Минимизация влияния при подключении ВАЦ к миниатюрным антеннам?
В 07.08.2024 в 08:56, Hale сказал:
Freesom, разве осгласование по SNR более-менее не совпадает с согласованием по КСВ?
Чаще всего оптимальный импеданс источника сигнала по минимуму коэффициента шума не совпадает с оптимальным импедансом по коэффициенту усиления.
Поэтому усилители для приемников желательно настраивать по минимуму коэффициента шума, а усилители мощности по минимуму входного КСВ.
КСВ и шум от совсем разных некоррелируемых источников. Как они могут совпадать? Никак.
На самом деле по усилению мощности отклонение выходного импеданса еще больше от оптимального КСВ. У меня только были заблуждения по МШУ. хотя простите, мы согласуем по входу МШУ или по выходу?
1 час назад, Hale сказал:
И по входу и по выходу, но Кш зависит именно от согласования по входу.
ну вот и разница в понятиях. МШУ оптимальный вход, с согласованным выходом, УМ - наоборот. Хотя для меня открытие что импеданс МШУ значительно отличается. У УМ это больше эффект ОС отраженного от выхода сигнала и работы за пределом насыщения что-ли.
В 22.08.2024 в 08:41, Сергей Викт сказал:
если бы это так было, то все операционные усилители имели непостоянный шум на входе в зависимости от импеданса.
Хотя он белый и практически плоский во всей полосе.
Шум зависит от физических свойств и размеров материала и технологии производства и некоторых схемотехнических решений и режима работы по постоянному току.
Больше шум в транзисторе определяется протеканием электронов и тепловым шумом.
В реальности факторов больше, это одна из моделей.
Больше на шум влияет именно нагрузка в данном конкретном случае МОП усилителя.
Изменено пользователем UART
Немного стимпанка. Собственно, это первый прототип регулируемого отсечного стакана.
image.thumb.png.a1d1659444bc02f67a24d1cec480c12c.pngimage.thumb.png.d4edddc69a61b1edffb60e864dcb1a1f.png
On 9/10/2024 at 9:24 PM, UART said:
я вот тоже эстетикой занимался
дешевые разъемы портят всю эстетику))) Кстати, там штырь паять надо, а то контакт не гарантирован
4 минуты назад, Freesom сказал:
а дешевизна/дороговизна чем определяется?
5 минут назад, Freesom сказал:
яйца курей учат
ценой, и как следствие допусками, повторяемостью, обеспечением того самого деликатного прижатия или, наоборот, зазора пина над платой. А то даже у бывалых случается соблазн заменить southwest одноразовым дешманом вроде rosenberger, а цена у них на порядок отличается не просто так)))
11 часов назад, Freesom сказал:
southwest
пффф...
если внимательно присмотреться к характеристикам и качеству, то Таир и Микран получше будут уже давно как.
Чтобы линия была линией - можно "рыхлую" косметику желтого цвета аккуратно ластиком снять, да и обычный микрополосок предпочтительней. Подобные линии из рыхлого иммерсионного "золота" с подслоем Ni делает на продажу технологический партнер Планара НПК Таир с потерями порядка 1 дБ/дюйм на 20 ГГц.
Изменено пользователем alex-sss
чтобы был голый никель на поверхности? Эстетичненько 😄
Давайте присмотримся. В какие характеристики будем смотреть?
