Перейти к содержанию
Опрос по системам хранения данных
...а некоторые продвинутые микроконтроллеры имеют двухбанковую флеш, второй банк которой используется для загрузки и хранения прошивки, пока МК работает из рабочего банка. Затем банки переключаются и прошивка обновляется безболезненно, причем с возможностью быстрого отката на предыдущую.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 03.08.2024 в 22:51, EdgeAligned сказал:
Это вы описываете какие-то высоконадежные контроллеры. А на обычных контроллерах всё элементарно делается на флэш с посекторным стиранием, просто в начало записывается бутлоадер и никаких проблем - записывай сколько влезет копий программы и переключай на любую.
В 31.07.2024 в 20:17, Segment сказал:
Хотелось бы послушать советы embedded разработчиков, и не обязательно супер экспертов.
бесполезное занятие -  у каждого свои требования, сколько вариантов накопителей, столько и мнений)
Лучше напишите свою задачу, тогда можно осмысленно обсудить.
Ссылка на сообщение
Ну если старенький STM32F429 или даже STM32F407 считать высоконадежным, то таки да 🙂 2 МБ (1 МБ) флеша разделены на два идентичных банка. Пока код работает из одного банка, в другой грузится обновление. Затем после проверки целостности переключаем банки и работает вторая прошивка. Если с ней что-то не так, просто переключаемся обратно на предыдущий банк. "Высоконадежно" 🙂
Ссылка на сообщение
Автор в общих чертах и описал свою задачу - некие датчики собирают данные, логи, затем по запросу выдают их куда-то вовне. Так же есть пользовательские настройки и возможность обновления прошивки МК. Однако, в опросе автор сделал упор вообще на файловую систему.
Как вариант, если накапливаемые данные не слишком велики, их можно вообще хранить в SRAM микроконтроллера. Поскольку устройство, скорее всего, с батарейным питанием. Пользовательские настройки можно хранить во встроенной ЕЕПРОМ (при её наличии).
Ссылка на сообщение
Если носитель не съемный, как, например SD карта, то файловая система вообще не нужна.
Файловая система нужна, если данные пишутся на SD карту и эту карту потом втыкаем в компьютер для считывания данных.
Ссылка на сообщение
ФС это слой абстракции для хранения данных, не обязательно она должна быть распространённой и с чем-то совместимой. На верхний уровень даёт работу с непрерывными блоками данных (файлами) а на нижнем уровне разбирается с конкретным носителем, куда записать новые данные, как потом их читать, когда и как стирать секторы flash, делать выравнивание износа и т.д. Требования к ФС в разных случаях разные, бывают примитивные, но это все равно можно назвать ФС.
Изменено пользователем amaora
Ссылка на сообщение
21 час назад, HardEgor сказал:
Примерно я ее описал в первом сообщении. Но если чуть более детально, то есть возможность поставить либо nand, либо nor чтобы поверх обернуть чем-то достаточно надежным и простым в обработке, на десяток мегабайт. Мне не обязательно, чтобы формат файловой системы был с чем-то совместим (например, с тем же fat32). При этом мне не особо и нужны директории и файлы, вероятно будет достаточно что-то вроде ключ-значение.
Ссылка на сообщение
NOR лучше и быстрее работает с произвольным доступом, но стоимость байта памяти выше, чем у NAND. В вашем случае, как я понимаю, произвольный доступ к отдельным ячейкам не требуется. Как впрочем и большой емкости тоже не требуется.
Ссылка на сообщение
Ответ на вопрос ТС фактически зависит от 2 факторов: объем сохраняемых данных и период их сохранения/перезаписи. Скажем, сохранять 100 байт раз в 10 минут или раз в неделю. Или 100 килобайт раз в 10 миллисекунд. Считаем максимальный объем хранимых данных, исходя из этого выбираем память - если объем сотня мегабайт и больше - NAND flash напрямую или в виде SD карты. Если меньше - NOR flash. Если объем единицы-десятки килобайт, но частая перезапись - EEPROM или ее эмуляция на NOR-flash (можно и на встроенной в контроллер). Если период перезаписи нужен очень маленький - можно рассмотреть MRAM.
Ссылка на сообщение
После долгих мытарств только такой подход считаю надежным. Кольцевой буфер на NOR Flash. Перепробовал множество файловых систем, в том числе с журналированием и выравниванием износа.
Хранить в FatFS - это для одноразовой записи, хранение логов протрет дырку в секторе флеша. MicroSD вообще не рассматриваю из-за разьема, непредсказуемой надежности карточек и высокой цены качественных. Разве что для пользовательского взаимодействия - вставил карточку, что-то сделало, вынял.
Ссылка на сообщение
В 06.08.2024 в 10:44, turnon сказал:
Я еще видел SD карты в корпусе smd, как насчет них? Или тот же eMMC?
Ссылка на сообщение
Это где такие водятся?
И если вы их называете SD карты, то это 4 битный параллельный канал данных, а eMMC я видел обычно 8 бит. Но суть одна - NAND с контроллером интерфейса и, возможно, контроллером износа ячеек. Из плюсов - простота использования и объем.
Минусом такого решения может стать необходимость выделения буфера примерно на 0.5...1 секунду записи данных, что нужно при непрерывной записи данных (т.к. контролллер флешки иногда чем-то занимается во время записи), а если там еще и обертка из файловой системы, то надо еще учесть задержки на поиск системой свободных кластеров при фрагментации (это для FAT32, может есть более быстрые ФС). Для ПК буфер не проблема, а вот в контроллере может и не быть несколько лишних сотен килобайт.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, kochevkv сказал:
Я про что-то подобное https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2207051415_MK-MKDV8GIL-AS_C379094.pdf
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Segment said:
Да, по описанию обычная SD карта в корпусе микросхемы. Спасибо за даташит, я на такие не натыкался
Изменено пользователем kochevkv
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
