Plain 187 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад (изменено) · Жалоба 7 часов назад, Student_2 сказал: вот например ... однако есть чему удивляться на этом форуме В примере магнитопровод отсутствует, тогда как в ТЗ из первого сообщения темы указано его наличие. 9 часов назад, Student_2 сказал: не важно кто будет гнуть ... нужна методика расчета подобного дросселя Вам в который раз говорят, что здесь это единственно важно — тупо длина провода, которая суть потери. Изменено 7 часов назад пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 9 часов назад, Student_2 сказал: а ручками то работать Вы не любите, а я это проделывал многократно Так покажите результаты - где разница между намоткой различными проводами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Для катушки без сердечника, разница будет При наличии сердечника, становится не критичным. Если сердечник с большим зазором, или с низкой Al, то будет набегать небольшая разница. Если зазор большой, то стараться убрать витки от него, артефакты будут только в этом месте 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 15 минут назад, Baza сказал: Для катушки без сердечника, разница будет ТоварисчЪ в первом посте задал ферритовый сердечник, изначально. Потом, как уже упоминалось, всякие "тайные смыслы" с воздушной катушкой предъявил. И как это называется? 🙂 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
