repstosw 18 5 июля Опубликовано 5 июля (изменено) · Жалоба Если поставить смайлик в конце поста, то невозможно начать новую строку для продожения поста. Приходится много раз долбить Enter, чтобы зарезервировать места под новые строки, тогда смайлик - не помеха. Иначе - удалять смайлик, писать новые строки, и потом ставить смайлик в середину поста. А также не съедаются лишние Enter в конце поста, что ведёт к большому белому полю перед новым постом. Решение: можно было бы съедать символы 13 и 10 в конце сообщения. У меня одного так или нет? Изменено 5 июля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба Только что, repstosw сказал: У меня одного так или нет? Не у одного, это жутко раздражает. Такая же фигня с цитатами или блоками кода - вставил в конце и если там не было нужного количества пробелов - новой строки не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба Пишу строку со смайликом 🙂 Новая строка начинается. Или нужен какой-то особый смайлик? 🤧 Все равно начинается новая строка. Однако, быти проблемы, когда писал со смартфона с цитатами. Там да, блок цитаты мешает вообще что-либо написать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба При описании проблемы указывайте, пожалуйста, версию браузера, ОС и тему форума, в которой наблюдается проблема. Пока я из-за описанного ТС поведения особенно не страдаю. 🤷♂️ Вот, вставил смайлик в конце строки, нажал на Enter и написал следующую строку. 😁 ЧЯДНТ? 🧐 Браузер Brave for Android, тема Элегант. 2 минуты назад, EdgeAligned сказал: Все равно начинается новая строка. Однако, быти проблемы, когда писал со смартфона с цитатами. Там да, блок цитаты мешает вообще что-либо написать Да, там такая проблема есть, но она обходится достаточно легко вставкой доп.строки заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 1 час назад, makc сказал: При описании проблемы указывайте, пожалуйста, версию браузера, ОС и тему форума, в которой наблюдается проблема. У меня Windows 10 Google Chrome 126.0.6478.127 (Официальная сборка), (64 бит) У меня проявлялось не всегда - я если замечу как надо тыкать, чтоб сломалось - напишу сюда. Однозначно точно могу сказать, что бывает так, что "курсор" пропадает в смайлике, т.е. я как-то нажимал клавишами влево-врпаво по тексту, курсор "заехал" в смайлик и теперь, если попробовать набирать текст - ничего не выйдет. И Enter нажимать бессмысленно - курсор пропал и ничего не вводится. Остается только мышой ткнуть в произвольный кусок текста сообщения и переставить курсор заново за смайлик. С цитатами такая же штука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 1 hour ago, makc said: При описании проблемы указывайте, пожалуйста, версию браузера, ОС и тему форума, ФФ 63, семёрка. В любой теме. 8 minutes ago, Arlleex said: Однозначно точно могу сказать, что бывает так, что "курсор" пропадает в смайлике, Да. Курсор тоже иногда пропадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 20 минут назад, repstosw сказал: ФФ 63, семёрка. В любой теме. Процитировал ваше сообщение. Нажал двоеточие для ввода смайлика и ввёл смайлик 🙂 Нажал на Enter. Смайлик заменился на картинку и курсор остался за ним. Если ввести смайлик через меню редактора: 🤔 То курсора действительно не видно, но он стоит ровно в том же месте после смайлика и достаточно нажать на Enter или продолжить вводить текст. Как вы вводите смайлики? В тексте через двоеточие (текстом) или через меню редактора? 20 минут назад, repstosw сказал: Да. Курсор тоже иногда пропадает. Что касается вставки цитат, то если стереть текст после неё, то фокус перемещается на цитату. Но достаточно нажать Shift+Enter и можно продолжать набирать текст после цитаты. Попробуйте. 🙂 PS: После вставки смайлика курсорные клавиши влево и вправо работают и позволяют спокойно выбрать новое место для продолжения ввода текста. PPS: Описание горячих кнопок редактора форума можно почитать здесь - https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/features/shortcuts.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба Немного не по теме, я смайлами не пишу, но у того набора, что сейчас, настолько мелкие размеры, что они все на одно лицо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Немного не по теме, я смайлами не пишу, но у того набора, что сейчас, настолько мелкие размеры, что они все на одно лицо. Покажите, пожалуйста, скриншот, чтобы было понятно о чём именно идёт речь и напишите, в какой теме это у вас происходит. Я уже увеличивал размер смайлов, но мог что-то упустить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба Вот так они выглядят в теме: А вот так выглядят в тех же условиях в редакторе: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 3 часа назад, makc сказал: Но достаточно нажать Shift+Enter и можно продолжать набирать текст после цитаты. С экранной клавиатуры смартфона это не нажимается И лично я пользуюсь только одним типом смайлика - 🙂 с клавиатуры : и ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 1 час назад, EdgeAligned сказал: С экранной клавиатуры смартфона это не нажимается Да, там с этим сложнее. Но на этот случай (и не только) есть Hacker's Keyboard. Рекомендую. 1 час назад, EdgeAligned сказал: И лично я пользуюсь только одним типом смайлика - 🙂 с клавиатуры : и ) Gboard отлично умеет вставлять юникодные эмодзи. Попробуйте. 👍🔥⭐😸😹🙈🙉🙊 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба On 7/5/2024 at 11:40 PM, makc said: Как вы вводите смайлики? В тексте через двоеточие (текстом) или через меню редактора? Через редактор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба В 05.07.2024 в 19:51, Plain сказал: Вот так они выглядят в теме: А вот так выглядят в тех же условиях в редакторе: Увеличил размер, проверьте. 23 минуты назад, repstosw сказал: Через редактор. Я так тоже пробовал. 🙂 После вставки смалика у меня вполне успешно работают курсорные клавиши, равно как и Enter, переводящий курсор на следующую строку. Может быть вы сделаете захват видео, чтобы было понятно, что именно у вас происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба 46 минут назад, makc сказал: Увеличил размер, проверьте. Спасибо, теперь замыслы художников видны без потерь, правда, смайлы в теме стали, наоборот, немного больше размерами, чем в меню редактора, но в тексте ответа их размеры меньше, чем в этом меню, если это принципиально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
