eddddy 16 Воскресенье в 15:22 Опубликовано Воскресенье в 15:22 · Жалоба 30 минут назад, Plain сказал: Это однофазная однонаправленная Про двунаправленость и речи не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 Воскресенье в 20:08 Опубликовано Воскресенье в 20:08 · Жалоба 16 часов назад, eddddy сказал: Вообще же, по наилучшему соотношению цены/сложности/потерь/ЭМИ на сегодняс читается компромиссом топология т.н. Semi-Bridgeless : Интересная топология. И что, уже контроллеры есть для такого варианта ККМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 Вчера в 05:02 Опубликовано вчера в 05:02 · Жалоба On 7/21/2024 at 11:08 PM, A.V.Avtomat said: Интересная топология. И что, уже контроллеры есть для такого варианта ККИ? Есть. Interleave pfc пойдёт туда. ну или DSPic и иже с ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 Вчера в 05:09 Опубликовано вчера в 05:09 · Жалоба 9 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Интересная топология. И что, уже контроллеры есть для такого варианта ККМ? 8 минут назад, Baza сказал: Interleave pfc пойдёт туда. Вы имели в виду NCP1631? 13 минут назад, Baza сказал: ну или DSPic и иже с ним. Не люблю я программные решения в силовой электронике, они как правило хуже аппаратных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 Вчера в 05:29 Опубликовано вчера в 05:29 · Жалоба 9 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Интересная топология. И что, уже контроллеры есть для такого варианта ККМ? Например, UCC28070 И почти любой интерлив контроллер, да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 Вчера в 06:59 Опубликовано вчера в 06:59 · Жалоба ONS теперь лепит под TotemPole NCP1680 NCP1681 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 Вчера в 07:31 Опубликовано вчера в 07:31 · Жалоба Производить то производят. Только усложнение получается, с этим тотемным столбом (набор драйверов), дроссель опять таки один и требования к ниму жестче. Ну и ЭМИ проблемное - усложнение фильтров и в квадрате сложность с бубно-танцами вокруг трассировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 Вчера в 08:01 Опубликовано вчера в 08:01 · Жалоба В 18.07.2024 в 15:00, Student_2 сказал: сердечник может быть: 1. прямоугольного сечения 2. круглого сечения. Если считаем что условия намотки, типа радиуса изгиба, для провода соблюдаются , то как бэ между круглым проводом и прямоугольным принципиальная разница при намотке в прямоугольном окне - коэф. заполнения окна медью. Очевидно что для прямоугольного провода к.з.о.м. обычно выше и при аналогичном числе витков сечение меди может быть больше, соотв. потери в меди меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 Вчера в 08:08 Опубликовано вчера в 08:08 · Жалоба Соппсно, это изначально говорилось. В 18.07.2024 в 20:39, eddddy сказал: Разве что площадь сечения у описывающего круг квадрата будет больше, и теоретически в ограниченное окно каркаса можно вместить больше меди. . Но тут встает вопрос с теплотводом - обдувать вплотную прилегающие квадратные провода не получится, по всем трем граням, а только по одной. По этому поводу выше показывались картинки прямоугольных сечений, с бооооольшими зазорами меж витками, для нормального обдува. А это сводит на нет выигрыш по "к.з.о.м." И возврящаемся к исходному - что вся эта затея, в огромном количестве практических случаев - туфта 😁 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 Вчера в 08:32 Опубликовано вчера в 08:32 · Жалоба Ну, такие дроссели пропитывать силиконовым компаундом под вакуумом, и через термопрокладку к радиатору. обдувом там грустно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 Вчера в 08:43 Опубликовано вчера в 08:43 · Жалоба 22 минуты назад, eddddy сказал: Но тут встает вопрос с теплотводом - обдувать вплотную прилегающие квадратные провода не получится, по всем трем граням, а только по одной. Понятно, что проблема теплоотвода может возникнуть. Как часто бывает в электронике все упирается в конкретику данного случая, "в общем" писать можно до бесконечности, выделяя или удаляя те или иные требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 Вчера в 08:46 Опубликовано вчера в 08:46 · Жалоба 11 минут назад, Baza сказал: обдувом там грустно Вот тут снова появляется мой любимый вопрос - "а зачем?" (такие сложности) 🙂 Задавать изначально большой перегрев (создавать себе сложности), а потом героически с ними бороться. Вряд ли при тех мощностях, на которые ТС намекает, но скромно умалчивает, есть вопрос с ограниченным объёмом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 Вчера в 08:49 Опубликовано вчера в 08:49 · Жалоба всё зависит от ТЗ если там ограничение по высоте и конструктивный теплоотвод на общий радиатор или водоблок, то отводить тепло с моточных на него -же вполне себе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 Вчера в 08:53 Опубликовано вчера в 08:53 · Жалоба Это понятно. Я немного про другое - зачем специально выбирать ядра по-минимуму, что бы на них жарить яичницу можно было, а потом городить зверско монструозный теплоотвод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 Вчера в 08:57 Опубликовано вчера в 08:57 · Жалоба 44 минуты назад, eddddy сказал: Но тут встает вопрос с теплотводом - обдувать вплотную прилегающие квадратные провода не получится, по всем трем граням, а только по одной. По этому поводу выше показывались картинки прямоугольных сечений, с бооооольшими зазорами меж витками, для нормального обдува. Так дросселя и без зазора между витками бывают. И вполне применяются. Тут вопрос температурного режима, и он может по разному обеспечиваться. Вот только в такой конструкции спейсера напротив щели не поставить- видели дроссель с потемневшим витком в центральной области. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
