Student_2 0 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба Всем привет, коллеги подскажите пож как правильно рассчитать дроссель ККМ используя провод прямоугольного сечения с сердечником из феррита, сердечник может быть: 1. прямоугольного сечения 2. круглого сечения. предположу что расчет для обоих случаев будет разный. если есть аппнота по этой теме прошу поделиться..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 2 часа назад, Student_2 сказал: предположу что расчет для обоих случаев будет разный. Предположение на чем основано, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба В 18.07.2024 в 19:00, Student_2 сказал: коллеги подскажите пож как правильно рассчитать дроссель ККМ используя провод прямоугольного сечения с сердечником из феррита, сердечник может быть: всмысле? у вас в провод встроен сердечник что-ли?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 49 минут назад, eddddy сказал: Предположение на чем основано, если не секрет? Очевидно, сгибать острые углы проблема, хотя может он обмотку печатать собирается, или сваривать одиночные витки, или высечь её из цельного бруска меди, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба Прямоугольное сечение сгибать устрыми углами проще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба коллеги, неужели никто не видел мощных дросселей на кольцевых сердечника намотанных прямоугольной шиной? если никто не видел могу завтра с работы скинуть фото, в данном случае речь идет о любом сердечнике, хоть п хоть ш хоть кольцо, предположение что расчет будет разный просто из опыта изучения подобных дросселей. такие изделия китайцы изготавливают на раз....., у нас еще не научились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба Естественно, такое видели, но только не на магнитопроводах с рёбрами, по какой причине Вам и задали наводящий вопрос — чем Вы, ожидаемо руками КНР, будете гнуть на 90°, и главное, зачем оно Вам надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба В 18.07.2024 в 20:10, Plain сказал: Естественно, такое видели, но только не на магнитопроводах с рёбрами, по какой причине Вам и задали наводящий вопрос — чем Вы, ожидаемо руками КНР, будете гнуть на 90°, и главное, зачем оно Вам надо. в данном случае не важно кто будет гнуть и где его будут изготавливать, вопрос сформулирован предельно четко, нужна методика расчета подобного дросселя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 44 минуты назад Опубликовано 44 минуты назад · Жалоба Так же предельно четко было спрошено в самом начале: с чего вдруг взялось предположение, что методика должна быть другой. Ответа не последовало. Ни в одной формуле расчета (даже китайской) нет указаний на форму провода. Разве что площадь сечения у описывающего круг квадрата будет больше, и теоретически в ограниченное окно каркаса можно вместить больше меди. Из за этого кипишь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
