Если нашол крек сообщи плиз.
сейчас скачал эвалюшн 1.09 без лекарства работает
До 2кБт? маловато будет(с).
А чем сейчас прошиваешь?
chip blaster с этим программатором очень медленно работает
Простая платка. Без SMD.
Protoss - спасибо, устройство очень простое, собирается и заводится с полпинка.
avr910_board.zip
Упс, на силкскрине неправильная маркировка usb: перепутаны D+ и D-. Сама плата исправна :).
а можно ли этим програматором прошить
AT89S51
в списке девайсов ее нет
есть только AT89S53
ведь различия между ними только в обеме памяти
а когда подключаеш програматор AVRISP через com
AT89S51 в списке появляется
AT89S51
есть только AT89S53
Я сам не сравнивал даташиты на AT89S51 и AT89S53, но, если на самом деле все одинаково, то выставляйте в списке AT89S53 и вперед:)
Запустил AVR910 USB в Vista.Одна проблема.Только один раз прога CodeVizionAVR определила МК ATtiny2313 и то видно случайно, а потом тишина.В других программах то же самое.Не пойму в чем дело.К сожалению ,других МК нет,что бы попробовать.ПОДСКАЖИТЕ !!
у 51 сигнатуру не читает
hex не прошивает
вместо hex какой то бред на
весь обем памяти но бред
постоянный стереть его не возможно
51 тактируется от внешнего генератора на 10 Mgц
к сожалению у меня нет AT89S53
чтобы проверить как с ней будет работать
меги 8 64 стирает прошивает без проблем
hex не прошивает
89S53 и 89S8252 проверялись мною, и еще многими (даже заграничными:)) товарищами. Все работает. Значит у 89S51 протокол программирования отличный от вышеназванных МК
а что нужно изменить в прошивке програматора
чтобы в списке девайсов появилась 51
странно вобще почему список подерживаемых чипов хранится
в програматоре я не в управляющей програме
атмел в протоколе skt500v2 избавилась от этого недостатка. используйте программаторы с этим протоколом и никаких проблем с новыми чипами не будет.
Сегодня собрал.
В XP встал под COM3 (иногда при новом подключении программатора к компу встает на COM4), установил скорость порта 19200, бит - 8, четность - нет, стоповые - 1, управление потоком - нет.
В CVAVR установил программатор AVR910, 19200.
При попытке прочитать, записать выдает ошибку "AVRprog error entering programming mode" (на программаторе на ~0,2сек включаются оба светодиода).
1Мгц выдает, подопытный микроконтроллер при попытках сбрасывается (залита в него программа).
Есть вопрос: MOSI у МК программатора должен подключаться к MISO подопытного МК, а MISO у МК программатора должен подключаться к MOSI подопытного МК или наоборот? Хотя пробовал и так и так.
В чем может быть дело?
Сегодня собрал.
Попробуйте поставить скорость порта 115200. Мне помогло
Пробовал уже. Не помогло.
