Levontay 0 Вторник в 05:47 Опубликовано Вторник в 05:47 · Жалоба В "ночных клубах" вижу подсветку высвечивающую только светлые предметы (особенно белые) и, как мне объяснили - это делается ультрафиолетовым светом. - Его не видно, впротивоположность свету продаваемых на рынке "ультрафиолетовых" светодиодов - от которых ясно виден фиолетовый свет. - Может мне попадаются не те светодиоды? Какие надо - чтоб фиолетовый свет не был виден? Если не трудно - пример на Озоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 Вторник в 06:08 Опубликовано Вторник в 06:08 · Жалоба DEEP UV SMD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 Вторник в 07:44 Опубликовано Вторник в 07:44 · Жалоба https://aliexpress.ru/item/32873025585.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1f524aa6q2QWQi&sku_id=12000032680634246 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 Среда в 07:47 Опубликовано Среда в 07:47 · Жалоба Не знаю 365нм еще виден или нет: https://www.elitan.ru/pdf/1/0/2/7/1/10271714.pdf 275нм -- полагаю уж точно нет: https://download.siliconexpert.com/pdfs2/2021/3/8/20/23/46/152544/vsh_/auto/vlmu35cb2x-275-120.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 Среда в 09:14 Опубликовано Среда в 09:14 · Жалоба 365 нм сам по себе не виден, но в светодиодах обычно видна люминесценция пластика его корпуса, а так же любая пылинка будет люминесцировать. От видимой части спектра поможет фильтр - так называемое стекло Вуда, лампы для дискотек из него целиком сделаны, можно его купить отдельно, штука довольно распространённая и не дорогая. И да, если 365 нм при небольшой интенсивности ещё можно считать относительно безопасным, то на 275 нм уже смотреть не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
