Может биос обновить?
4 раза :) , пока обновлять не перестали.
Со старыми материнками может такое быть. Ни чего плохого не хочу сказать про Вашу материнскую плату, но чипсет VIA KT133 и в свои лучшие годы не отличался совместимостью со сторонними девайсами. И не только USB... Вообще ни у одного у Вас траблы с программатром на староых матерях. С чем это связанно, не знаю. И это не на уровне ОС, ИМХО, а на уровне железа, а точнее, на уровне схемотехники USB хоста чипсета...
Да, кроме обновления БИОС - по моему для мам с VIA КТ133 шли какие то дрова, типа 4 в одном флаконе. Хотя, для ХР это не должно быть актуально, но все же может стоит попробовать?
Спасибо. Дрова тоже мучил.
Придется апгрейд проводить. Это наверника материнка, с ней всегда шаманство было, то Audigy 2 ZS c сд приводами не дружит, то еще чего.
WinXP sp2, via kt133A, usb v1
Может дело в том что программатор поддерживает usb 1.1, а плата 1.0? может там отличия есть какие то типа на номиналы подтяжек или токи линий данных...
Возможно и так. Я же говорю, все дело, скорее всего, в старом железе. Плюс софтовая ЮСБ-функция
Я к тому, что может надо просто пару резюков на плате программатора заменить и все запашет как надо.. тут надо спецификации сравнить 1.0 и 1.1
Возможно и так, но мне кажется, дело в рассогласовании частот Хоста и USB-функции. Возможно, на Хосте нету ФАПЧ, ну а в программаторе ее нет и подавно. Можно попробовать померять частоту тактового генератора на МК программатора и попробовать подобрать кварц, или поставить подстроечный конденсатор по известным схемам.
Если мышь A4Tech - есть смысл скачать свежий драйвер под ХР, особенно с SP2.
Были случаи периодического пропадания мыши, лечилось только перезагрузкой,
знакомый матюкался каждый раз, когда мышь терялась в работе :angry2: .
Пробовал на USB и через родной переходник на PS/2 - до лампочки,
пока не залез на сайт за дровами для знакомых и случайно увидел
драйвер именно для ХР. Теперь счастлив :biggrin: , ибо мышь редкая, много кнопочек.
Дело не в мыше :) Мышь джениус пробовал, когда удалял usb устройства, мышь вытаскивал и перезагружался, все дальше только с клавы, результат такой же. Очень похоже что уходит частота, еще, чем выше частота у программируемого мк, тем быстрей глюк. Кстати R4 менял, питание внешние подовал, частоту мерял (уст бит ckopt), но с подбором частоты не угадаешь, придется отложить до лучших времен.
Собрал собрал прогер - работает устойчиво. Оченьо понравилась генерация 1Мгц, хотя чатоту в программе ставлю 1,5 Мгц. Были проблемы при работе через ХАБ, усторйство определялось но программировать отказывалось (подключил напрямую к хосту - все заработало). Еще были проблемы при установке второго устройства (ЮСБ-232 на меге8) оно определилось как прогер. Наверное нужно сменить VID в программаторе???
Спасибо PROTTOSS за программатор. Плату под него заказал на заводе. Сегодня получил, спаял и все заработало. Планирую его использовать вместо AS3, но мне кажется, что скорость програмирования AS3 немного выше. Интересно почему?
Я не знаком со схемой AS3, хотя слышал про этот программатор от Argussoft. Возможно, в нем примене внешний чип USB, или контроллер с USB-функцией. Я не знаю.
ув. protoss, есть вопрос один.
Вы писали, что при питании МК программатора 3.3 В - возникают глюки, по подробнее можно? Дело в том, что на 2-ч диодах у меня падает именно 1,7 В, замучался уже их перебирать.
Может напишите зависимость между злополучным сопротивлением в 1k5 и Vcc, да на сайте выложите? Глядишь народ будет меньше пристовать ;)
Ну и еще в качестве пожелания - распишите полный список фузов для программатора, а-то написано как-то сумбурно (не претензия, просто хочется чтобы и ежу было понятно).
P.S. все еще пытаюсь вдохнуть жизнь в МК ;)
Наверняка на базаре можно купить недорогую pci-ную карту usb, даже б.у., может так получится?
Глюки возникали, скорее всего, из-за очччень уж низкого для МК напряжения на такой частоте:-). А что за диоды у Вас такие? Обычно, на выпрямительном кремниевом диоде падает 0,6-0,7 вольт, что вполне достаточно. Как пример, возьмите пару кд522(523).
Зависимость сопротивления резистора от напряжения питания я не знаю. Знаю только (из спецификации), что при 3,3 вольт питания номинал резистора должен быть 1,5 кОм. В avrdoper-e с www.obdev.at при 5 вольтах стоит, по моему, 2,2 кОм
А что там расписывать? ИМХО нормально расписано :) . Цитирую свои же слова:
Для нормального функционирования контроллера в схеме необходимо, чтобы были запрограммированны (установленны в "0") биты SPIEN, CKOPT и SUT0. Обычно МК, идущие с завода, т.е. новые, имеют уже запрограммированный бит SPIEN. Так же желательно (но не обязательно) запрограммировать (установить в "0") бит BODEN, что разрешит работу встроенного в МК broun-out детектора. При незапрограммированном бите BODLEVEL уставка срабатывания broun-out детектора будет на уровне 2,4...2,9 Вольт... Остальные биты должны быть незапрограммированны (установленны в "1")
Что не понятного то??? Запрограммировать надо то всего два битика, один (SPIEN) запрограммирован уже на заводе
У меня с двумя диодами не заработало, оставил один.
Скорость программирования с пятью проводками скорее получаеться...
