aske1 0 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба В 12.08.2024 в 12:10, eddddy сказал: 1) Что управляет этими 50-ю каналами 2) Что за нагрузка, какой она полярности (общий плюс или общая земля). 3) .... 1) управление с компьютера токами в каждом канале(т.е надо независимо задавать ток в каждом канале от 0 до 2А с точностью приблизительно 0,5%, на сколько я понял они хотят создавать магнитные поля и в них что то перемещать). т.е видимо надо поставить плату с мк и дальше либо шим-ы либо цап-ы и дальше регуляторы. Сейчас вообще требуется сделать макет. 2) нарисована общая земля 3 или 4) от сети 220В 50Гц 4) LM675 заработала. Запитали от +-8В, ограничили мощность источников. Увидели автоколебания на выходе. После того как с выхода убрали RC-цепочку 1Ом 220нФ: пропали автоколебания, ток от источников в режиме ХХ стал потребляться адекватный, потери в режиме хх не больше 1Вт. С нагрузкой 2Ом нагрев есть, нагрев приличный, КПД не айс 50% примерно теряется. Ближе к концу диапазона появляется нелинейность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Т.е. нагрузка RL, а испытываете лишь R? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 1 час назад, aske1 сказал: Увидели автоколебания на выходе Собственно, в самом начале об этом предлагалось - поглядеть осциллографом на выходе, есть ли возбуждение. 1 час назад, aske1 сказал: т.е видимо надо поставить плату с мк всё таки МК управляет... всеми 50-ю каналами, не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Только что, eddddy сказал: Собственно, в самом начале об этом предлагалось - поглядеть осциллографом на выходе, есть ли возбуждение. всё таки МК управляет... всеми 50-ю каналами, не? да, мк управляет всеми 50-ю каналами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба В 14.08.2024 в 16:45, aske1 сказал: 1) управление с компьютера токами в каждом канале(т.е надо независимо задавать ток в каждом канале от 0 до 2А с точностью приблизительно 0,5%, на сколько я понял они хотят создавать магнитные поля и в них что то перемещать). т.е видимо надо поставить плату с мк и дальше либо шим-ы либо цап-ы и дальше регуляторы. Сейчас вообще требуется сделать макет. Лучше сразу выдавать ШИМ и сделать классический транзисторный ключ. А далее либо сгладить RC(не очень понятно какая частота выходного сигнала или скорость нарастания?) либо доделать ключ до классического импульсного преобразователя . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Только что, Plain сказал: Т.е. нагрузка RL, а испытываете лишь R? да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Автору ток нужно регулировать, поэтому еще ИТУН требуется, на каждый канал 2 минуты назад, HardEgor сказал: Лучше сразу выдавать ШИМ и сделать классический транзисторный ключ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба В 14.08.2024 в 17:58, eddddy сказал: Автору ток нужно регулировать, поэтому еще ИТУН требуется, на каждый канал Разве нельзя используя ключ сделать импульсный преобразователь с заданным стабильным током? Добавить L, D,C и обратную связь, и получить ИТУН, не? Тем более вроде как подозреваю, что не быстро ток изменяется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Можно, конечно. И все эти L, D, C, контроллер помножить на 50 раз. Кпд, конечно выше, но тут вопрос, что важнее. Как всегда, компромисс. Ну и линейным ИТУН-ом, думаю, проще требуемые 0 до 2А с точностью приблизительно 0,5% получить, чем импульсными плясками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба В 14.08.2024 в 18:14, eddddy сказал: И все эти L, D, C, контроллер помножить на 50 раз. Кпд, конечно выше, но тут вопрос, что важнее. КПД существенно выше, а сложность примерно такая-же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Это дело регулировать нужно, отсюда ко всему обилию еще +50 цап-ов (цифровых резисторов). Ну или +50 RC ШИМ, + 50 буферов. А главное, от 0 проблемы будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 4 часа назад, eddddy сказал: Это дело регулировать нужно, отсюда ко всему обилию еще +50 цап-ов (цифровых резисторов). Ну или +50 RC ШИМ, + 50 буферов. А главное, от 0 проблемы будут. Если они магнитные поля создают, точность околонулевых значений им не важна. Да и вообще там функция нелинейная, да ещё с гистерезисом скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба В 14.08.2024 в 18:34, eddddy сказал: Это дело регулировать нужно, отсюда ко всему обилию еще +50 цап-ов (цифровых резисторов). Зачем ЦАП? Петлю обратной связи завести в контроллер через АЦП, если процессы медленные, то никаких проблем не составит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: точность околонулевых значений им не важна. Ну задано же - от 0 до 2А, с точностью 0,5%. Важна или не важна - нам не ведомо😔 7 минут назад, HardEgor сказал: Петлю обратной связи завести в контроллер через АЦП На каждый из 50-ти каналов? 50 + 50 портов мк только на формирование 50-ти значений тока 🙂 Похоже, и так объемный огород, начинает превращаться в совхозное поле, "от края небес, и до края их"(с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 1 час назад, eddddy сказал: Ну задано же - от 0 до 2А, с точностью 0,5%. Важна или не важна - нам не ведомо😔 +/-24 В тоже были заданы изначально - и что с того? 1 час назад, eddddy сказал: На каждый из 50-ти каналов? 50 + 50 портов мк только на формирование 50-ти значений тока Похоже, и так объемный огород, начинает превращаться в совхозное поле, "от края небес, и до края их"(с) Да ну, зачем 50 портов, вот тут коммутатора точно хватит. Всё это сто пудов медленное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
