Генерация импульса 12В 125нС на 37 Ом (NSI6602)
7 часов назад, _4afc_ сказал:
хочу посмотреть: насколько короткий импульс можно получить
Запас на Кзап реализуется увеличением питания, например, для IXDF604 штатно 35 В, и для ±24 В будет ton_min = 18 нс.
21 час назад, _4afc_ сказал:
Я так понимаю на них 50% мощности в тепло уйдёт? Существует что-то типа DPD impedance correction?
50% напряжения. У передатчиков "исправляют" сигнал на входе антенны (от туда и подключена ОС), для DSL соответственно - на выходе драйвера (в точке подключения линии), но ПМСМ искажения от несогласованной линии у входа приёмника не скомпенсируются - от приемника же ОС не протянуть.
И еще момент: у усилителей в (D класса в т.ч.) ОС берётся с выхода, неважно до или после ФНЧ и хоть какое-то подавление пульсаций питания есть, у ШИМ от ПЛИС ОС нет и с этим никак и DPD думается не особо поможет.
_4afc_, вопрос с уменьшением сигнала в нагрузке принципиально невозможно решить?
On 7/23/2024 at 4:06 PM, _4afc_ said:
Что будет без них? Я так понимаю на них 50% мощности в тепло уйдёт? Существует что-то типа DPD impedance correction?
Другого не нашлось в быстрой доступности и с высокой скоростью. Можно и без изоляции. Можно в принципе и без трансформатора - через конденсаторы выйти. Главное амплитуду побольше раскачать.
Думаю, что фильтр всё же будет полосовой. Что касается трансформатора то измерив доступный:
получается, что TX->Line это 1:4.
Вопрос с насыщением, в том числе и от переменного сигнала - пока открытый. А вы какой феррит посоветуете из доступных?
87 вытянет по идее, 49й точно
Ну теоретически можно разницу не между TXold-TXnew, а между RXold-TXnew модулировать в усилитель. Задержка в фильтре вроде менее 5мкС, что при шаге 125мкС успеет скомпенсироваться.
Правда проще со второй обмотки трансформатора снять, незнаю сколько сигнал будет по трансформатору гулять.
А что люди делают в двупроводной линии с волновым сопротивлением и подключенными с обоих концов сопротивлениями приёмников и драйверами? Отключают ключами для согласования?
А 18нс из какой таблицы/графика получилось?
Приоритет - дальность, поэтому сначала передадим максимальный сигнал, затем будем ломать голову над чувствительным приёмом.
А есть хороший драйвер для меньшей амплитуды?
1 hour ago, eddddy said:
STLC60133N, и аналогичные драйверы DSL чем не подходят?
Ну в таком случае, я бы просто вспомнил молодость и по старинке поставил AD8018 и получил 25% КПД.
В STLC60133N видится некое преимущество, он видимо G-типа, но перед ним надо ЦАП ставить.
А тут идея по максимуму выродить весь аналог в модеме, особенно узко-специализированный.
49 минут назад, _4afc_ сказал:
125 нс · (1 – 24 В /(35 В – 0,5 В – 0,5 В)) / 2 = 18 нс
52 минуты назад, _4afc_ сказал:
Ничего не делают. Если передатчики напряжения, то терминаторы последовательно, если тока, то параллельно, и противоместная схема может быть сумматором напряжений или сумматором токов, как удобнее.
Hybrid... или Вы о чем-то другом, что там требует согласования?
Обзор аналоговой части ADSL, в т.ч. на разные варианты драйверов An ADSL integrated active hybrid circuit
Изменено пользователем vervs
доб. ссылка
9 minutes ago, vervs said:
Hybrid...
Ну Hybrid конечно согласован, но он скорее для одновременной передачи данных и попытке их разделения.
Но мне не нравятся потери на Hybrid, его 40дБ подавления я видел только на лабораторном столе и у меня не планируется одновременная передача - будет TDD.
ну вот фильтр я посчитал типа под некое волновое, линия в идеале имеет некое волновое
а остальное как согласовывать и зачем?
Такое заработает или 9,4 Ома лишние и на приёме просто большое входное от АЦП?
36 минут назад, _4afc_ сказал:
Такое заработает
Естественно нет, потому что сумматор отсутствует.
Откуда 1:4 взялось? Мы по-прежнему о мосте на драйверах затвора говорим? На двухобмоточном трансформаторе можно несимметричную противоместную схему на измерительном усилителе собрать.
2 часа назад, _4afc_ сказал:
У Вас все равно половина потеряется на делителе Rвых / Rволновое.
Есть, правда, способы "синтезировать"  Rвых (через ПОС). Тогда почти все питание в линию.
Теоретически - возможно, но надо макетировать - симулировать.
я делал Active output impedance для AD8018: поднял КПД с 25% до 40%, работало, но осталось ли согласование - неизвестно.
33 minutes ago, Plain said:
Откуда 1:4 взялось?
Померил трансформатор, оказалось 83uH : 1430uH - видимо придётся ШИМ прореживать для уменьшения среднего тока через драйвер.
Естественно нет, потому что сумматор отсутствует. Мы по-прежнему о мосте на драйверах затвора говорим? На двухобмоточном трансформаторе можно несимметричную противоместную схему на измерительном усилителе собрать.
Драйверы подключены к линии TX, фильтр не показан. А нужна несимметричная противоместная схема? Я всегда просто мотал три обмотки (линия, приём, передача), просто сейчас нет возможности мотать - надо на покупном попробовать.
Резисторами, для однородности тракта "передатчик-линия-приемник", чтобы не было отражений.
Вход приемника (буфера-драйвера АЦП) включен паралельно выходу передатчика? Тогда их эквивалентное сопротивление делается равным волновому линии, (с учётом трансформатора).
22 минуты назад, _4afc_ сказал:
Это легко проверяется / видится, как оно согласовано.
Изменено пользователем eddddy
Отражений от приёмника до передатчика и обратно? А если тракт с сильным затуханием  - отражённый сигнал должен уйти в помехи / не мешать детектированию?
Линия - древность, со времён колхозов, 100 раз перерубленная трактором - там 150 Ом только при прокладке было - может не переживать про согласование?
Ну судя по картинке - параллельно, и два абонента.
"эквивалентное" - В смысле у обоих абонентов TX=RX=волновое (с учётом трансформатора)?
Отражения проверить на хорошем кабеле, при испытаниях?
А почему 40%?
Так померялось. Насколько я помню намерялось и больше, но при большем чем 8В напряжении у AD8018 (Vpp?). В итоге более 40% от питания в линию не вылетело.
