Перейти к содержанию
Исключение Hard Fault на Cortex-M3
20 минут назад, Arlleex сказал:
Посмотрите - он установлен.
Я писал для общего случая.
PS: Совсем не обязательно, что у ТС-а при каждом fault-е одна и та же картина в регистрах причины fault. И вполне возможно (и судя по всему так оно и есть), что багов там несколько. И возможно они вызывают разные fault-ы.
7 минут назад, dimka76 сказал:
Не совсем. Сначала статус регистр надо прочитать, а потом регистр данных. Тогда сбросятся.
Вроде как очевидно, что раз мы знаем, что соответствующий флаг стоит (который нужно сбросить), то как мы об этом узнали (что он стоит)? Очевидно - что уже ранее прочитали регистр статуса. А значит теперь для его сброса нужно только чтение слова данных.
Нестоящий флаг сбрасывать нельзя.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 minutes ago, jcxz said:
В мануале написано то, что я сказал. Это вам надо "см. мануал".
вам лучше быть повнимательнее иначе в работе будет много интересного.
это банально от 31 процессора. в разных семействах по -разному. но это уже удивительная совместимость stm ов
вы сказали глупость и сейчас будут маневры что вас не так поняли
в разных семействах по - разному
Ссылка на сообщение
Так здесь тема про F100
Ссылка на сообщение
1 hour ago, firstvald said:
и то я тоже не ждал подляны но FE  у меня подвесил прибор который ушел в релиз. хотя вроде бы лишнее не было включено
Странно это. В стандартном STM-овском UART прерывание по FrameError включается флажком ErrorInterruptEnable и только в режиме DMA. Ну то есть лишнее было-таки включено
Ссылка на сообщение
так упомянули все современные процессоры. и из за того что в разных stm это место сделано по разному каждый раз внимательно читать и разбираться.
куб мог навтыкать. и хотя я специально ничего лишнего не включаю, в прерывании ставлю анализ и сброс всех флагов. это можно удивляться сколько угодно,  но на практике могут возникать фокусы которые попробуй поймай,  воспроизведи и пойми почему. стандартный это какой. у меня в работе проекты на  031  103 476  429 процессоры. уарты практически всегда отличаются.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, esaulenka сказал:
Это потому, что в режиме приема по прерываниям прерывания по ошибкам бесполезны - т.к. они определяются чтением регистра статуса, совместно с флагом RXNE. А в режиме DMA процессор не дергается на каждый байт, поэтому таким образом настраивается "ловушка" на различного вида ошибки.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, firstvald сказал:
Как это работает в STM-ах я прекрасно знаю. И говорю на основе собственного опыта и мануала. А судя по вашим постам - вы только теоретизируете.
Я сказал следующее:
19 часов назад, jcxz сказал:
20 часов назад, firstvald сказал:
в момент подцепления разъема в приемнике встают практически все флаги. и с этим надо что то делать.
Просто прочитать принятое слово и всё.
Что именно здесь по вашему является "глупостью" и почему?
И ни от чего не отказываюсь. Всё так и есть. А вот за понимание вами написанного - я ручаться не могу.
Или лучше расскажите - как следует по вашему работать с флагами в STM? Если вы реально имеете какой -то опыт, а не теоретизируете впустую.
Ну вот  - сперва ляпнул глупость, а теперь начинает выкручиваться.  :biggrin:
Ссылка на сообщение
18 hours ago, esaulenka said:
всего этого топика не было бы.
другая херня бы была
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Arlleex сказал:
Что является существенным недостатком UART-а STM-ов. Гораздо правильнее было бы в DMA отдавать слова данных дополненные флагами ошибок. Для каждого слова.
Ссылка на сообщение
46 минут назад, jcxz сказал:
Соглашусь, но что есть, то есть...
Ссылка на сообщение
On 8/13/2024 at 1:36 PM, kpv said:
RXNE это не только правильный приём, но и overrun error туда может проскочить, если разрешено.
Вот как раз оно и проскакивало... одна одна из проблем... а оно отдельно не выключается...
On 8/13/2024 at 7:20 PM, firstvald said:
я из всего массива не уловил: советовали или нет. нужно сбрасывать(хотя бы сбрасывать ) вообще все возможные флаги при приеме. а это и FE  и OVR и PE.
Да, я не сбрасывал ORE...
On 8/13/2024 at 8:23 PM, jcxz said:
Как правило в любом МК эти флаги сбрасываются обычным чтением регистра принятых данных. Никакие другие сбросы для них не нужны.
Сбрасываются автоматом программной последовательностью: чтение регистра состояния и чтение регистра данных...
On 8/13/2024 at 9:27 PM, esaulenka said:
Я не понимаю, почему у вас txSize портится, но если бы вы написали if (txCnt >= txSize)  всего этого топика не было бы.
txCnt портился.
Ситуация была следующая: ведущее устройство при определенных обстоятельствах начинало постоянно без пауз что-то слать...
Ведомое устройство (которое мы сейчас ризбираем) неправильно обрабатывало прерывания (возникала ошибка Overrun) и мы попадали в функцию обработчика передачи данных, в которой не было контроля как Вы написали, в результате - переполнение и т. д.
По сути, выручил осциллограф, надо было его раньше включать 🤣
Искренне всех благодарю, спасибо большое за помощь!
Ссылка на сообщение
1 час назад, koluna сказал:
А вы разве не читали регистр состояния?? Как же тогда действовали?
Вроде в вашем исходнике было чтение состояния.
PS: Да и не такой оно последовательностью сбрасывается. А чтение регистра данных должно происходить только если флаг RXNE установлен. И ни в каком другом случае. Что бы не кричали местные диванные эксперты.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, koluna сказал:
В любой непонятной ситуации подключай осциллограф (лог.анализатор) 🙂
Ссылка на сообщение
Как не читал? Читал. Только вот не все правильно делал...
Какой?
Вот вырезка из даташита:
Что произойдет, если прочитать регистр данных без установленного RXNE?
Лайк 🙂
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
