обычно габарит берется? То есть Вы даже не считали макс. индукцию?( Для нагрева важно, чтобы обмотка была в 1 слой - или же мотать надо с разреженим между слоями. Я вижу на картинках, что ток пульсаций никакой и его можно увеличить. Хотя расчёт говорит, что там 2,5А д.б. в первичке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 1 29 августа Опубликовано 29 августа (изменено) · Жалоба Дроссель по осциллографу не насыщен, витки под завязку. Понимаю , что надо причесать и довести до расчетных 35. Но почему-то мне кажется, что это не даст желанных 80. Поэтому ещё раз вопрос - какие типовые габариты на такой ток? Рационально ли я выбираю распределённый зазор или эффективнее сделать зазор в каком-нибудь n87 кольце? Изменено 29 августа пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба 8 часов назад, somebody111 сказал: Я переделаю на эмаль, 2 по 2 мм и доведу витки до 35 думаю, но даст ли это какой-то результат?Может я в габариты сердечника для такого тока не попадаю просто. Для 20А какой обычно габарит берется? Для получения 30...100 мкГн можно взять сендаст-кольцо проницаемостью 125, диаметром миллиметров 50...60, без зазора. Я применял такие (Кул Мю), но в других режимах - для работы в ККМ 5кВт. Грелись до 90 градусов на мощности порядка 3,5кВт. Обмотка была из МГТФ сечением 1,5 мм. А в сварочных инверторах (100...200А) используют трансформаторно-железные сердечники с зазором, как например, вот тут: https://met-all.org/oborudovanie/svarochnye/principialnaya-shema-svarochnogo-invertora.html?ysclid=m0g4h4its624833727 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба 9 часов назад, somebody111 сказал: какой обычно габарит берется? Странный вопрос — рассчитывается, разумеется: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба 7 часов назад, somebody111 сказал: каком-нибудь n87 кольце? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 1 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба Отчитываюсь - заменил на седастовое кольцо, намотал 2x2 эмалью - все получилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
