efichips 0 Пятница в 10:58 Опубликовано Пятница в 10:58 (изменено) · Жалоба Добрый день, Создал класс от процессора до RAM памяти на схеме, но в PCB редакторе данный класс не отображается. Где То в настройках надо включить функцию? Изменено Пятница в 11:00 пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 Пятница в 12:55 Опубликовано Пятница в 12:55 · Жалоба проект в студию. или хотя бы часть. как задан класс? при design/update что пишет? в настройках проекта, стр. Comparator должны быть выставлены все галочки. должно быть все зеленое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 Пятница в 14:22 Опубликовано Пятница в 14:22 · Жалоба Надеюсь там все зеленое? Особенно по стрелке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 Понедельник в 11:20 Опубликовано Понедельник в 11:20 (изменено) · Жалоба Все галочки проставлены . Всё равно в редакторе PCB во вкладке Design=>Classees=> Net classes не отображается класс SDRAM. PCB весит больше 4 Мб, не пересылается . C7_TOP_v2.7z Изменено Понедельник в 11:24 пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 Понедельник в 11:37 Опубликовано Понедельник в 11:37 · Жалоба У вас это филькина грамота, а не нет классы. SDRAM-- это просто название значка директивы как объекта и ни на что не влияет. Я их вообще срываю, чтобы не вводили в заблуждение Внизу есть кнопочка добавить в директиву нет-класс. Добавить в одну директиву можно много. Именно они определяют класс и текст я выношу на схему для проверки 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 Понедельник в 12:18 Опубликовано Понедельник в 12:18 · Жалоба Net Class Name небыл указан. Я по видео делал, там не упоминается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 Понедельник в 13:27 Опубликовано Понедельник в 13:27 · Жалоба Меньше сморите, больше читайте оригинал https://www.altium.com/documentation/altium-designer/schematic-directives#placing-parameter-set-directives Тем более автор ролика "хитрый" и не показал свойтв своих директив. уверяю вас-- там были не только названия директив но и сами нет-классы. То что они могут совпадать-- это ничего не значит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 Вчера в 05:26 Опубликовано вчера в 05:26 · Жалоба При трассировке между процессором и RAM надо ли согласовывать импеданс проводников? Или достаточно выровнять по длине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 Вчера в 06:07 Опубликовано вчера в 06:07 (изменено) · Жалоба 47 minutes ago, efichips said: П Изменено вчера в 06:14 пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 Вчера в 07:17 Опубликовано вчера в 07:17 · Жалоба 1 час назад, efichips сказал: При трассировке между процессором и RAM надо ли согласовывать импеданс проводников? Или достаточно выровнять по длине? так что пишет даташит процессора? по большому счету ни то ни то не нужно. но некий импеданс он и сам собой будет, если плата многослойная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 Вчера в 07:42 Опубликовано вчера в 07:42 · Жалоба откройте даташит на память. Если требуется-- там будет написано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 Вчера в 08:07 Опубликовано вчера в 08:07 (изменено) · Жалоба Контроллер LPC1837JBD144E: LPC185X_3X_2X_1X-3138338.pdf RAM 42_45S16400J-258565.pdf Изменено вчера в 08:12 пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 154 Вчера в 16:12 Опубликовано вчера в 16:12 · Жалоба Да хоть МГТФ-ом сверху - работать будет. Не заморачивайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
