Yuri7751 24 Вчера в 10:17 Опубликовано вчера в 10:17 · Жалоба 1 hour ago, EdgeAligned said: Если бы были "смешные" эти проценты, никто бы не затевал переход на 230 В Если кто и думал (и не только о процентах), то это была не Россия. В Европе плавный переход на 230 начался ещё в 1983 с выходом нового стандарта. И где-то к 2009 они перешли. В РФ решение принималось исключительно с целью следовать европейским стандартам, что логично. Но в свете новой политике партии не удивлюсь, если всё ещё отыграют взад - к православным 220. Так что вы за напряжением-то следите 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 Вчера в 10:23 Опубликовано вчера в 10:23 · Жалоба Дак наслушаются всяких таких Самамяв, того и гляди вернут вспять... сталинские 127 В вообще 😄 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 Вчера в 10:32 Опубликовано вчера в 10:32 · Жалоба On 7/15/2024 at 1:17 PM, Yuri7751 said: Если кто и думал (и не только о процентах), то это была не Россия. только о процентах скорей всего думали не для увеличения 4,5% мощности нагрузки а для снижения потерь в распредсети на 9% On 7/15/2024 at 1:17 PM, Yuri7751 said: Так что вы за напряжением-то следите думаете вас не коснётся ? наивность.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 Вчера в 10:33 Опубликовано вчера в 10:33 · Жалоба On 7/15/2024 at 1:17 PM, Yuri7751 said: В Европе плавный переход на 230 начался ещё в 1983 с выходом нового стандарта. И где-то к 2009 они перешли. Зачем они этот переход начали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 24 Вчера в 10:36 Опубликовано вчера в 10:36 · Жалоба 3 minutes ago, sasamy said: думаете вас не коснётся ? Вот этого не надо вот. У нас вообще 60Гц 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 Вчера в 10:46 Опубликовано вчера в 10:46 · Жалоба ...и у них часы быстрее идут! Есть такие часы, которые синхросигнал получают от электросети. Вообще, все эти напряжения, частота, число фаз - это исторически сложившиеся традиции. Ну вот когда делали первый генератор, вот как оное получилось, столько и сделали. В итоге теперь мы имеем что имеем. Кстати, в этой ихней Омерике с напряжениями вообще же-па - одновременно аж 4 стандарта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад · Жалоба 21 час назад, EdgeAligned сказал: А вы же вон какую бучу подняли Для ликвидации безграмотности - теперь вы знаете что у бытовых потребителей в РФ законную силу имеет стандарт ГОСТ 32144-2013 и стандартное номинальное напряжение 220В +-10%, а если вы намеряете сертифицированным китайским прибором 240В это не значит что вы перешли на американский стандарт, а просто в сетевой компании подняли напряжение но не для для того чтобы вы могли 21 лампочку вместо 20 включить а для снижения потерь в распредсети и не нарушили ваши права - это допустимое напряжение по договору на электроснабжение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад (изменено) · Жалоба Хренасе "китайский" прибор Testo 750-3 находится в Росреестре средств измерения и имеет действующий сертификат поверки. У нас на предприятии 240 - 245 В - нормальная вещь при малых нагрузках сети. По старым нормативам она не проходит, а по новым - в допуске. Вы просто малоопытны в части бытового электроснабжения и не задумываетесь, как на самом деле обстоят дела. Ну и тот самый ГОСТ, про который говорите, тоже не мешало бы прочесть, а то пишите ересь какую-то. Или вы просто отрицаете тот факт, что большинство бытовых сетей в РФ работают на 230 В? Ну, от этого отрицания ничего не изменится, большинство сетей действительно работают в стандарте 230 В, это неоспоримый факт. Изменено 14 часов назад пользователем EdgeAligned Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба По изначальному вопросу, сейчас можно без проблем сделать электродвигатель с механической мощностью на валу в 2 кВт и больше который можно спрятать в кармане. А секрет вот в чём. Механическая мощность это произведение момента на скорость. Чтобы увеличить момент нужно увеличить магнитный поток, что тянет за собой помимо увеличения плошади сечения магнитопровода, а соответственно массы и габаритов, но и прежде всего увеличение плотности тока в обмотках, и упирается в эффективность теплоотведения. Пока не будет дешёвых высокотемпературных сверхпроводников путь тупиковый. А вот скорость увеличить можно и очень значительно. Ограничения тут только в подшипниках, механической прочности ротора и коллекторного узла, а так же проблемы с дугогашением в этом самом коллекторе. Механическая прочность проблема решаемая современными материалами, подшипники какие угодно, от стальных до керамимки. Прогресс так же прошёлся и по материалам коллекторного узла. В результате двигатели со скоростью в десятки тысяч оборотов в минуту сейчас никого не удивляют. Но самое радикальное - замена механического коллектора на электронный, тут уже и сотни тысяч оборотов в минуту. Единственное что механическая мощность с такой скоростью мало где нужна и проблемой становится понижающий редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад (изменено) · Жалоба On 7/16/2024 at 11:05 AM, EdgeAligned said: Хренасе "китайский" прибор Testo 750-3 находится в Росреестре средств измерения и имеет действующий сертификат поверки. параметры качества электроэнергии измеряют совсем другими приборами по специальному ГОСТ и делать это должна аттестованная на данный вид деятельности лаборатория а не безграмотный васян с тестом в руках и голове Изменено 14 часов назад пользователем sasamy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба А какими? Может, есть какой то волшебный измеритель, сертифицированный лично Сасамей? Вы у себя в розетке померьте - сколько там тока? Если бы хоть немного разбирались в теме, то знали бы, что "аттестованая лаборатория" приходит с таким же напряжометром, включенным в Росреестр средств измерений. Ничего там волшебного. Я могу показать вам такой, он у меня есть. Его особенность - просто способность записывать и строить график измерений по времени. Ничего фантастического, это обычный прибор. Так сто, Сасами, угомонитесь и не пишите больше недостоверный бред и чушь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба On 7/16/2024 at 11:29 AM, EdgeAligned said: Если бы хоть немного разбирались в теме, то знали бы, что "аттестованая лаборатория" приходит с таким же напряжометром, включенным в Росреестр средств измерений. для измерения параметров качества не с таким - надо несколько дней непрерывно измерять, тут можете посмотреть https://www.entp.ru/catalog/pke Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба Прекрасно. Вот вызовите лабораторию и измерьте "качество электроэнергии" у себя дома. И пусть они вам объяснят, что есть что. А сюда больше не пишите бреда и ереси. Угомонитесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад (изменено) · Жалоба On 7/16/2024 at 11:51 AM, EdgeAligned said: Вот вызовите лабораторию и измерьте "качество электроэнергии" у себя дома. у меня нет претензий к качеству - оно соответствует действующему ГОСТ 32144-2013, стандартное номинальное напряжение 220В +-10% On 7/16/2024 at 11:51 AM, EdgeAligned said: А сюда больше не пишите бреда и ереси. Угомонитесь. вы либо законодательный акт укажите по которому у вас дома должно быть номинальное напряжение 230В или таблеточек примите Изменено 14 часов назад пользователем sasamy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба Если у вас дома в розетках 220, значит, вы живете в Нижнем Кукуево, запитанном от старой подстанции. Я живу в современном микрорайоне города-милионника, в новостройке, и у нас дома стабильные 230 В. На предприятии у нас отдельная подстанция, настроенная так же на 230 В номинально. Так что читайте документы до просветления. В РФ действуют два стандарта бытового электроснабжения - 230 В, и в качестве допустимого 220 В. Это неоспоримо, на этом закончим, дальше вашего неграмотного бреда я слушать не буду, это полная чушь, вы не знаете что пишите. Точка. Законодательные акты - ЕСТЬ! и когда вы сами ВНИМАТЕЛЬНО прочтите ГОСТы, вы это сами поймете. Вы из просто не читали от и до. А их именно надо читать. И пока не прочтёте, не пишите сюда, пожалуйста, бреда и ереси. На это спор заканчиваем, больше не пишите сюда. Точка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
