vasa 0 14 июня Опубликовано 14 июня · Жалоба 1 час назад, Точка Опоры сказал: При замкнутом - заряжаются накопительные конденсаторы. Первая отрицательная полуволна после размыкания - запускает тиристор падением напряжения на резисторах. понятно, спасибо! а оптрон как прикрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 15 июня Опубликовано 15 июня (изменено) · Жалоба Вместо кнопки, конечно же. Эмиттером вверх по схеме. Но нужно уточнить, что там за катушка слева. Меня смущает её закоротка диодом при замкнутой кнопке. И, главное, надо не кровати переставлять, а искать и устранять пути проникновения помех в дурину. Изменено 15 июня пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasa 0 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба 12 часов назад, Точка Опоры сказал: Вместо кнопки, конечно же. Эмиттером вверх по схеме. Спасибо тебе добрый человек! 13 часов назад, Точка Опоры сказал: что там за катушка слева Х.з. это какой-то японский мотоцикл... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба 10 hours ago, vasa said: Х.з. это какой-то японский мотоцикл... Тогда питать эту схему постоянным напряжением не выйдет никак. Тиристор может не выключиться и сожжёт источник. Или сам сгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба On 6/12/2024 at 4:47 PM, vasa said: Мои предположения: 1. Помещая один электрод в другой (в трубу) изменяем емкость оконечного устройства. Как она влияет на схему - я валенок и как это компенсировать не знаю. 2. Возросли электромагнитные помехи, которые все убивают. При этом ардуинка в металлической коробке и много развязок оптикой... Увеличенная емкость требует большей энергии накачки.. м.б. питание просаживается до brownOut-а? Какой-нить диодик с конденсатором добавить по питанию.. Кстати, как определяется зависание? Перестают приходить импульсы? ЗЫ: Разглядел про раздельные питания.. 😑 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба В радиочастотном высоковольтном разделе была тема про блоки питания магнетронов для радаров- там все нужное есть и со схемами тоже. https://electronix.ru/forum/topic/173363-proektirovanie-istochnika-pitaniya-impulsnogo-magnetrona/#comments Только трансформатор импульсный упростить- не нужна двойная высоковольтная обмотка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasa 0 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба 4 часа назад, Точка Опоры сказал: Тогда питать эту схему постоянным напряжением не выйдет никак так и не предполагается. в общем случае от переменки как минимум на 1 выпрямительный мост меньше 🙂 3 часа назад, _Sergey_ сказал: Увеличенная емкость требует большей энергии накачки.. вот тоже задумался ... по крайней мере трубка с электродом раз в 10 по массе тяжелее первоначального... 3 часа назад, _Sergey_ сказал: Кстати, как определяется зависание? на ардуинке висят еще другие исполнительные механизмы. так вот они зависают + выдаваемые постоянно изменяющиеся параметры параметры на дисплейчике к ардуинке перестают меняться... 34 минуты назад, khach сказал: В радиочастотном высоковольтном разделе была тема про блоки питания спасибо тебе, добрый человек! Пока результаты тестирования: за 3 рабочих смены (для ориентации по времени) 5 зависаний. надо дальше ум морщить... 4 часа назад, _Sergey_ сказал: Какой-нить диодик с конденсатором добавить по питанию.. после выпрямительного моста стоит приличной емкости электролит (и запаралелен керамическим на 47 нФ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба В 16.06.2024 в 21:13, vasa сказал: вот тоже задумался ... по крайней мере трубка с электродом раз в 10 по массе тяжелее первоначального... Масса дело десятое, принципиально важна длина электрода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasa 0 Понедельник в 02:21 Опубликовано Понедельник в 02:21 · Жалоба 6 часов назад, HardEgor сказал: принципиально важна длина электрода. длинный он. 500 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 Понедельник в 16:37 Опубликовано Понедельник в 16:37 · Жалоба 14 hours ago, vasa said: длинный он. 500 мм Это уже хорошая антенна.. вы там аккуратнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
