Перейти к содержанию
Кто объяснит по моторам
30 minutes ago, artemkad said:
Практически все советские пылесосы имели два коннектора для подключения шланга
Да вы что! Кто бы мог подумать 🤣
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, artemkad said:
Внешняя поверхность двигателей пылесосов это открытые обмотки. Якорь, будучи простой болванкой, охлаждения особо не требовал. Там где требовал, там воздух продувался через весь двигатель.
Вот пылесос Уралец (а ранее Москва) - близкая копия Lewyt Model 44 . Аж 600Вт. Посмотрите на картинку и покажите мне "открытые всем ветрам обмотки 🙂 Нет, дырочка в кожухе мотора была, врать не буду. Сам двигатель вы легко можете найти в сети - обычный коллекторный без каких-то ухищрений по части охлаждения.  А у японцев по словам ВВ воздушное охлаждение, конфигурация потоков было очевидно специально продумано и оптимизировано. Чудес не бывает.
Пылесос Уралец 1970 г. в.
Ссылка на сообщение
Виден корпус турбины, по центру заборное отверстие. Туда засасывается воздух и потом проходит через двигатель так же как у японцев, на Вашем фото этого не видно.
Секрет в том, что в импортных пылесосах двигатели более высокооборотные, и при тех же габаритах имеют бОльшую мощность. Тогда наша промышленность в категории ширпотреба такие не умела или не хотела делать. А японская уже делала.
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Yuri7751 сказал:
Так сам двигатель внутри, а по центру мы видим корпус всего центробежного насоса. По центру(под скобами) там впускное отверстие, дальше две крыльчатки, а над ними и располагается коллекторный движок с голыми обмотками сквозь которые прокачивается весь воздух прогоняемый пылесосом.  Именно так - весь воздух прогоняется сквозь двигатель, проходит сквозь якорь, обмотки и коллекторный узел сдувая графит дальше. Собственно конструкцию можно посмотреть тут:
https://youtu.be/I0Nu2O-DnaQ?t=229
Ссылка на сообщение
21 hours ago, whale said:
Вот передо мной два мотора с пылесосов, советский и забугорный, советский ровно в два раза больше,
мощность советского 300ватт, забугорного 1300 ватт,
советские инженеры не знали какой то секрет в моторостроительстве?
1885г. Бенц Модель1 - почти 1л, 0.75лс, Модель3 почти 1.1л, 1.5лс.
1960-70 годы, Жигули-Копейка - 1.2л, 64лс.
Шкода-Октавия сейчас - 1.0л, 110лс.
Карл Бенц и итальянцы в Фиате тоже чего-то не знали? 🙂
Пылесос "Ракета",С ССР, 1956г, - 600вт электрических, 210втможность всасывания.
13 hours ago, khach said:
Допустима температура изоляции обмоточного провода. Советская- 105 градусов, современная- до 180.
Нет конечно, Это уже класс "А"!
Советские классы нагревостойкости начинались  по ГОСТ 8865-70 с класса "У" -  90гр, и заканчивались на Н=180гр., и С >180гр.
Современная классификация с принципе такая-же разве что класса 90гр. давно не существует.
Хотя в отношении обмоточных Вы правы - в двигателях в основном использовались ПЭВ-1 и ПЭВ-2 - класса "А", до 105С.
Ссылка на сообщение
Желающие могут взять пирометр или ИК-камеру и  поизмерять темературу обмоток вращающегося  якоря коллекторника пылесоса. Узнаете много нового, только возьмитет поправку на температуру внутренних слоев обмотки. Плюс центробежные силы, которые лак изоляции ПЭВ тоже рвали на ура, а современым изолирующим материалам пофиг, они еще и медь умощнят если это полиимиды. Но это только в дорогих очень моделях могло встречаться, а сейчас уже не актуально, т. к моторы становятся BLDC c  ротором без обмоток.
Кстати, коллекторник на 1800ватт без системы плавного старта не запустить, он и современную сеть выбьет, не говоря уж о советской 6А.
Центробежные силы которые могли порвать крыльчатку турбины без современного FEM рассчета нагрузок тоже требовали снизить обороты.  Алюминиевые крыльчатки просто не тянули по прочности, титан никто ставить не будет, только современный пластик высокопрочный  решил эту проблему.
PS например, кому ПДФ отдаст https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772683523000018
Хотя там мотор какой то уж слишком навороченный. Вот температурный профиля оттуда.
Ссылка на сообщение
Про то, что многие пылесосы имели два штуцера для шланга, на вход и на выход - это чистая правда. У моей бабушки был пылесос "Ракета" (он же "Чайка)" - с одной стороны на всасывание, с другой стороны на выдувание. У нас в то время был пылесос "Уралец", у него тоже внизу всасывание, сверху под крышкой - выдувание. Воздух, который выдувался, предполагалось использовать для распылителей, была даже насадка с трубкой Бернулли, лежала в коробке от пылесоса. И выдуваемый воздух, в принципе то, выходил довольно горячий.
Ссылка на сообщение
Про выдув. Самсунг и сейчас такие делает. Только сейчас это делают не чтобы потолки белить, а чтобы пыль из щелей выдувать.
Ссылка на сообщение
Короче резюме такое -
1. провода не рассчитаны на высокие температуры
2. плохо организовано охлаждение
3. увеличение оборотов приводило  к усложнению и удорожанию турбины
4. моторы на высокие токи не выдерживали советские энергосети.
Ссылка на сообщение
20 hours ago, whale said:
Было какое нить постановление цк кпсс ?
В СССР как и в современной России пылесосы не нужны . Нужны ракеты танки и прочая х..нь. А пыль бабы веником подметут.
Назовите хоть одну модель пылесоса или стиральной машины разработанную в России.
Ссылка на сообщение
Вы будете смеяться, но моя жена (китаянка) предпочитает веник китайскому же роботу- пылесосу :biggrin: Казалось бы земляки...
А по мне так это один из полезнейших гаджетов ever. Мало того, что свои основные функции выполняет прекрасно, так ещё и позволяет по сети посмотреть что где в квартире делается 🙂
Меня удивляет, что для кого-то это открытие 🙂 Наверно я слишком стар :).
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Yuri7751 сказал:
Жена или пылесос? 😄
Ссылка на сообщение
2 часа назад, whale сказал:
Частично.
Нет
Нет.
Спорно - 1-2кВт утюгам это не мешало.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, artemkad сказал:
Сравнивать активную нагрузку утюга с неразогнанным коллекторником у которого стартовый ток ограничивался только индкутивностью обмоток возбужения? Ротор то счтитай КЗ, электродвижущей силы у неподвижного ротора нет, а она всегда против питания действует и ток ограничивает.
Турбина- спорное утверждение.  Чем большее разряжение хотим получить ( чтобы лучше сосало) то надо или поднимать обороты или увеличивать диаметр колеса. А мощность в основном расходуется не на создание статического давления, а на перекачку обьема воздуха. А максимальный обьем воздуха это уже совсем другоая рабочая точка.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
