Подача питания на выход линейного стабилизатора напряжения LDL1117S33R
В 21.08.2024 в 12:20, Plain сказал:
между входом ИС и конденсатором
Под ИС понимается LDO?
Я выше предложил последовательно, имея ввиду, что его включают между входом ИС и конденсатором, который в большинстве случаев не обязателен, поэтому холодного тока нет. Иногда мы ещё ставим последовательно с последовательным диодом и обеднённый транзистор — для увеличения диапазона.
А в чём разница? Конденсатор всё равно не должен пропускать ток
Ой.. а можно пруф?
1 час назад, t1m013y сказал:
Я уже нашёл там схему, собираюсь сделать так
А прямое падение на диоде Шоттки не смущает при минимальном 4.3 В?
В 21.08.2024 в 13:41, A.V.Avtomat сказал:
Сделаю питание входа от 5...18в или 3.3в. Изначально и планировалось только 5 или 3.3 вольт сделать входным напряжением.
Изменено пользователем t1m013y
2 часа назад, t1m013y сказал:
Под ИС понимается
Интегральная схема.
А в чём разница?
Вам ранее уже сказали, что так выгорит, и объяснили, почему.
2 hours ago, Plain said:
Спасибо. Но это не является явным указанием на возможность работы без вх. ёмкости.
Почему? Инраш-каррент? Если Сin - это не накопитель, то его ёмкость м.б. в 10 раз меньше выходной - одно это уже ограничит ток через боди-диод.
33 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
Является, иначе было бы required.
34 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
Где Вы такое увидели? В паспортах принципиальные схемы имеются, реверс прикладывается к БЭ проходного NPN, следовательно, ему надо совсем немного, чтобы подохнуть.
Это Вы предполагаете, что авторы полностью логичны и некосноязычны)
У ТС мосфет-ЛДО, см. №1.
24 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
У ТС мосфет
Это если он оригинал сумеет покупать. В паспорте реверс вообще не обсуждается, поэтому такому требуются два диода, перед входным конденсатором и второй с выхода на его анод.
А не вызовут ли когнитивный диссонанс подобные фразы в некоторых ДШ, что байпассные емкости не обязательны, а всего лишь рекомендуются?
1 минуту назад, Plain сказал:
Обсуждаются, в других ДШ других производителей той же LM1117.
Тем более, не понятно, что там за клон у ТС.
Не всегда и безусловно обязательны, а только "в некоторых случаях".
Изменено пользователем eddddy
Вы исходите из предположения, что он облажается и возьмёт лютую подделку, причём с совершенно необоснованной уверенностью(
В паспорте обычной 1117 реверс как раз есть (8.4), а в рассматриваемом - нет, по причине то ли невостребованности, то ли очевидности...
Соглашусь, что для универсальности - лучше с 2мя диодами (если позволяет Vin).
В 21.08.2024 в 18:58, ChristinaChadzynski сказал:
Два диода поставить не получится – слишком большое будет падение напряжения, поэтому решил поставить один, до конденсатора.
44 минуты назад, t1m013y сказал:
Где Вы такое увидели? Перечитайте собственную тему внимательнее.
