Igor_S 0 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsvc963 1 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба Посмотрите параметр Same net spacing - может он влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба Так я вижу, какой констрейн влияет - SHAPE TO SMD PAD. Вопрос - почему он влияет, ведь это же одна цепь... Вот, я обнуляю его, зызор исчезает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба Да, Same net spacing влияет точно также... Как-то странно все, "терзают смутные сомнения". Почему влияет SHAPE TO SMD PAD? Я думал, это для разных цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 18 июля Опубликовано 18 июля · Жалоба Кстати, этот феномен относится только к центральному пэду "пуза" микросхемы. Боковой земляной пин лежит н земляном шейпе без всяких зазоров: Разница - центральный пэд сделан из flash symbol. Это может влиять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurabob 2 18 июля Опубликовано 18 июля · Жалоба Добрый день. Если не хотите зазора, то: 1. Отмените все команды. 2. Во вкладке Find установите галку на Pin. 3. Выделите Pin. 4. нажимаете ПКМ и из выпадающей простыни выбираете Property Edit. Появляется еще бОльшая простыня. 5. Находите свойство Dyn_Thermal_Con_Type. В правой части окошка жмете Assign и выбираете на слое Top позицию Full_Contact. 1 minute ago, Igor_S said: Разница - центральный пэд сделан из flash symbol. Это может влиять? У Вас пин сложной формы. Плюс Shape может не закрывать центр пина, а идти только по его боку. Тогда пин не подключается к Shape. Если же Pin полностью покрывается Shape, то тогда начинает играть роль, что он сложной формы. В общем, предлагаю вам действовать вышеописанным способом, поскольку в таком случае подсоединение происходит не всех SMD пинов глобально, а только выбранного вами одного. Еще предлагаю вам просветиться и почитать : cc9e5f_16d4e698d7b54f3c9f52568b10ed2288.pdf (pcbsoft.ru) Рис. 6.48 - описывает вашу ситуацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 18 июля Опубликовано 18 июля · Жалоба Нет, это не работает. Вообще, этот центральный пэд не имеет термобарьера почему-то, так его сделал библиотекарь нашей фирмы 🙂 Огромное спасибо за прекрасный файл на русском, это вы перевели мануал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurabob 2 18 июля Опубликовано 18 июля · Жалоба Это не перевод. Но это я и это мануал. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_S 0 18 июля Опубликовано 18 июля · Жалоба Спасибо еще раз! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
