eddddy 24 21 июля Опубликовано 21 июля · Жалоба 30 минут назад, Plain сказал: Это однофазная однонаправленная Про двунаправленость и речи не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 21 июля Опубликовано 21 июля · Жалоба 16 часов назад, eddddy сказал: Вообще же, по наилучшему соотношению цены/сложности/потерь/ЭМИ на сегодняс читается компромиссом топология т.н. Semi-Bridgeless : Интересная топология. И что, уже контроллеры есть для такого варианта ККМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба On 7/21/2024 at 11:08 PM, A.V.Avtomat said: Интересная топология. И что, уже контроллеры есть для такого варианта ККИ? Есть. Interleave pfc пойдёт туда. ну или DSPic и иже с ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба 9 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Интересная топология. И что, уже контроллеры есть для такого варианта ККМ? 8 минут назад, Baza сказал: Interleave pfc пойдёт туда. Вы имели в виду NCP1631? 13 минут назад, Baza сказал: ну или DSPic и иже с ним. Не люблю я программные решения в силовой электронике, они как правило хуже аппаратных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба 9 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Интересная топология. И что, уже контроллеры есть для такого варианта ККМ? Например, UCC28070 И почти любой интерлив контроллер, да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба ONS теперь лепит под TotemPole NCP1680 NCP1681 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба Производить то производят. Только усложнение получается, с этим тотемным столбом (набор драйверов), дроссель опять таки один и требования к ниму жестче. Ну и ЭМИ проблемное - усложнение фильтров и в квадрате сложность с бубно-танцами вокруг трассировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба В 18.07.2024 в 15:00, Student_2 сказал: сердечник может быть: 1. прямоугольного сечения 2. круглого сечения. Если считаем что условия намотки, типа радиуса изгиба, для провода соблюдаются , то как бэ между круглым проводом и прямоугольным принципиальная разница при намотке в прямоугольном окне - коэф. заполнения окна медью. Очевидно что для прямоугольного провода к.з.о.м. обычно выше и при аналогичном числе витков сечение меди может быть больше, соотв. потери в меди меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба Соппсно, это изначально говорилось. В 18.07.2024 в 20:39, eddddy сказал: Разве что площадь сечения у описывающего круг квадрата будет больше, и теоретически в ограниченное окно каркаса можно вместить больше меди. . Но тут встает вопрос с теплотводом - обдувать вплотную прилегающие квадратные провода не получится, по всем трем граням, а только по одной. По этому поводу выше показывались картинки прямоугольных сечений, с бооооольшими зазорами меж витками, для нормального обдува. А это сводит на нет выигрыш по "к.з.о.м." И возврящаемся к исходному - что вся эта затея, в огромном количестве практических случаев - туфта 😁 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба Ну, такие дроссели пропитывать силиконовым компаундом под вакуумом, и через термопрокладку к радиатору. обдувом там грустно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба 22 минуты назад, eddddy сказал: Но тут встает вопрос с теплотводом - обдувать вплотную прилегающие квадратные провода не получится, по всем трем граням, а только по одной. Понятно, что проблема теплоотвода может возникнуть. Как часто бывает в электронике все упирается в конкретику данного случая, "в общем" писать можно до бесконечности, выделяя или удаляя те или иные требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба 11 минут назад, Baza сказал: обдувом там грустно Вот тут снова появляется мой любимый вопрос - "а зачем?" (такие сложности) 🙂 Задавать изначально большой перегрев (создавать себе сложности), а потом героически с ними бороться. Вряд ли при тех мощностях, на которые ТС намекает, но скромно умалчивает, есть вопрос с ограниченным объёмом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба всё зависит от ТЗ если там ограничение по высоте и конструктивный теплоотвод на общий радиатор или водоблок, то отводить тепло с моточных на него -же вполне себе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 24 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба Это понятно. Я немного про другое - зачем специально выбирать ядра по-минимуму, что бы на них жарить яичницу можно было, а потом городить зверско монструозный теплоотвод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба 44 минуты назад, eddddy сказал: Но тут встает вопрос с теплотводом - обдувать вплотную прилегающие квадратные провода не получится, по всем трем граням, а только по одной. По этому поводу выше показывались картинки прямоугольных сечений, с бооооольшими зазорами меж витками, для нормального обдува. Так дросселя и без зазора между витками бывают. И вполне применяются. Тут вопрос температурного режима, и он может по разному обеспечиваться. Вот только в такой конструкции спейсера напротив щели не поставить- видели дроссель с потемневшим витком в центральной области. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
