Перейти к содержанию
Ищу маломощный (15Вт) контроллер солнечной батареи в USB power delivery
Здравствуйте!
Прикупил солнечную панельку с банальным StepDown конвертером в USB. пока свет яркий оно вроде бодро работает. Но как солнышко уйдет - чето пытается казаться зарядкой, но при подключении чахлого телефона уже ничего из себя не представляет.
Поэтому собрался сделать адаптер - сборщик слабого заряда (на ионисторе) и выдачей накопленого нормальным током заряда в УСБ.
Подскажите - видел ли кто чтото подобное в продаже? чтоб не пилить мне велосипед.
Полазил по чип-дипу, интернетам, магазинам  в поисках чегото подобного и не нашел намеков. Есть серьезные устройства зарядки на сотни ват через аккумуляторы. А туристической мелочи на 15-30вт не встретил.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы посчитайте, много ли энергии вам удастся накопить на ионисторе. Вот поэтому их никто и не делает.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, AlexRayne сказал:
Смешно...:)...
Подключите к USB порту панели обычный повер-банк...- он и соберёт всю энергию, которая на панели есть. А если в пасмурную погоду  не соберёт, то значит там и собирать нечего.
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
10 часов назад, =AK= сказал:
Может здесь у автора также - есть халявный доступ к неограниченному количеству ионисторов? Как у автора недавней темы про "электровелосипед на ионисторах". И очень хочется их куда-нить пристроить. Не важно куда. :wink:
8 часов назад, варп сказал:
Его ещё купить нужно. А ионисторы оне вот - в столе лежат... целой кучей... и "на халяву".  :wink:
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, jcxz сказал:
Понял по предыдущему ответу в теме про мышь, что разаезло вас уже конкретно. Но недооценил, как сильно развезло:rofl:
"Закусывать надо!" :biggrin:
Ссылка на сообщение
16 часов назад, AlexRayne сказал:
https://www.google.ru/search?q=термогенератор+походный
Ссылка на сообщение
Вижу я прискорбное российское явление - вместо советов по делу куча советчиков непо делу.
Но не буду посылать далеко, а всеж отвечу совопросникам:
 1) очевидный вариант с повербанкой мне не нравится по причине того что повербанка не будет работать на минусе. Редкий аккум работает ниже 0. нужен дорогущий индустриальный. А из того что на алике продают - такие коты из мешка выпрыгивают. Не везет мне на этих котов - покупал повербанку - оказалась фуфлой, аккумы по началу дали менее четверти от заявленой емкости, а через год вобще сдохли.
2) обычные аккумы не хранятся разряженые - они деградируют. А саморазряд у них нехороший - тоесть надо регулярно вытаскивать их и заряжать. Мне это не подходит.
3) Мне думается нечто легкое, по виду адаптера втыкающегося в произвольную солнечную батарею- тоесть отдельное от батареи устройство. А солнечные панели с аккумуляторами из теч что я видел - моноблок, чахлые панельки прямо на повербанке.
4) сколько емкости дает ионистор - если ограничится током 100мА (да даже 0.5А) - его может хватить на секунды. Этого достаточно чтоб зарядка телефона включилась и схавала заряд в свой аккум.
Изменено пользователем AlexRayne
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, AlexRayne сказал:
Почему Вы ведёте речь об одном ионисторе, когда их надо как минимум 2 для 5-Вольтового канала USB?
Опять же, чтобы заряжать ионисторы без потерь, нужен специальный импульсный контроллер. И когда энергия в дефиците импульсный контроллер куда актуальнее линейного, в то время , как в солнечную погоду он вроде бы не очень актуален.
Такие контроллеры, например, выпускает фирма Analog Devices (Linear Technology). Больше всего для вашей задачи подходит LTC3128, который не только заряжает ионисторы, но и осуществляет их импульсную балансировку.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
ну 2 ионистора - значит 2, а почему 2 то? Вы считаете что нет 5В ионисторов - они есть на 6В вроде. в чипдипе в наличии были полгоданазад, причем отечественные, к моему удивлению.
Про импульсный контроллер -ессно. ТОлько егоодного недостаточно - надо еще микроконтроллер для логики, управления этими ДСДС, интерфейса УСБ.
Собственон об этой системе и вопрос топика - встречал ли кто такое на рынке уже готовое, или надо колхозить?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, AlexRayne сказал:
Потому, что у большинства ионисторов максимальное напряжение 2.7 В. Встречал 3-Вольтовые AVX и 4-Вольтовые Vishay, но это уже экзотика.
Это сборки из 2 ионисторов. Я тоже такие отечественные видел у Элеконд и у какого-то московского производителя.
Там в них просто их подбирают друг к другу по ёмкости или ставят пассивную схему балансировки.
Ссылка на сообщение
Есть отладочные платы с LTC3128, но цена в chipdip на неё дикая.
Да и сама микросхема LTC3128 не из дешёвых, 602 р. на Али экспресс.
Уверен, что делать надо самостоятельно и брать не сборку из 2 отечественных ионисторов, а 2 импортных ионистора.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, AlexRayne сказал:
надо колхозить?
Здесь годится примитивная схема — МК, четыре NMOS и к ним пара синхронных драйверов затворов (MCP14628, LM5104, UCC27211 и т.п., или наковырять с дохлой материнки, транзисторы тоже) — на первом полумосте понижающий зарядник 0,7...2,5 В, на втором — повышаюший с 0,7...2,5 В до 5 В USB.
При заряде, МК измеряет напряжение на резисторе в минусе панели и вычисляет Кзап ШИМ, больше или меньше предыдущего, поддерживая это напряжение и напряжение панели максимальными, и прекращая при 2,5 В на суперконденсаторе.
При разряде, МК измеряет напряжение на суперконденсаторе и вычисляет Кзап ШИМ = Uс / 5 В.
Ссылка на сообщение
16 hours ago, Plain said:
Уважаемый, Plain, а вот покажите по вашей ссылке (или по любой другой) нормальное промышленное устройство для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую, то то там кроме колхоза из корпуса блока питания и трубы, только печки находятся.
Прошу прощения за офтоп, просто давно интересуюсь темой и пока не знаю нормального серийного термогенератора.
Откуда такие категоричные заявления? Работал и  с отечественными и с импортными ответственно могу заявить, что Элекондовские - на уровне лучших мировых образцов.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, ded2016 сказал:
Я тоже работал и с Вами согласен, но автору нужна минимальная цена при хорошем качестве, а наши скорее всего дороже в разы.
Ссылка на сообщение
Судя по чипдипу и стоят наши дешевле:
Правда первый раз вижу этот Феникс (давненько не интересовался новинками) и не знаю сами они делают или только этикетки, да и про качество ничего сказать не могу. Что-то даже заинтересовался, захотелось попробовать в очередном проекте.
Кто работал с этими Фениксами? Можете что-то рассказать. Производство элементов у них свое или... Сайт их не дает ответов на мои вопросы
 Люди поделитесь опытом!!! Может сами фениксовцы тут на сайте есть?
Автор, сновы сорри за офтоп😁
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
