nickson.b.k 0 29 июня Опубликовано 29 июня · Жалоба Доброго времени! Запускаю i2c. Но вот выводы scl и sda получились на разных портах: i2c3_scl = pa8, а i2c3_sda = pc9. Вопрос: Можно ли разделять выводы одной шины на разные порты микроконтроллера? P.s. Я конечно могу перенастроить выводы на один порт и проверить, вообще работает ли шина, но сейчас выходной, и на данный момент этот вопрос более философский, нежели практический )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 29 июня Опубликовано 29 июня · Жалоба Если Куб сделал, значит можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nickson.b.k 0 29 июня Опубликовано 29 июня · Жалоба В 29.06.2024 в 12:20, x893 сказал: Если Куб сделал, значит можно мысль хорошая, проверить кубом. Но куб, это не истина. Там тоже много ошибок. Вот как раз ошибка связанная с намнем f302r8t6. В разделе All Registers, отсутствует бит rcc_abp1enr_i2c3en. Был момент, что я испугался, что неверный камень применил))). Интересно, есть ли что-нибудь в документации на этот счёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 29 июня Опубликовано 29 июня · Жалоба В любом случае бояться нечего, I2C ногодрыгом поднимается без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 29 июня Опубликовано 29 июня · Жалоба В Кубе ошибок меньше, чем в голове юзера, не читавшего мануалы 🙂 Какая религия запрещает открыть мануал (даташит) на контроллер и посмотреть в таблице распределения пинов, доступна ли требуемая функция на интересующем пине. Буква имени порта еще ни о чем не говорит. Зато по номерам выводов расположены они рядом: 1 час назад, nickson.b.k сказал: ошибка связанная с намнем f302r8t6 У вас ошибка в написании слова. В Кубе ошибок меньше 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 29 июня Опубликовано 29 июня · Жалоба 3 hours ago, nickson.b.k said: Можно ли разделять выводы одной шины на разные порты микроконтроллера? Конечно можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
