Yuri7751 26 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад · Жалоба 5 hours ago, khach said: 600 джоулей на дуле Там КПД процента 4 в односоленоидной пушке. Так что "на дуле" никаких 600 джоулей нет. Но ТБ таки надо блюсти. Я ж говорю - каска и окоп 🙂 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 9 часов назад, Yuri7751 сказал: Там КПД процента 4 в односоленоидной пушке. А кто сказал что там соленоид- может там честные рельсы на силе Лоренца? Для плазменного канала подвода энергии слишком низкие напряжения. А вот мазня галинстаном ( ртутью нельзя) или щетки от стартера- вполне по рельсам скользить будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 53 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба А может учительница имела ввиду доклад, а не действующий макет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба Тоже очень может быть! Даже скорее всего именно доклад (реферат) на тему гауссовой пушки, а не саму пушку. Но как настоящий батя, он решил, что вместо слов нужно дело - и пытается забабахать действующий образец, дабы поразить всех 🙂 щ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 5 hours ago, khach said: Для плазменного канала подвода энергии слишком низкие напряжения. там надо сразу с плазмой в рельсу въезжать, тогда напряжения на рельсах будут милипизерными, а токи - громадными. У меня рельсотрон на 6*2.7В=16В суперконденсаторах ехал, там не такие и большие напряжения нужны при правильно подобранном материале рельс и летательного объекта, особенно если вспомнить, что пары меди очень классно проводят ток, а при вылете евроцента там с треть его испарялось во время разбега. А вот без десятков и сотен килоампер там ничего не разгоняется и ключевая игра, чтобы КПД был слегка больше нуля, это правильная расстановка конденсаторов вдоль рельсов, чтобы учесть скин эффекты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба отец хочет посадить училку по УК , вот и вся мотивация. От разряда банок 8000 мкф 400В аккурат примерно такие знаки должны быть , по личному опыту сужу , т.к. имел неосторожность по молодости. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 7 минут назад, iiv сказал: это правильная расстановка конденсаторов вдоль рельсов, чтобы учесть скин эффекты. Это на километрах в секунду важно, на более низких скоростях -без особой разницы, индуктивность рельс не настолько высока. С плазмой вьезжать- поджигалку надо, с короной. Да еще неплохо рельсы трубчатые с дырочками по длине и аргон внутри сварочный- намного ниже напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 1 hour ago, dimka76 said: А может учительница имела ввиду доклад, а не действующий макет это как анекдот. ты думал я большой теннис имел ввиду. а тележечку не прокатит с места просто сдвинуть ? электромагнитом от батарейки ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 1 час назад, iiv сказал: надо сразу с плазмой в рельсу въезжать Из последних разговоров не понятно, выезжает ли она, а то может лишь её и замедленной съёмки достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 2 hours ago, khach said: индуктивность рельс не настолько высока если рельса магнитная, и скорость около 100м/с, то там где-то 200А на сантиметр ширины рельсы. 2 hours ago, khach said: Да еще неплохо рельсы трубчатые с дырочками по длине сомневаюсь. У нас рельса совсем холодная была. Правда очередями мы не гоняли, а после каждого евроцента долго просматривали результаты того, что натворил такой полет. PS: евроцент влетал в рельсотрон, гонимый чем-то на подобие духового ружья на скорости примерно несколько десятков метров в секунду. От первого соприкосновения евроцента с рельсами появлялась плазма, а далее главное, чтоб плазму вперед от евроцента не унесло. Кстати такое происходило регулярно - монетка уходила перпендикулярно рельсе, а по рельсе вперед убегала плазма. Было красиво, но без всякого эффекта. Кстати plain'у выражаю благодарность - он как раз мне тогда советовал как зарядник моей суперконденсаторной сборки на 4 килофарада делать. Эх, давно это было - 10 лет назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
