Метценгерштейн 0 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба Работаю с МК Nuvoton 976. В нем заявлена ф-я включения - выключения с программируемыми интервалами МК от RTC питания. Однозначно скажу, там это не работает. Нужна ИМС, кот. заменит этот функционал. Что хочу- задаваемые параметры через сколько включится и через сколько выключится при удержании кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 85 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба NE555? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба глянем Скорее нет. Уточню- одна кнопка на включение через 5 секунд и на выключение через 10 сек, если ее удерживать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба Хотя, может и да, если включать ей, а при нажатии на кнопку, отсчитывать GPIO тайминг, и дергать от МК ресет ногу 555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба Зачем ИМС? Парой транзисторов рвущих собственное питание можно обойтись. 14 минут назад, Метценгерштейн сказал: и дергать от МК ресет ногу 555 Если с целью снижения потребления, то это еще надо проверить сколько жрет при нажатом Reset. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба Тогда пока не знаю. Какой- то таймер. Не потребляет. Зажали кнопку на 5 сек- он постоянно выдал 1. Сам от рабочего МК отсчитал свои 10 сек, подал на GPIO, та ресет этому таймеру нажала- он опять выключился и снял выход 1. МК обесточился. Пока такие мысли. и питание надо 3.3 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба Чем не устраивает просто коммутация питания транзистором с кнопкой и создание интервалов самим МК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба 45 минут назад, Метценгерштейн сказал: Тогда пока не знаю. Какой- то таймер. Не потребляет. Зажали кнопку на 5 сек- он постоянно выдал 1. Сам от рабочего МК отсчитал свои 10 сек, подал на GPIO, та ресет этому таймеру нажала- он опять выключился и снял выход 1. МК обесточился. Пока такие мысли. Почти классика https://tinyurl.com/2cqsrkjx После нажатия на кнопку контроллер включается, сам подает уровень на pwr_on, что надо делает после чего подает на эту ногу ноль отрубая все питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба Сделать как советуют Plain и artemkad. Только поставить управляемый стабилизатор, тогда и транзисторы не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба 5 минут назад, Vasily_ сказал: Сделать как советуют Plain и artemkad. Только поставить управляемый стабилизатор, тогда и транзисторы не нужны. с управляемым стабилизатором надо как-то разделить сигналы от соседних кнопок. К примеру диодами. С транзистором не надо т.к. его база больше 0.7В не поднимается . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба 5 минут назад, artemkad сказал: надо как-то разделить сигналы от соседних кнопок. В задании кнопа одна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Чем не устраивает просто коммутация питания транзистором с кнопкой и создание интервалов самим МК? так я смогу его выключить. А как включить? 2 hours ago, artemkad said: После нажатия на кнопку контроллер включается, сам подает уровень на pwr_on, что надо делает после чего подает на эту ногу ноль отрубая все питание. не очень понял. Задача- держим 5 сек, после чего МК включается. Тут как это реализовать? В задании- да, одна кнопка. Держим долго- включили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба 12 минут назад, Метценгерштейн сказал: не очень понял. Задача- держим 5 сек, после чего МК включается. Тут как это реализовать? МК включается сразу и отсчитывает сколько тебе надо. Если больше 5 секунд держится кнопка - продолжает работать. Если короче - отключается вместе с кнопкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 16 июля Опубликовано 16 июля · Жалоба Наверное, имеет смысл сказать подробнее — кнопка управляет транзистором или стабилизатором через элемент ИЛИ, ко второму входу которого подключён выход МК — такой элемент может быть явным в виде ИС, диодным или даже резисторным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 16 июля Опубликовано 16 июля · Жалоба 13 hours ago, artemkad said: МК включается сразу и отсчитывает сколько тебе надо. Если больше 5 секунд держится кнопка - продолжает работать. Если короче - отключается вместе с кнопкой. Да, похоже, это решение. Только нижний транзистор- не надо ли от базы на землю еще резистор 100К, чтобы закрывался быстрее. Так ключи делают по классике. Номиналы просчитаны? Или подбирать надо? Я убрал лишнее и одну кнопку оставил. И транзисторы какие использовать? BC856, BC817? 4 hours ago, Plain said: Наверное, имеет смысл сказать подробнее — кнопка управляет транзистором или стабилизатором через элемент ИЛИ, ко второму входу которого подключён выход МК — такой элемент может быть явным в виде ИС, диодным или даже резисторным. А для чего это городить? Есть схема от artemkad выглядит рабочей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
