Перейти к содержанию
Невидимый ультрафиолет
В "ночных клубах" вижу подсветку высвечивающую только светлые предметы (особенно белые) и, как мне объяснили - это делается ультрафиолетовым светом. - Его не видно, впротивоположность свету продаваемых на рынке "ультрафиолетовых" светодиодов - от которых ясно виден фиолетовый свет. - Может мне попадаются не те светодиоды? Какие надо - чтоб фиолетовый свет не был виден? Если не трудно - пример на Озоне.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не знаю 365нм еще виден или нет: https://www.elitan.ru/pdf/1/0/2/7/1/10271714.pdf
275нм -- полагаю уж точно нет: https://download.siliconexpert.com/pdfs2/2021/3/8/20/23/46/152544/vsh_/auto/vlmu35cb2x-275-120.pdf
Ссылка на сообщение
365 нм сам по себе не виден, но в светодиодах обычно видна люминесценция пластика его корпуса, а так же любая пылинка будет люминесцировать. От видимой части спектра поможет фильтр - так называемое стекло Вуда, лампы для дискотек из него целиком сделаны, можно его купить отдельно, штука довольно распространённая и не дорогая. И да, если 365 нм при небольшой интенсивности ещё можно считать относительно безопасным, то на 275 нм уже смотреть не стоит.
Ссылка на сообщение
В 21.08.2024 в 12:14, AlexMI сказал:
Купил фонарик с Вуду: "руку" светит обычным; много "плохих" предметов в темноте не светит, много "хороших" светит в темноте ярким белым; "бюст Ленина" не светит - почему? Чем надо покрасить - чтоб светил?
Изменено пользователем Levontay
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
