efichips 0 28 июня Опубликовано 28 июня (изменено) · Жалоба Добрый день, Создал класс от процессора до RAM памяти на схеме, но в PCB редакторе данный класс не отображается. Где То в настройках надо включить функцию? Изменено 28 июня пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба проект в студию. или хотя бы часть. как задан класс? при design/update что пишет? в настройках проекта, стр. Comparator должны быть выставлены все галочки. должно быть все зеленое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба Надеюсь там все зеленое? Особенно по стрелке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 1 июля Опубликовано 1 июля (изменено) · Жалоба Все галочки проставлены . Всё равно в редакторе PCB во вкладке Design=>Classees=> Net classes не отображается класс SDRAM. PCB весит больше 4 Мб, не пересылается . C7_TOP_v2.7z Изменено 1 июля пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба У вас это филькина грамота, а не нет классы. SDRAM-- это просто название значка директивы как объекта и ни на что не влияет. Я их вообще срываю, чтобы не вводили в заблуждение Внизу есть кнопочка добавить в директиву нет-класс. Добавить в одну директиву можно много. Именно они определяют класс и текст я выношу на схему для проверки 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба Net Class Name небыл указан. Я по видео делал, там не упоминается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба Меньше сморите, больше читайте оригинал https://www.altium.com/documentation/altium-designer/schematic-directives#placing-parameter-set-directives Тем более автор ролика "хитрый" и не показал свойтв своих директив. уверяю вас-- там были не только названия директив но и сами нет-классы. То что они могут совпадать-- это ничего не значит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба При трассировке между процессором и RAM надо ли согласовывать импеданс проводников? Или достаточно выровнять по длине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 2 июля Опубликовано 2 июля (изменено) · Жалоба 47 minutes ago, efichips said: П Изменено 2 июля пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба 1 час назад, efichips сказал: При трассировке между процессором и RAM надо ли согласовывать импеданс проводников? Или достаточно выровнять по длине? так что пишет даташит процессора? по большому счету ни то ни то не нужно. но некий импеданс он и сам собой будет, если плата многослойная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба откройте даташит на память. Если требуется-- там будет написано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 2 июля Опубликовано 2 июля (изменено) · Жалоба Контроллер LPC1837JBD144E: LPC185X_3X_2X_1X-3138338.pdf RAM 42_45S16400J-258565.pdf Изменено 2 июля пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба Да хоть МГТФ-ом сверху - работать будет. Не заморачивайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба При выравнивании цепей некоторые Signal length цепи n/a, что это означает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба Выравнивать можно точка-точка. у вас там по три связи, что считать за длину для выравнивания? если вам действительно нужно выравнивание -- изучите xSignal и задайте там откуда и куда выравнивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
