eddddy 16 20 июня Опубликовано 20 июня · Жалоба Разделительный трансформатор 220/220 В, мощность нагрузки 1 кВт (допустимый диапазон 900 - 1200 Вт). Качественная многослойная изоляция (>5kV), межобмоточный экран (экранирующая обмотка), минимальная межобмоточная емкость (минимальные токи утечки), кпд особо не важен, внешние габариты не более 180мм х 60мм. Только СПб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 10 20 июня Опубликовано 20 июня · Жалоба 20 minutes ago, eddddy said: Разделительный трансформатор 220/220 В, мощность нагрузки 1 кВт (допустимый диапазон 900 - 1200 Вт). Только СПб. Смотрели у вот этих ребят с Шаумяна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 20 июня Опубликовано 20 июня · Жалоба Да, смотрели, спасибо. Теплится надежда, что у кого-нить есть готовый, дабы не ждать месяц намотку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 20 июня Опубликовано 20 июня · Жалоба 10 часов назад, eddddy сказал: что у кого-нить есть готовый, дабы не ждать месяц намотку. Киловатт 220-220, в габаритах 180-60? Крути-те дальше колесо ...хотелок . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба 10 часов назад, destroit сказал: Киловатт 220-220, в габаритах 180-60? Крути-те дальше колесо ...хотелок . Оставь-те колеса себе, фантазер-лудильщик кастрюль. В подобных габаритах и на 2 кВт существуют промышленные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба 28 минут назад, eddddy сказал: В подобных габаритах и на 2 кВт существуют промышленные. Ссыль в студию вна сиё промышленное чудо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 24 июня Опубликовано 24 июня (изменено) · Жалоба В 20.06.2024 в 08:52, eddddy сказал: внешние габариты не более 180мм х 60мм. Поясню, для не обученных математике : тороид трансформатора с габаритами 180х60мм, имеет следующий сердечник... 10мм обмотка первички + 10мм обмотка вторички : 60 - 2х20 = 20мм, и это цифра в лучшем случае ... не считая 5Квольт изоляции в ТЗ + экран межобмоточный + лак ... ну и кто вна сиё подпишется ? Изменено 24 июня пользователем destroit цифра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба В 21.06.2024 в 08:27, destroit сказал: Ссыль в студию вна сиё промышленное чудо . Мне тоже стало интересно - не нашёл. Ватт 200-300 в таких габаритах при 1500 В изоляции вполне допускаю. Может имелся в виду 400-Герцовый трансформатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба В 21.06.2024 в 08:27, destroit сказал: Ссыль в студию вна сиё промышленное чудо . 35 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Ватт 200-300 в таких габаритах при 1500 В изоляции вполне допускаю. Т.е. всё, что Вы не допускаете - в природе не должно существовать? 2 часа назад, destroit сказал: Поясню, для не обученных математике : тороид трансформатора с габаритами 180х60мм, имеет следующий сердечник... 10мм обмотка первички + 10мм обмотка вторички : 60 - 2х20 = 20мм, и это цифра в лучшем случае ... не считая 5Квольт изоляции в ТЗ + экран межобмоточный + лак ... ну и кто вна сиё подпишется ? Удивительно.... в лудильных мастерских обучают математике? Даже русский-то язык, как видно из Ваших постов, не очень. Конечно, если по 10 мм на каждую обмотку закладывать, то математика знатная выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба 54 минуты назад, eddddy сказал: Т.е. всё, что Вы не допускаете - в природе не должно существовать? Нет, только интерес и не более. Правда габариты чуть больше - 95мм х 205мм х 290мм, но всё-таки близко. Но изоляция то какая там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба 8 часов назад, eddddy сказал: Удивительно.... в лудильных мастерских обучают математике? Вы чтению обучены ? К чему сиё фото без линейки ? Цитата Вес: 12,4кг Габариты (ВхШхГ): 95мм х 205мм х 290мм 95мм Карл, а не 60мм ... 7 часов назад, A.V.Avtomat сказал: изоляция то какая там? Не менее 20 попугаев ... Цитата Сопротивление изоляции: не менее 20МоМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 25 июня Опубликовано 25 июня (изменено) · Жалоба Этот двух киловаттник, увы, без изоляции, и с большой утечкой, соответственно, для моих целей не годится. Поэтому есть желание заменить его на менее мощный, но более правильный, в том же конструктиве (больше единиц мм изоляция/экран вряд ли будет по толщине, а такой габаритный запас есть). Если не получится в итоге по-быстрому решить вопрос (мотают на заказ, к сожалению, неприемлимо долго), придется брать готовые: https://www.vseinstrumenti.ru/product/transformator-shtil-u-vhod-230-220-v-korpuse-oszm-r-220-220-1-0-50-6410215/ Изменено 25 июня пользователем eddddy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 41 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба 9 часов назад, eddddy сказал: придется брать готовые: КПД 96.5 % Вот это немного удивило... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба меня бы и 85% устроило, пусть чуть меньше кВт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: КПД 96.5 % Вот это немного удивило... Странно, что не 98+ % Эта цифра - тренд года. Видимо этм манагеры отстали от жизни. 8 минут назад, eddddy сказал: меня бы и 85% устроило, пусть чуть меньше кВт Так это хороший КПД трансформатора, даже очень. Но тут обычно малые габариты не совместимы с высоким КПД. А у манагеров, да, совместимы. Я уж промолчу о том, что КПД зависит от нагрузки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
