D2dim 0 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба Здравствуйте. Прошу Вашей помощи. Fluke 199C, сгорела микросхема XCR3032Xl. Заказал новую, скоро приедет. Так понимаю что её надо прошить. Может есть у кого-нибудь слитый дамп? Или как её можно прошить? Спасибо большое за внимание! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба 14 часов назад, D2dim сказал: Fluke 199C, сгорела микросхема XCR3032Xl. Насколько сильно она сгорела? Хорошо бы фото на плате и после выпайки. Да, и какими средствами для программирования/считывания располагаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D2dim 0 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Микросхема сверху Спасибо большое за внимание!Микросхема сверху. Явно был сгоревшим транзистор 6 минут назад, D2dim сказал: Микросхема сверху Спасибо большое за внимание!Микросхема сверху. Явно был сгоревшим транзистор V4000, BC869. После перепайки он сильно нагревался, и ток потребления был около 400 мА. На выходе транзистора напряжение 3,3 В. Микросхема тоже грелась. После её удаления прибор запустился но не работает экран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба 1 час назад, D2dim сказал: Микросхема тоже грелась. После её удаления прибор запустился но не работает экран. Она могла греться совсем по другим причинам, а не из-за того, что сгорела. Ну, например, в экране что-то сгорело. Для считывания прошивки нужен вот такой или похожий на него программатор: Может также подойти универсальный программатор. Микросхему из прибора хорошо бы распалять на макетной плате и подключить к лабораторному источнику с 3.3 В на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D2dim 0 11 июля Опубликовано 11 июля (изменено) · Жалоба Я заказал микросхемы, скоро должны прийти. Если найти дамп, можно прошить и сразу впаять. Если что, уже дальше копать по схеме. Изменено 11 июля пользователем D2dim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Тогда будет понятно, жива она или нет. Не думаю, что прошивка где-то выложена. 15 минут назад, D2dim сказал: Если что, уже дальше копать по схеме. Нет, по схеме надо сейчас копать. 15 минут назад, D2dim сказал: Если найти дамп, можно прошить и сразу впаять. Чем прошивать собираетесь, так и не ответили?! 18 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 14 июля Опубликовано 14 июля · Жалоба Микросхемы эти недоставаемы, или пришлют брак, подделку, горелую с распая, проще купить новый (б\у) прибор. на эту нет даже схемы, как и на модуль памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 14 июля Опубликовано 14 июля · Жалоба 13 часов назад, Maxim_S сказал: Микросхемы эти недоставаемы, или пришлют брак, подделку, горелую с распая, проще купить новый (б\у) прибор. на эту нет даже схемы, как и на модуль памяти. Да ладно, Бог с ним, он уверен, что справится. Кулранеры 3 не совсем экзотика. Вот что туда шить - вопрос номер два, после вопроса номер один - дохлый ли исходный кулранер 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D2dim 0 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба В любом случае попытаться стоит, независимо от результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба On 7/11/2024 at 10:58 AM, A.V.Avtomat said: Для считывания прошивки нужен вот такой или похожий на него программатор: Для разовой прошивки - можно собрать и LPT-шные программатор с компом: XTP029 (v1.0). Overview of Xilinx JTAG Programming Cables and Reference Schematics for Legacy Parallel Cable III (PC3). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба 3 часа назад, D2dim сказал: В любом случае попытаться стоит, независимо от результата. Тут не поспоришь. Вопрос именно в последовательности действий. 1 час назад, Точка Опоры сказал: Для разовой прошивки - можно собрать и LPT-шные программатор с компом: XTP029 (v1.0). Overview of Xilinx JTAG Programming Cables and Reference Schematics for Legacy Parallel Cable III (PC3). Конечно. Только живых LPT-шных компов мало осталось. А PCI-адаптеры имеют адрес LPT отличный, от встроенного в материнку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба 9 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Только живых LPT-шных компов мало осталось. В любой мало-мальской компьютерной барахолке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба В 11.07.2024 в 02:07, D2dim сказал: После её удаления прибор запустился но не работает экран. А вот здесь поподробнее, я ниразу так не извращался со 190ми... Прибор включился, или именно запустился и вы можете получать данные экрана с оптического com порта? Скорее всего в этой м\с, в том числе, хранится модель (её признаки) и серийный номер прибора, так как в прошивках этой информации не нашли.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба 1 час назад, Maxim_S сказал: Скорее всего в этой м\с, в том числе, хранится модель (её признаки) и серийный номер прибора, так как в прошивках этой информации не нашли.. Вот-вот, прежде чем менять микросхему, надо ещё убедиться, в ней ли дело. Эти все CPLD-шки убить не так уж просто, чего не скажешь панелях отображения информации. И корпус у неё вроде целёхонький, хотя судить по фото не так уж и объективно. Обычно горелые микросхемы соответсвующе воняют гарью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D2dim 0 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба 8 часов назад, Maxim_S сказал: А вот здесь поподробнее, я ниразу так не извращался со 190ми... Прибор включился, или именно запустился и вы можете получать данные экрана с оптического com порта? Скорее всего в этой м\с, в том числе, хранится модель (её признаки) и серийный номер прибора, так как в прошивках этой информации не нашли.. Прибор включается и выключается с кнопки. Информацию получить не могу т.к. нет оптического кабеля 7 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Вот-вот, прежде чем менять микросхему, надо ещё убедиться, в ней ли дело. Эти все CPLD-шки убить не так уж просто, чего не скажешь панелях отображения информации. И корпус у неё вроде целёхонький, хотя судить по фото не так уж и объективно. Обычно горелые микросхемы соответсвующе воняют гарью. Гарью не воняет, но сильно греется. К тому же были сгоревшими транзистор и резистор в каскаде питания этой микросхемы. 3,3 В 3 минуты назад, D2dim сказал: Прибор включается и выключается с кнопки. Информацию получить не могу т.к. нет оптического кабеля Гарью не воняет, но сильно греется. К тому же были сгоревшими транзистор и резистор в каскаде питания этой микросхемы. 3,3 В Как понимаю CPLD берет данные при включении прибора с EEPROM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
