dim371 0 1 августа Опубликовано 1 августа · Жалоба Добрый день. Есть задача спроектировать патч антенну на 24.0-24.15ГГц, которая принимает две поляризации ( на один выход). Кол во патчей 10х 16. Посоветуйте варианты топологии ( может с круговой, или патчи повернуть на 45 градусов, или два слоя siw ) ? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 1 августа Опубликовано 1 августа · Жалоба 1 hour ago, dim371 said: Посоветуйте варианты топологии ( может с круговой, или патчи повернуть на 45 градусов оба варианта смогут принимать обе ортогональные поляризации. В одном случае будет сдвиг фаз, в другом - нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 1 августа Опубликовано 1 августа · Жалоба А какую топологию и запитку патчей посоветуете для приема двух линейных поляризаций ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 4 августа Опубликовано 4 августа · Жалоба Два 100-омных порта по серединам смежных сторон, от портов две 100-омные линии, с электрической длиной различающейся на 90 градусов объединяются в один порт 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 6 августа Опубликовано 6 августа · Жалоба LHCP антенна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 7 августа Опубликовано 7 августа (изменено) · Жалоба Диаграммы направленности излучения ортогональных составляющих с линейной поляризацией. Думаю, если поработать с геометрией слота и установкой порта можно немного выровнять уровни излучения. Изменено 7 августа пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба В 01.08.2024 в 10:30, dim371 сказал: Добрый день. Есть задача спроектировать патч антенну на 24.0-24.15ГГц, которая принимает две поляризации ( на один выход). Кол во патчей 10х 16. Посоветуйте варианты топологии ( может с круговой, или патчи повернуть на 45 градусов, или два слоя siw ) ? Спасибо В HFSS есть пример планарной ант. с круговой поляризацией. Посмотрите. Как вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба В 01.08.2024 в 10:30, dim371 сказал: Добрый день. Есть задача спроектировать патч антенну на 24.0-24.15ГГц, которая принимает две поляризации ( на один выход). Кол во патчей 10х 16. Посоветуйте варианты топологии ( может с круговой, или патчи повернуть на 45 градусов, или два слоя siw ) ? Спасибо В HFSS есть пример планарной ант. с круговой поляризацией. Посмотрите. Как вариант. И в догонку почему 10Х16? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
