whale 3 3 июля Опубликовано 3 июля (изменено) · Жалоба Just now, Plain said: Ещё нет, пока лишь планируете покупать: Много чего продается из этого не следует что оно уже не куплено. Подозреваю что единственное отличие более высоковольтного реле при той же мощности это ход контактов. Изменено 3 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 10 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 3 hours ago, whale said: Подозреваю что единственное отличие более высоковольтного реле при той же мощности это ход контактов. 1) использованные материалы как уже упомянулось выше 2) применение "скольжения" контактов для самоочищения от окислов 3) расстояние контактов от катушки 4) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 33 minutes ago, girts said: 4) ... Оставил как домашнее задание? 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба Вообще то это в обе стороны работает. Вот пример- на переменке 250В а на постоянке только 28 потому что изоляция держит 250В а гашения дуги нет поэтому по постоянке только 28. При этом это реле стоит в цепи постоянного тока для блокировки зарядного резистора, т.к не должно никогда размыкаться под током. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 8 часов назад, whale сказал: Вряд ли в реле на 220в есть какое то гашение дуги, во всяком случае ничего такого не видел, обычные контакты. Дугу-переключнние в студию! Иначе просто обычный звездёж. Иными словами: Как же ты вообще ЭТО мог видеть, чудак? Неужели ради того, чтобы ты хоть что-то увидел, он создал прозрачное высоковольтное реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: Дугу-переключнние в студию! Иначе просто обычный звездёж Дуга зажигается и на 12-ти вольтах ... фото прожига контактов реле выше . Вопрос : что за нагрузку коммутирует реле . 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: чтобы ты хоть что-то увидел, он создал прозрачное ... реле? Не-а, я просто пилю крышку реле и выкладываю фото прожига контактов любителю гарантийного ремонта + АКТ отказа в гарантийном ремонте . До суда ни разу не доходила экспертиза производителя . Вы не горячитесь, поддержка выпускаемой продукции дело тонкое ...не правильная политика может и обанкротить . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 3 hours ago, khach said: Вот пример- на переменке 250В а на постоянке только 28 потому что изоляция держит 250В а гашения дуги нет Дело не просто в гашении дуги. Реле, коммутирующие индуктивные нагрузки на ~230В, живут дольше, чем коммутирующие даже слабоиндуктивные на =24В. И там, и там есть дуга, причём на ~230В она больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 3 июля Опубликовано 3 июля (изменено) · Жалоба 1 hour ago, A.V.Avtomat said: ЭТО мог видеть, чудак? Никогда реле не разбирали ? Just now, tonyk_av said: И там, и там есть дуга Так резюме какое ? Изменено 3 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба человек может ставить все что у него есть. если хочет чтобы работало - искать нормальное реле или даже контактор кстати реле в прозрачных корпусах 🤣 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба Короче я так понял только священный эксперимент все выяснит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 219 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 23 минуты назад, whale сказал: Короче я так понял только священный эксперимент все выяснит. Не забудьте только предварительно завещание написать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 37 minutes ago, whale said: Короче я так понял только священный эксперимент все выяснит. Зачем? Нужно просто читать методички производителей, разъясняющих что к чему. 57 minutes ago, whale said: Так резюме какое ? Простое и очевидное: ТС банально НЕ читает ни методички, ни учебники физики, посему тема будет стремительно вырождаться в место, куда будут заходить, чтобы поупражняться в PODъёбках над очередной сентенцией ТСа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 3 июля Опубликовано 3 июля (изменено) · Жалоба Just now, tonyk_av said: методички производителей, разъясняющих что к чему а форум вероятно нужен исключительно чтобы вы свое чсв чесали ? Вам милок надо в бан отправиться там будете упражняться. Изменено 3 июля пользователем whale 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 3 июля Опубликовано 3 июля (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, whale said: а форум вероятно нужен исключительно чтобы вы свое чсв чесали ? Зачем, например, мне тратить своё время на то, что пересказывать уже написанное грамотными люди? Если у кого-то после прочтения остались непонятки, то на форуме как раз и разъяснят что к чему. Или вы считаете себя настолько важной персоной, что все сейчас всё бросят и кинутся разжёвывать вам прописные истины? Изменено 3 июля пользователем tonyk_av 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба Вот тут есть немного контакторов постоянного тока с дугогашением. https://www.schaltbau.com/ru/продукция/контакторы/ Только из за известных событий они малодоступны. У китайцев вроде тоже появились свичи с гашением дуги постоянного тока, но там как то непонятно, по какому принципу оно работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
