Jump to content
Вопрос по полумосту
Добрый вечер. Развлекаюсь с полумостовым DC/DC 1100В->24В 600Вт. Проект экспериментальный, делается из тех деталей, которые есть в цеху. 10кГц на IGBT FF300R17, диоды skkd81/12. Схема выпрямления - мостовая. На выходе дроссель 90мкГн + конденсаторы в сумме 10000мкФ. Знаю, что не оптимально, переделаю на выпрямитель со средней точкой. В приложенной фотографии желтая картинка - ток через первичную обмотку трансформатора (1В=1А). Нагрузка резистивная, 17Ампер. На второй картинке ток синий, дроссель 30мкГн, ток 25А. Что за броски тока в начале? Это токи через конденсаторы?
image.thumb.jpeg.afa03f17422cbaf2481f1923b817e55e.jpegimage.thumb.jpeg.217270e5430f839b8ecc461c73126d1b.jpeg
Edited by somebody111
Share this post
Link to post
Share on other sites
Диоды ну очень медленные, в таких случаях уже ставят фиксатор-рекуператор.
Share this post
Link to post
Ток на первой картинке линейно растёт от нуля, затем спадает до практически полки тока выходного дросселя, и лишь в этот момент напряжение на подхватывающем диоде меняется с прямого минуса на обратный положительный выброс, а затем так же спадает до уровня приведённой к шине полки, и этот выброс соответствует запасённой за время восстановления подхватывающего диода энергии в контуре из индуктивности рассеяния и суммы паразитных ёмкостей.
Share this post
Link to post
Дауш, с такими диодами я бы вообще подумал о резонансном питале.
Edited by pokos
Share this post
Link to post
Этими диодами зашунтированы IGBT?
не проще применить IGBT со встроенным диодом или SiC мосфеты????
Share this post
Link to post
57 минут назад, Baza сказал:
Нет, они 24 В выпрямляют — автор предупредил, что собрал из имеющегося, и его просто заинтересовал эффект.
Share this post
Link to post
ОМГ:dash2:
Share this post
Link to post
Это Вы о выпрямительных диодах??
Кстати, на такие токи уже синхронно выпрямляють.
On 8/28/2024 at 6:35 PM, Baza said:
МГ:dash2:
Ну а шо, формально в ДШ ничто не ограничивает их частотные показатели) Более того, этот ток - 5А в первичке более чем безопасен для 300-амперных ключей.
Share this post
Link to post
Заменил на ультрафаст. Картинки нормализовались. Есть з вон, но не принципиально. Нагрев диодов ушёл. Теперь греется дроссель (17А,24В). Играюсь пока с ним
Чтобы меньше с ним играться можно совсем обнаглею?
Сейчас стоит https://ferrite.ru/catalog/iz-raspylennogo-zheleza/dt184-52.php
29 витков проводом 2.5мм2.
До дросселя 60В после 24В, 10кГц
Больше витков пока не удаётся уместить по причине того, что провод монтажный. Жду эмаль d=2, чтобы добавить витков. Насколько реально до градусов 80 опустить?
Посоветуйте по опыту - искать дальше сердечник с распределенным зазором или эффективнее зазор в кольце заказать? Я так понял расплата за распределенный зазор повышенные потери в сердечнике...
Share this post
Link to post
2 часа назад, somebody111 сказал:
При зазоре потребуется  больше витков, а у вас и так не помещается обмотка в окне.  Думаю, надо искать материал с минимальными  потерями на частоте 10 кГц
Share this post
Link to post
Я переделаю на эмаль, 2 по 2 мм и доведу витки до 35 думаю, но даст ли это какой-то результат?Может я в габариты сердечника для такого тока не попадаю просто. Для 20А какой обычно габарит берется?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
