Turgenev 1 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба Хочу переместить контакт на печатной плате, который состоит только из пада. Скрин библиотеки: Спойлер В настройках компонента блокирую перемещение отдельно друг от друга: Спойлер Помещаю компонент на печатную плату, выбираю нажатием ЛКМ и пытаюсь перенести. Не получается. Выбираю компонент через выделение области и могу перемещать компонент. Как можно выбирать весь компонент сразу по ЛКМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 7 часов назад, Turgenev сказал: выбираю нажатием ЛКМ и пытаюсь перенести. А не пробовали просто подхватить элемент не выбирая ЛКМ и переместить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба выбирайте компонет ЛЕМ не по ПАДу компонента, а по телу компонента -- и все получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 10 часов назад, Turgenev сказал: Помещаю компонент на печатную плату, выбираю нажатием ЛКМ и пытаюсь перенести. Не получается. Выбираю компонент через выделение области и могу перемещать компонент. Как можно выбирать весь компонент сразу по ЛКМ? У альтиума при нажатии на ЛКМ над областью где есть и компонент и пад первым будет выбран пад, вторым кликом компонент, но если компонент состоит из одного только пада то выбрать компонент таким образом почему-то не получается. Помогает отключение Pads в Selection Filter. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 4 часа назад, musa сказал: А не пробовали просто подхватить элемент не выбирая ЛКМ и переместить? Пробовал, но есть случаи, когда сначала надо выбрать компонент, например, когда он расположен на полигоне или рядом с другим элементом. 3 часа назад, Uladzimir сказал: выбирайте компонет ЛЕМ не по ПАДу компонента, а по телу компонента -- и все получится Так элемент состоит из одного пада и тонкую окаемочку между контуром выделения элемента и контуром пада, из которого состоит элемент, не просто поймать. 1 час назад, AlexMI сказал: Помогает отключение Pads в Selection Filter. Вроде сработало, буду еще тестить, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 4 часа назад, Turgenev сказал: например, когда он расположен на полигоне С Shift не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба В 05.07.2024 в 16:20, musa сказал: С Shift не пробовали? Попробовал, как прочел, пытаясь выровнять пад и его десигнатор на оверлее. Выбирая пад через шифт выравнивание не работало. Выбирая пад через выделение зеленой рамкой выравнивание работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
