whale 3 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Вот передо мной два мотора с пылесосов, советский и забугорный, советский ровно в два раза больше, мощность советского 300ватт, забугорного 1300 ватт, причем мощность проверил так и есть, конструкция у обоих моторов одинаковая, сосут на соответствующую мощность, итак вопрос - советские инженеры не знали какой то секрет в моторостроительстве? Или специально занижали мощность моторов, может рассчитывали на слабые сети ? Было какое нить постановление цк кпсс ? 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 11 июля Опубликовано 11 июля (изменено) · Жалоба Есть еще такая штука, как запас прочности. Ну, то есть, из маленького мотора можно выжать овер-дофига мощности, но он будет перегреваться и быстро изнашиваться, работая на пределе. Секретов особо то нет. Оно и сейчас во многих областях деятельности существует такая практика. Ну и ограничения по электросети тоже, не в последнюю очередь влияли. Страна то большая была, да еще и после сами знаете какой разрушительной войны. Мало какая страна такое выдержит, а тут еще и помогали всем подряд, всяким Кубам, Польшам, Чехословакиям, и черт знает еще кому, полмира на себе тянули. Да еще надо было выдерживать напор вечноголодного США. Так что уж как могли, так и крутились. Всё самое передовое и технически интересное шло на военку и космос. А на бытовые удобства - уж что осталось. Впрочем, как и сейчас, в последние два года. Раньше хоть собственные пылесосы выпускали, а сейчас и этого нет. Кто видел чисто российский пылесос? В общем, если думаете обсирать советских инженеров за несовершенства конструкции, вначале подумайте - а что нынче выпускают российские инженеры для бытового назначения? Изменено 11 июля пользователем EdgeAligned Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба я подозреваю, что недоматывались обмотки. в рассчете на непродолжительный режим работы. мощность 1300 какая ? работы воздушного потока ? или потребленной от сети ? вот в последнем случае некоторая часть будет чисто на нагрев обмоток. лет так 25 назад, когда в блоках питания еще стояли железные трансформаторы, китайские друзья оставляя нужный коэффициент трансформации, уменьшали количества витков. а вы думали глобальное потепление из- за газов аргентинских коров ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Думаю, похожая ситуация с электрочайниками, тоже отечественные в два раза менее мощные. Такая большая мощность, кроме как в рекламных целях, в быту не нужна, только приводит к перегрузкам в энергосистеме. А когда электросети принадлежат одним, электростанции другим, заводы третьим - да какая разница на их проблемы, главное себе хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Наверняка советский старше лет на 30-40, а лак и изотропную сталь за это время получше научились делать (хотя и тогда " у них" движки поменьше были) да и подшипники, смазку, центровку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 11 июля Опубликовано 11 июля (изменено) · Жалоба 57 minutes ago, firstvald said: мощность 1300 какая 1300 потребление и мощность всасывания значительно сильнее, раза в три точно. Конструкция одинаковая, две обмотки на статоре + две щетки. Судя по размерам советского там 2,5-3квт можно было снять легко. Изменено 11 июля пользователем whale Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба "Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!" Странный топик.... Неужто ТС никогда не слышал о техническом прогрессе? Какой смысл сравнивать современный девайс с древним??? Посмотрите на эл.моторы начала XX-го века - какие у них были размеры, при смехотворной по нынешним временам мощности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба еще надо было выдерживать напор вечноголодного США. Да-да, суки, под пытками заставляли тырить ихние фторопласты, сайдвиндеры, микросхемы и прочие компы (МежДелМаш с ДЭКом) с видаками (((-8Ж Мля, Луну с той стороны на ихнюю трофейную фотоплёнку фоткали, а вот не окажись в шарах-зондах не отснятой... Но, такой напор невыдерживаем: "укатали Сивку крутые горки..." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Допустима температура изоляции обмоточного провода. Советская- 105 градусов, современная- до 180. А рассеиваемая на охлаждение мощность от температуры перегрева нелинейно зависит. Конечно и каркас обмоток надо делать термостойким. По железу трансформаторному советские даже выигрывали- невыгодно в массовку ставить спецстали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 28 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба Лет эдак почти 30 назад мой тогдашний завлаб Виль Валентинович Григорьянц, купив японский пылесос, задался аналогичным вопросом. Только японский пылесос был меньше нашего, а сосал гораздо лучше. "Но как?" ВВ не поленился, разобрал вражеский девайс и обнаружил, что пылесос и его двигатель сделаны так, что последний эффективно охлаждается проходящим воздухом. Т.е. воздух проходил через двигатель насквозь. На этом ВВ успокоился - законы физики не были нарушены 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба А если сравниваются моторы из разных поколений (разных годов выпуска), то это вообще глупость, очень мягко говоря. Это как сравнивать компьютер начала 90-х и начала 2020-х. 49 минут назад, Yuri7751 сказал: а сосал гораздо лучше. Да, японки сосут гораздо лучше 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба 4 часа назад, Yuri7751 сказал: ВВ не поленился, разобрал вражеский девайс и обнаружил, что пылесос и его двигатель сделаны так, что последний эффективно охлаждается проходящим воздухом. Т.е. воздух проходил через двигатель насквозь. Казалось бы - какие молодцы японцы! А ВВ не задумывался, куда девался воздух в отечественных пылесосах? И никто из сотрудников лаборатории этого тоже не знал. Вот так и рождаются легенды о заморских чудесах... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба 12 часов назад, vov4ick сказал: Такая большая мощность, кроме как в рекламных целях, в быту не нужна А вот этто вы зря. Лишняя моща никогда лишней не будет. Имея чифирильник так, что трёх литровая банка воды закипала за 53 секунды, успевали замутить до проверки. А если в чайнике полтора литра закипает так, что молодость пройдёт, так и уйдёшь на совещание не сладко пивавши. А по теме. Инженеры не дураки, всё дело в заданиях, которые им ставят и чем из материалов и комплектации они располагают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 28 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба 22 minutes ago, Сергей Борщ said: А ВВ не задумывался, куда девался воздух в отечественных пылесосах? Да я думаю, об этом не задумывались даже те, кто создавал эти чудеса советской техники. Впрочем их можно было понять. Такая продукция (для народа, группа Б) была лишь обременением для предприятий, выпускавшим аналоговнетную технику. План по ширпотребу. В тех пылесосах, что я видел изнутри (Уралец и то ли Ракета, то ли Чайка не помню) воздух в лучшем случае как-то обдувал внешнюю поверхность двигателя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 64 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба 39 минут назад, Yuri7751 сказал: Да я думаю, об этом не задумывались даже те, кто создавал эти чудеса советской техники. Да ты бредишь. Практически все советские пылесосы имели два коннектора для подключения шланга - один на всасывание перед пылесборником, а второй на выдувание из объема где был установлен двигатель. Выходил воздух горячим, потому как он охлаждал обмотки двигателя. Мощность ограничивали из-за жалоб на то, что в процессе уборки лысели ковры. 39 минут назад, Yuri7751 сказал: воздух в лучшем случае как-то обдувал внешнюю поверхность двигателя Внешняя поверхность двигателей пылесосов это открытые обмотки. Якорь, будучи простой болванкой, охлаждения особо не требовал. Там где требовал, там воздух продувался через весь двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
