Перейти к содержанию
Унипроф - это параллельный программатор, или Вы им тоже по ISP шьете этот МК? Может быть в МК установлено внешнее тактирование?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Uniprof - Программа для прожига AVR по ISP (цитата из хелпа)
считал FUSE BITS с программируемого мк, скриншот в аттаче
вроде всё правильно CKPOT в 1
Ссылка на сообщение
Чет я не пойму... Галочки - это запрограммированные(установленные в ноль) или незапрограммированные(установленные в единицу) биты?
Ссылка на сообщение
Помните, что включенный FUSE - это FUSE без галочки! (из хелпа)
я ни разу эти биты не прошивал, а по умолчанию этот мк тактируется от внутренней RC цепочки, номинальная частота которой 1МГц
Изменено пользователем amnesia
Ссылка на сообщение
А на линиях MISO, MOSI, SCK, RESET смотрели сигналы? При входе в режим программирования на выводе RESET программируемого МК должен быть уровень лог. 0, хотя бы на выводах MOSI и SCK должны присутствовать импульсы от программатора. Если программируемый МК чегото отвечает, на выводе MISO тоже должны быть пачки импульсов, если нет, то лог.1.
Ссылка на сообщение
то amnesia :
Попробуйте заменить резисторы 330 ом на 33 ома.
Изменено пользователем Marian
Ссылка на сообщение
что значит при входе в режим программирования? он у меня в этот режим как раз и не может войти
сегодня посмотрел сигналы (подключил программатор к usb, подключил программируемый мк, подал питание на него, запустил AvrProg)
смотрю что на mosi, miso, reset
на mosi, miso - лог. 0
на ресете - импульсы частотой 1/10ms=0,1кГц
при попытке в AvrProg зайти на вкладку Advanced, для установки битов, вылетает messagebox, где написано, что не могу войти в режим программирования
а на miso - непонятный импульс
на ресете те же импульсы с той же частотой
Ссылка на сообщение
генерация на ресете это круто. похоже что все таки у Вас перепутаны ноги.
попробуйте посмотреть что на выходе программатора, не подключая к нему ничего. в avrproge жмите erаse device. при этом pb2 должен просесть в 0. на pb5 и pb3 должны появляться пачки импульсов. Если что-то не так - значит или косяк в схеме или контроллер неправильно зашился
Ссылка на сообщение
Вход в режим программирования - это совокупность состояний линий программирования, которые я в кратце описал выше.
Судя по состояниям, описанным Вами - явно перепутаны линии программирования
Ссылка на сообщение
На ресете должен быть стабильный низкий уровень во время всех операций программирования.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток! Как можно решить проблему яйца и курицы, т.е как прошить контроллер под программатор, не имея программатора? У меня ноутбук без LPT. Читал о варианте решения на FT232, в режиме Bit-bange, но под linux? может кто знает, как тоже самое сделать под Windows? Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
У ПониПрога есть собственный адаптер, работающий от RS232, там и для программирования AVR что то было, посмотрите на его сайте, он простой - типа "5 проводков".
Ссылка на сообщение
разобрал программатор и собрал заново - эффекта 0
вопрос по компонентам - на схеме конденсаторы с размерностью mF - это микрофарады или мили?
Ссылка на сообщение
Подскажите, будет ли работать с кварцем на 6 или 16 МГц, т.к. на 12МГц нет возможности приобрести.
Собрал схему прошил контроллер, fuse, а Windows, не может определить устройство.
Ссылка на сообщение
по схеме mF - это микрофарады
строго 12 МГц
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
