EdgeAligned 83 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба А вот я как помню, была в 80-х некая стиралка "Вятка-автомат" мощностью чето под 2 кВт, и ходили легенды, что при её продаже требовали подтверждения, что в квартире была специальная мощная розетка на выделенной линии проводки. С другой стороны, у нас была переносная электроплитка на 800 Вт, которая спокойно подключалась в обычную розетку. Мощность утюга - это не вспомню. Наверно тоже где-нить 800 - 1000 Вт. Проводка в квартирах раньше была алюминиевая, это и ограничивало мощности электроприборов. Кстати, отгадайте, почему в начале 2010-х годов страна перешла на стандарт 230 В у потребителей вместо прежних 220 В? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба Подавляющее большинство советской техники копировалось с зарубежных образцов с отставанием на 20-30 лет (из-за технологий). Ракета - это какой-то там филипс 40-50х годов. Про слабые сети это туфта, электроплиты были очень распространены (ибо газа не было, в прочем как и сейчас во многих местах), а значит пару киловатт сети точно легко держали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 83 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба Во-первых, в дома с электроплитами ставили усиленную проводку. Во-вторых, пара киловатт электронагревателя не равна паре киловатт электромотора, который полсекунды в момент запуска потребляет полторы сотни ампер. В-третьих, сейчас в многоэтажных домах большой этажности (18-30 этажей и выше) не используется газ по технологическим причинам - велика разница давления в магистрали снизу и сверху. Электрический ток давления от высоты не испытывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба On 7/12/2024 at 6:49 PM, EdgeAligned said: В-третьих, сейчас в многоэтажных домах большой этажности (18-30 этажей и выше) не используется газ по технологическим причинам до 10 этажей включительно. Но, у нас на работе один сотрудник недавно в 9-ти этажной новостройке купил квартиру и в этом доме нет газа, все на электричестве. On 7/12/2024 at 5:39 PM, khach said: у которого стартовый ток ограничивался только индкутивностью обмоток возбужения? Вы хотите сказать, что в двигателях пылесосов используется последовательное возбуждение ? Сомневаюсь. Скорее параллельное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 12 июля Опубликовано 12 июля (изменено) · Жалоба On 7/12/2024 at 5:54 PM, EdgeAligned said: Кстати, отгадайте, почему в начале 2010-х годов страна перешла на стандарт 230 В у потребителей вместо прежних 220 В? а что за страна то такая, к проводке бытовые электроприборы подключаются, они сами внезапно переделались на новое номинальное напряжение ? Изменено 12 июля пользователем sasamy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба On 7/12/2024 at 9:15 PM, sasamy said: а что за страна то такая, к проводке бытовые электроприборы подключаются, они сами внезапно переделались на новое номинальное напряжение ? Российская Федерация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба 3 hours ago, EdgeAligned said: в момент запуска потребляет полторы сотни ампер. Это вообще ни на что не влияет, пустой измышлизм. Просто из практики. Современные пылесосы спокойно работают даже в старых домах/общагах. Никаких 150 А там нету ни в одном полу-периоде. Если бы двигатель стартовал с заблокированным валом, может быть и была бы проблема, но он вентиляторы стартуют в холостом режиме, а нагрузка возникает лишь по достижении рабочих оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба On 7/12/2024 at 10:09 PM, dimka76 said: Российская Федерация врядли, ГОСТ 32144-2013 Quote В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем). https://docs.cntd.ru/document/1200104301 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба On 7/12/2024 at 10:18 PM, sasamy said: врядли, ГОСТ 32144-2013 Вы отстали от жизни ГОСТ 29322-2014 On 7/12/2024 at 10:13 PM, Alex-lab said: Это вообще ни на что не влияет, пустой измышлизм. Просто из практики. Современные пылесосы спокойно работают даже в старых домах/общагах. Никаких 150 А там нету ни в одном полу-периоде. Если бы двигатель стартовал с заблокированным валом, может быть и была бы проблема, но он вентиляторы стартуют в холостом режиме, а нагрузка возникает лишь по достижении рабочих оборотов. Uп = Eя + I*Rя В момент пуска якорь неподвижен, поэтому противоэдэс (Ея) не вырабатывается. Ток якоря равен напряжению питания, деленному на сопротивление якоря. Последнее очень мало, поэтому пусковой ток велик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба 4 минуты назад, dimka76 сказал: Вы отстали от жизни ГОСТ 29322-2014 Электросети поставляют энергию именно по ГОСТ 32144-2013. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба On 7/12/2024 at 10:33 PM, selax said: Электросети поставляют энергию именно по ГОСТ 32144-2013. Тогда не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба On 7/12/2024 at 10:33 PM, selax said: Электросети поставляют энергию именно по ГОСТ 32144-2013 перед вступлением в ВТО все сети бытовых потребителей проходили сертификацию по ГОСТ 13109-97, а там 220 В номинал был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба 6 минут назад, sasamy сказал: перед вступлением в ВТО все сети бытовых потребителей проходили сертификацию по ГОСТ 13109-97, а там 220 В номинал был. В сетях он и сейчас такой. Стандартное напряжение в РФ 230 В, но сети должны поставлять 220 В. Приборы должны работать как по стандарту 220 В, так и по стандарту 230 В. Закладывается обычно 230 В+10%-15% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 12 июля Опубликовано 12 июля (изменено) · Жалоба On 7/12/2024 at 11:00 PM, selax said: Стандартное напряжение в РФ 230 В, но сети должны поставлять 220 В. электроэнергия как продукт подлежит обязательной сертификации в РФ https://base.garant.ru/403335697/#block_1000 действующий стандарт качества ГОСТ 32144-2013 https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=184246 сертифицируют по пунктам 4.2.1, 4.2.2, и там номинал 220 В, а на розетках 230 В пишут, да https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=176350&pageK=D0D50A4C-6FC8-4AD8-840F-9638D223472A Изменено 12 июля пользователем sasamy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба 6 hours ago, dimka76 said: Вы хотите сказать, что в двигателях пылесосов используется последовательное возбуждение ? Последовательное. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
