Ни одна из прошивок stk500 (и артельнативные тоже) не хотят шить atmega168pa, только оригинальная avr910 и только из под cvavr, а это очень не удобно все время на неё переключатся для прошивки и главное очень медленно. Может есть у кого прошивка stk500 чтоб шила этот мк из под avrdude буду очень благодарен.
Изменено пользователем Apparatchik
Как правильно разблокировать мк с неправильно выставленными фьюзами? Подключал программатор AVR910 к тестовой плате, на которой стоял мк ATmega8A, кидал проводок от контакта LED к XTAL1, и ничего не происходило. На мк подавалось напряжение 5 В от программатора.
Только с помощью параллельного программатора.
Как же так, если сам автор программатора пишет, что возможно?
К сожалению, только-только начал осваивать принципы работы микроконтроллеров, поэтому некоторые вещи неочевидны. А всё на самом деле просто. От выхода LED программатора Проттосса кинул проводок на ногу XTAL1. При помощи AVRProg переправил фьюзы на "8 МГц от внутреннего генератора". Обе залоченные микросхемки стали читаемы. Крайне полезная фича программатора.
MoxX
Вопрос был поставлен некорректно. Если фьюзы относящиеся в методу тактирования МК, то можно. В остальных случаях только параллельный программатор.
Здравствуйте.
Хочу поинтересоваться - данный программатор ATMega88PA шьёт? Старый добрый Ponyprog отказывается с нею работать :( ...
Здравствуйте.
Попробуйте AVRDUDE последней версии.
prottoss, спасибо. Светодиодная мигалка ради теста заработала.
Пришлось, правда, конфиг добавить для ATMega88PA. Готовой не нашёл :( .
У проца с буковкой P сигнатура другая:
avrdude: Device signature = 0x1e930f
Остальное вроде такое же ...
Андрей, может имеет смысл апргрейдить схему программатора примерно до такого вида (см. прикрепленное фото)
Работу с терминалом добавить, светодиодами поморгать при включении
Ну и прошивку тоже модернизировать, наверное еще можно на меги 48, 88, 168 прошивку перекомпилировать чтобы
программатор вообще всенародным стал :)))
Думаю народ меня поддержит особенно начинающие типа меня :-)
Здравствуйте.
Есть собранный программатор с сайта уважаемого PROTTOSS'а.
Прошивка с его же сайта и драйвер оттуда же. из архива 1,05. Всё работает.
Захотел попробовать прошивку со страницы 64. SТК500.
Зашил. При подключении к ПК программатор подхватывается тем же драйвером, и название тоже, AVR910... Ни через AVRSTUDIO ни AVR OSP2 не видится...
Что я сделал не так? Может нужен всё таки другой драйвер, если да, дайте ссылку на него. Win7/8 32бит.
Вопрос свой снимаю, так как проблема оказалась в цепи питания программируемого контроллера - не хватило штатных 0,1мкФ блокировки, потому "гудел" стабилизатор...
У меня таже проблема, не подскажите что значит "штатных 0,1мкФ"? если можно то на схемке покажите, заранее спасибо
У меня похожая ситуация, только решение, предложенное mrKirill-ом не подошло. Причем самое интересное, на компе работает нормально, определяется, читается, пишется, а ноут упорно не желает видеть эмулируемый COM.
Из отличий я могу отметить лишь то что на компе usb выдает 5В, а на ноуте 5,2В и то что на ноуте стоит виста в отличии от компа где стоит ХП. Подозреваю что дело в висте. Кому удалось запустить проггер на висте отзовитесь!
идеи?
Подскажите пожалуйста, вы решили эту проблему, если да то как? заранее спасибо
собрал в макете программатор по схеме PROTTOSS'а, прошивка оригинальная, все сразу заработало, задача стояла сделать не универсальный программатор а программатор для обслуживания одного конкретного устройства, на базе мега 8, питание программируемого МК 5в, поэтому при переносе программатора на плату убрал понижающие диоды, т-к в моем случае не требуется понижать напряжения программатора а также организовывать согласование уровней, после этого программатор перестал определяться, получилось только на стареньком ноуте. при возвращении диодов все опять работает. Я подозреваю все дело в резисторах 68-1м-68-1.5к
Может подскажете номиналы этих резисторов для варианта питания МК программатора напрямую от порта USB 5в??
Убрав диоды, Вы нарушили согласование уровней между USB и программатором. Подтяжка диф. входа USB программатора должна идти от +3,6 Вольта. У Вас от 5,0 Вольт. Вот здесь посмотрите:
http://perscom.ru/index.php/usb/101-usb6
С уважением.
спасибо надо изучать
Изменено пользователем electronik_tver
