Aleksey25 0 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, хорошие примеры или литературу по реализации UDP/IP. Хочу реализовать передачу данных по Ethernet на FPGA GOWIN. MAC хочу использовать библиотечный Triple Speed Ethernet MAC. А вот разработка UDP вызывает трудности. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба 2 hours ago, Aleksey25 said: Хочу реализовать передачу данных по Ethernet на FPGA GOWIN. MAC хочу использовать библиотечный Triple Speed Ethernet MAC. Давайте уточним: вы хотите реализовать поддержку UDP/IP именно в виде чистого HW, т.е., в виде конечных автоматов? Программируемая составляющая (SW) не входит в ваши планы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey25 0 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 1 час назад, Raven сказал: Давайте уточним: вы хотите реализовать поддержку UDP/IP именно в виде чистого HW, т.е., в виде конечных автоматов? Программируемая составляющая (SW) не входит в ваши планы? Да, хочу попробовать именно HW. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 154 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба А разве реализовывать стек протоколов на FPGA - это норма? Максимум что я бы оставил за FPGA-частью, это то, чего не доделал GOWIN в MAC (если такое есть, а оно обязательно найдется). А помимо UDP для сети надо поднимать еще несколько промежуточных протоколов. Изучать можно где угодно - хоть по википедии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 2 hours ago, Aleksey25 said: Да, хочу попробовать именно HW. Чисто HW это лишнее усложнение и трата ресурсов. Вам как минимум нужно: ARP, ICMP, UDP. Я когда свою видеокамеру делал, реализовал комбинированный вариант - фильтр MAC HW, маршрутизация UDP HW, всё что прошло фильтр, но не прошло в UDP HW обрабатывалось на встроенном софт-процессоре RISC-V (PicoRV32). И то даже в таком комбинированном виде это занимало довольно прилично как Slice, так и BRAM. Чисто HW это монстр будет с точки зрения потребления ресурсов. Не говоря уже про сложности с отладкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба На сколько я знаю даже в коммутаторах/маршрутизаторах управляемых и сложнее L2 пакет не попавший под текущие правила в матрице попадает в проц и в матрицу пишутся правила для него процом, сразу аппаратно не делают из за большой вариативности. С другой стороны прием/передача ARP и IP-UDP не сложны и их можно реализовать в железе, с IP-TCP-DHCP будет сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 10 minutes ago, BSACPLD said: Вам как минимум нужно: ARP, ICMP, UDP. Делал на си автомат который разбирал ethernet на ARP/UDP/TCP ничего сложного чтоб написать на верилоге. Структура простая, нужно лишь контрольные суммы считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 4 hours ago, BSACPLD said: Чисто HW это лишнее усложнение и трата ресурсов. А с другой стороны городить целый soft-CPU вместо пары-тройки простых автоматов. UDP с сопутствующими сервисами (ARP, ICMP) поднимается в HW несложно. Причем сложность и ресурсы зависит в основном от на сколько правильно и полно вы хотите все это делать. Для примера релизации можно посмотреть на стек у Аlex Forencich, где все сделанно по классике, с четким разделением по уровням стека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
