Перейти к содержанию
Схема плавного заряда конденсатора
5 hours ago, khach said:
600 джоулей на дуле
Там КПД процента 4 в односоленоидной пушке. Так что "на дуле" никаких 600 джоулей нет. Но ТБ таки надо блюсти. Я ж говорю - каска и окоп 🙂
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, Yuri7751 сказал:
А кто сказал что там соленоид- может там честные рельсы на силе Лоренца? Для плазменного канала подвода энергии слишком низкие напряжения. А вот мазня галинстаном ( ртутью нельзя) или щетки от стартера- вполне по рельсам скользить будут.
Ссылка на сообщение
А может учительница имела ввиду доклад, а не действующий макет :sarcastic:
Ссылка на сообщение
Тоже очень может быть! Даже скорее всего именно доклад (реферат) на тему гауссовой пушки, а не саму пушку. Но как настоящий батя, он решил, что вместо слов нужно дело - и пытается забабахать действующий образец, дабы поразить всех 🙂 щ
Ссылка на сообщение
там надо сразу с плазмой в рельсу въезжать, тогда напряжения на рельсах будут милипизерными, а токи - громадными. У меня рельсотрон на 6*2.7В=16В суперконденсаторах ехал, там не такие и большие напряжения нужны при правильно подобранном материале рельс и летательного объекта, особенно если вспомнить, что пары меди очень классно проводят ток, а при вылете евроцента там с треть его испарялось во время разбега. А вот без десятков и сотен килоампер там ничего не разгоняется и ключевая игра, чтобы КПД был слегка больше нуля, это правильная расстановка конденсаторов вдоль рельсов, чтобы учесть скин эффекты.
Ссылка на сообщение
Picture background
отец хочет посадить училку по УК , вот и вся мотивация. От разряда банок 8000 мкф 400В аккурат примерно такие знаки должны быть , по личному опыту сужу , т.к. имел неосторожность по молодости.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, iiv сказал:
Это на километрах в секунду важно, на более низких скоростях -без особой разницы, индуктивность рельс не настолько высока. С плазмой вьезжать- поджигалку надо, с короной. Да еще неплохо рельсы трубчатые с дырочками по длине и аргон внутри сварочный- намного ниже напряжения.
Ссылка на сообщение
это как анекдот. ты думал я большой теннис имел ввиду.
а тележечку не прокатит с места просто сдвинуть ? электромагнитом от батарейки ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, iiv сказал:
Из последних разговоров не понятно, выезжает ли она, а то может лишь её и замедленной съёмки достаточно.
Ссылка на сообщение
если рельса магнитная, и скорость около 100м/с, то там где-то 200А на сантиметр ширины рельсы.
сомневаюсь. У нас рельса совсем холодная была. Правда очередями мы не гоняли, а после каждого евроцента долго просматривали результаты того, что натворил такой полет.
PS: евроцент влетал в рельсотрон, гонимый чем-то на подобие духового ружья на скорости примерно несколько десятков метров в секунду. От первого соприкосновения евроцента с рельсами появлялась плазма, а далее главное, чтоб плазму вперед от евроцента не унесло. Кстати такое происходило регулярно - монетка уходила перпендикулярно рельсе, а по рельсе вперед убегала плазма. Было красиво, но без всякого эффекта. Кстати plain'у выражаю благодарность - он как раз мне тогда советовал как зарядник моей суперконденсаторной сборки на 4 килофарада делать. Эх, давно это было - 10 лет назад.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, iiv сказал:
Аргон не охлаждение, а плазмообразующая газовая среда- намного устойчивее разряд чем в воздухе и напряжение меньше. Магнитное дутье самой дуги- отдельная проблема, требует вдумчивого исследования.
Ссылка на сообщение
ТС сказал в стартовом посте. Пушка Гаусса. Не путать с Ампером.
Мне только одно не очень понятно - чего сразу 8000мкФ? А на одном конденсаторе для начала попробовать нельзя? Глядишь и переделывать ничего не надо было бы. Или для этой училки убойной силы недостаточно?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Yuri7751 сказал:
Да не знаю, говорю же чайник )) Подумал маслом кашу не испортишь 😁 Можно отпаять 7 штук...
Так и запишем, два пулеуловителя 🤣
Эпичная картина будет, девятиклссник выходит к доске, презентует свой доклад в бронике 😁 Шутки шутками, детали заказаны, приедут - будем пробовать
Ссылка на сообщение
Кашу да, с училкой сложнее - можно испортить, ну и совсем не хотелось бы, чтобы авторы пострадали за науку 🙂
На самом деле я не выступаю за запрет такого рода экспериментов с ребёнком на пару. Если вспомнить "самоелучшеевмиресоветскоеобразование", то мы: работали на станках (токарных, фрезерных и проч.), водили два года грузовик по городу и окрестностям (по окрестностям было лучше, потому что мне инструктор разрешал разгоняться до максимальных для ГАЗ-51 70км\час) - понятно, что сдуру можно было и без рук остаться, и других делов натворить. Это я только про школу.
Но. На трудах каждый новый раздел начинался с техники безопасности. Как инструмент держать, куда ненужные конечности прятать, как одеваться и т.д., и т.п. Как ни странно всё запомнилось и пригодилось.
Ссылка на сообщение
я боюсь спросить, что готовят другие. и, похоже, этот классный час будет смахивать на выставку оружия в Абу Даби
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
