Student_2 0 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба Всем привет, коллеги подскажите пож как правильно рассчитать дроссель ККМ используя провод прямоугольного сечения с сердечником из феррита, сердечник может быть: 1. прямоугольного сечения 2. круглого сечения. предположу что расчет для обоих случаев будет разный. если есть аппнота по этой теме прошу поделиться..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 2 часа назад, Student_2 сказал: предположу что расчет для обоих случаев будет разный. Предположение на чем основано, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба В 18.07.2024 в 19:00, Student_2 сказал: коллеги подскажите пож как правильно рассчитать дроссель ККМ используя провод прямоугольного сечения с сердечником из феррита, сердечник может быть: всмысле? у вас в провод встроен сердечник что-ли?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 49 минут назад, eddddy сказал: Предположение на чем основано, если не секрет? Очевидно, сгибать острые углы проблема, хотя может он обмотку печатать собирается, или сваривать одиночные витки, или высечь её из цельного бруска меди, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба Прямоугольное сечение сгибать устрыми углами проще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба коллеги, неужели никто не видел мощных дросселей на кольцевых сердечника намотанных прямоугольной шиной? если никто не видел могу завтра с работы скинуть фото, в данном случае речь идет о любом сердечнике, хоть п хоть ш хоть кольцо, предположение что расчет будет разный просто из опыта изучения подобных дросселей. такие изделия китайцы изготавливают на раз....., у нас еще не научились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба Естественно, такое видели, но только не на магнитопроводах с рёбрами, по какой причине Вам и задали наводящий вопрос — чем Вы, ожидаемо руками КНР, будете гнуть на 90°, и главное, зачем оно Вам надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба В 18.07.2024 в 20:10, Plain сказал: Естественно, такое видели, но только не на магнитопроводах с рёбрами, по какой причине Вам и задали наводящий вопрос — чем Вы, ожидаемо руками КНР, будете гнуть на 90°, и главное, зачем оно Вам надо. в данном случае не важно кто будет гнуть и где его будут изготавливать, вопрос сформулирован предельно четко, нужна методика расчета подобного дросселя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба Так же предельно четко было спрошено в самом начале: с чего вдруг взялось предположение, что методика должна быть другой. Ответа не последовало. Ни в одной формуле расчета (даже китайской) нет указаний на форму провода. Разве что площадь сечения у описывающего круг квадрата будет больше, и теоретически в ограниченное окно каркаса можно вместить больше меди. Из за этого кипишь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба В 18.07.2024 в 20:39, eddddy сказал: Так же предельно четко было спрошено в самом начале: с чего вдруг взялось предположение, что методика должна быть другой. Ответа не последовало. Ни в одной формуле расчета (даже китайской) нет указаний на форму провода. Разве что площадь сечения у описывающего круг квадрата будет больше, и теоретически в ограниченное окно каркаса можно вместить больше меди. Из за этого кипишь? Однако, как все далеко от силовой электроники, возьмите любой замкнутый феррит и намотайте 10 витков проводом круглого сечения а потом в этот же сердечник намотайте 10 витков шины прямоугольного сечения в котором ширина намного больше высоты, и сравните эти значения. впрочем можете найти книгу Калантаров П.Л Расчет индуктивностей думаю много интересного по этой теме найдете... вот например. однако есть чему удивляться на этом форуме. и все же надеюсь кто-нибудь уже проделал эту работу или хотя бы может указать направление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба Так на тороиде фигня получается. Вот такая. Охлаждается конечно хорошо, но габариты. Лучше косичкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 7 минут назад, Student_2 сказал: возьмите любой замкнутый феррит и намотайте 10 витков проводом круглого сечения а потом в этот же сердечник намотайте 10 витков шины прямоугольного сечения в котором ширина намного больше высоты, и сравните эти значения. разница по индуктивности будет ооочень небольшой. Однако Вы предложили интересный (для себя) эксперимент, который неплохо бы самому же провести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 12 минут назад, Student_2 сказал: возьмите любой замкнутый феррит и намотайте 10 витков проводом круглого сечения а потом в этот же сердечник намотайте 10 витков шины прямоугольного сечения в котором ширина намного больше высоты, и сравните эти значения. Значения чего, господин студент? Индуктивности? Возьмите, намотайте, измерьте. По исполнении - доложите сообществу. Летнее обострение, что ли Так не сезон То "возмите ... сердечник на феррите", то воздушные многовитковые рамки из книжки.... Как обычно, один пост противоречит другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба В 18.07.2024 в 22:29, eddddy сказал: Значения чего, господин студент? Индуктивности? Возьмите, намотайте, измерьте. По исполнении - доложите сообществу. а ручками то работать Вы не любите, а я это проделывал многократно, уже жалею что задал вопрос на этом форуме, кроме глупых вопросов ничего дельного, подожду немного и закрою тему если дельных советов не будет. В 18.07.2024 в 22:28, khach сказал: Так на тороиде фигня получается. Вот такая. Охлаждается конечно хорошо, но габариты. Лучше косичкой. возьмите 3-4 сердечника, склейте и проведите измерения индуктивностей, но все это делается только для увеличения плотности тока в обмотке, и конечно же лучшего охлаждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
