Импульсный блок питания
On 7/17/2024 at 8:45 PM, eddddy said:
Сказали же - осилишь  ГОСТ-ы, вернемся к разговору.
Спасибо, друг! Советы таких матёрых туфтогонов как ты мне очень важны!
On 7/17/2024 at 10:37 PM, A.V.Avtomat said:
Перевожу с троллерского: "Сдаюсь!" :rofl:
Погоди, не уходи! Расскажи, пожалуйста, ещё про фильтрацию помех с помощью ОУ. Это новое слово в электротехнике, хотелось бы узнать побольше подробностей, если, конечно, это не коммерческая тайна.
On 7/17/2024 at 8:49 PM, ChristinaChadzynski said:
Электростатический разряд - это вообще же к сигналке относится?
Да, и к сигналке тоже, порой. Те испытания, о которых я говорил, включали разряд на токоведущие части оборудования - электрические интерфейсы тоже.
Однако, предостерегаю тебя, камрад, от использования жаргонизмов. Такие неуставные слова как "сигналка", "кондючки" и т.д. очень не нравятся некоторым матёрым местным экспертам-теоретикам.
Изменено пользователем pokos
32 минуты назад, pokos сказал:
Всё для тебя! Подставляй карманы, - отсыплю еще.
В 17.07.2024 в 11:51, Plain сказал:
Эти конденсаторы придумали для защиты изоляции, иначе все БП после первого же разряда подыхали, а подавление ими синфазного — лишь полезный побочный эффект.
В 17.07.2024 в 11:54, pokos сказал:
Эти конденсаторы придумали, чтобы пройти сертификацию ULA по EMC, и это их единственное предназначение.
оба неправы.
Y- тип единственно для целей безопасности человека от поражения эл. током, т.е даже когда конденсатор выходит из строя не должно создаваться кз между его ногами, а должен уходить всегда в обрыв.
57 минут назад, _gari сказал:
оба неправы.
Это его конструктивная особенность, а не функциональное назначение в цепи.
6 часов назад, pokos сказал:
ФНЧ на ОУ для тебя неведомы?
Почему-то я не удивлён этому.
Думаю, что про силовые активные фильтры PICOR ты точно никогда ничего не слышал.
34 минуты назад, A.V.Avtomat сказал:
Именно
и это не единственная его особенность.
так-же они выдерживают без последствий микросекундные импульсы высокой энергии , от которых обычную керамику разносит🙂
еще раз  ОСНОВНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
1 час назад, _gari сказал:
8 минут назад, _gari сказал:
И где бы почитать, что это именно основное функциональное назначение? А не следующее за основным по счету.
Напомню, что "Y" они называаются не потому, что "для целей безопасности человека от поражения эл. током"
а совсем по другим причинам
Изменено пользователем eddddy
2 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
Точнее это требование к их электробезопасности.
3 часа назад, _gari сказал:
Вторая часть Вашей фразы - требование к этому компоненту, но первая - не его назначение. Иначе поясните механизм "безопасности".  Если этот конденсатор убрать из БП, то этот БП станет менее электробезопасным?
"Незнание законов не освобождает от ответственности, а знание - часто!" Ежи Лец
Советую изучить, где следует устанавливаться в ИБП конденсаторы Y-типа, а затем проанализировать, что произойдет, если там будут стоять конденсаторы способные сдохнуть на кз.  Далее читайте УК, кого там и на сколько будут сажать за производство изделия не отвечающего требованиям электробезопасноти, если кого убьет по причине ненадлежащего проектирования и производства.
Изменено пользователем _gari
Все в этой теме прекрасно знают, какого именно класса, в каких местах и зачем вообще стоят Y-Cap.
УК тут при чем, если без них БП никто не производит, а даже если и произведёт - не пройдёт ЭМС.
1 час назад, vervs сказал:
Безопасность БП создаётся изоляцией трансформатора, БП при её пробое становится опасным, поэтому параллельно ей ставят конденсатор, и создают путь для ЭСР через него, а не через неё, тогда от ЭСР он просто заряжается на несколько сотен вольт, изменяя на короткое время синфазное, затем разряжается разными утечками до прежнего среднего.
Но вообще-то, внутри всех БП в мире — коты Шрёдингера, потому что в произвольный момент неизвестно, живы ли в них ещё эти конденсаторы, или нет. Соответственно, более безопасными будут те БП, ОС которых реализована на бытовом неэкранированном оптроне — при исчезновении этого конденсатора, она просто перестаёт работать, из-за увеличившегося на порядки синфазного.
Да уж, тему серьёзно перекорёжило обсуждение Y-конденсатора.
Да ещё тут один товарисчь решил стебануть меня ОУ, на которых можно собрать не только прецизионные ИОН и малошуиящие линейные стабилизаторы, но и осуществить без альтернативную фильтрацию слаботочных каналов питания в аналоговых и радиочастотных приложениях.
Об этом много статей написано, надо только уметь гуглить...
16 часов назад, Plain сказал:
Про шунтирование изоляции (и/или оптрона) конденсатором понятно, но есть сомнения что именно конденсатор имеет решающую роль в электробезопасности - изоляцию же проверяют при отсоединенных конденсаторах, думается что изоляция должна "держать в одиночку". Или не так? Иначе получается безопасность БП определяется целостностью (наличием/остатком емкости) Y конденсатора? Но и при сдохшем конденсаторе в переставшем работать БП на бытовом оптроне электробезопасность не будет выше (т.е. не изменится), а типовой потребитель будет дергать разъемы, гнуть кабель и "стучать по телевизору".
Если есть где подробнее ознакомиться, пожалуйста поделитесь. В  ГОСТ IEC 61204 и ГОСТ Р МЭК 60384-14-1-2004 и др. явно не нашел.
