prottoss 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Унипроф - это параллельный программатор, или Вы им тоже по ISP шьете этот МК? Может быть в МК установлено внешнее тактирование? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amnesia 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Унипроф - это параллельный программатор, или Вы им тоже по ISP шьете этот МК? Может быть в МК установлено внешнее тактирование? Uniprof - Программа для прожига AVR по ISP (цитата из хелпа) считал FUSE BITS с программируемого мк, скриншот в аттаче вроде всё правильно CKPOT в 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Uniprof - Программа для прожига AVR по ISP (цитата из хелпа) считал FUSE BITS с программируемого мк, скриншот в аттаче вроде всё правильно CKPOT в 1 Чет я не пойму... Галочки - это запрограммированные(установленные в ноль) или незапрограммированные(установленные в единицу) биты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amnesia 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Чет я не пойму... Галочки - это запрограммированные(установленные в ноль) или незапрограммированные(установленные в единицу) биты? Помните, что включенный FUSE - это FUSE без галочки! (из хелпа) я ни разу эти биты не прошивал, а по умолчанию этот мк тактируется от внутренней RC цепочки, номинальная частота которой 1МГц Изменено 20 марта, 2007 пользователем amnesia Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Помните, что включенный FUSE - это FUSE без галочки! (из хелпа) я ни разу эти биты не прошивал, а по умолчанию этот мк тактируется от внутренней RC цепочки, номинальная частота которой 1МГц А на линиях MISO, MOSI, SCK, RESET смотрели сигналы? При входе в режим программирования на выводе RESET программируемого МК должен быть уровень лог. 0, хотя бы на выводах MOSI и SCK должны присутствовать импульсы от программатора. Если программируемый МК чегото отвечает, на выводе MISO тоже должны быть пачки импульсов, если нет, то лог.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 (изменено) · Жалоба то amnesia : Попробуйте заменить резисторы 330 ом на 33 ома. Изменено 20 марта, 2007 пользователем Marian Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amnesia 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба А на линиях MISO, MOSI, SCK, RESET смотрели сигналы? При входе в режим программирования на выводе RESET программируемого МК должен быть уровень лог. 0, хотя бы на выводах MOSI и SCK должны присутствовать импульсы от программатора. Если программируемый МК чегото отвечает, на выводе MISO тоже должны быть пачки импульсов, если нет, то лог.1. что значит при входе в режим программирования? он у меня в этот режим как раз и не может войти сегодня посмотрел сигналы (подключил программатор к usb, подключил программируемый мк, подал питание на него, запустил AvrProg) смотрю что на mosi, miso, reset на mosi, miso - лог. 0 на ресете - импульсы частотой 1/10ms=0,1кГц при попытке в AvrProg зайти на вкладку Advanced, для установки битов, вылетает messagebox, где написано, что не могу войти в режим программирования а на miso - непонятный импульс на ресете те же импульсы с той же частотой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfa 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба что значит при входе в режим программирования? он у меня в этот режим как раз и не может войти сегодня посмотрел сигналы (подключил программатор к usb, подключил программируемый мк, подал питание на него, запустил AvrProg) смотрю что на mosi, miso, reset на mosi, miso - лог. 0 на ресете - импульсы частотой 1/10ms=0,1кГц при попытке в AvrProg зайти на вкладку Advanced, для установки битов, вылетает messagebox, где написано, что не могу войти в режим программирования а на miso - непонятный импульс на ресете те же импульсы с той же частотой генерация на ресете это круто. похоже что все таки у Вас перепутаны ноги. попробуйте посмотреть что на выходе программатора, не подключая к нему ничего. в avrproge жмите erаse device. при этом pb2 должен просесть в 0. на pb5 и pb3 должны появляться пачки импульсов. Если что-то не так - значит или косяк в схеме или контроллер неправильно зашился Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба что значит при входе в режим программирования? он у меня в этот режим как раз и не может войти Вход в режим программирования - это совокупность состояний линий программирования, которые я в кратце описал выше. сегодня посмотрел сигналы (подключил программатор к usb, подключил программируемый мк, подал питание на него, запустил AvrProg) смотрю что на mosi, miso, reset на mosi, miso - лог. 0 на ресете - импульсы частотой 1/10ms=0,1кГц Судя по состояниям, описанным Вами - явно перепутаны линии программирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба На ресете должен быть стабильный низкий уровень во время всех операций программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRe 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба Доброго времени суток! Как можно решить проблему яйца и курицы, т.е как прошить контроллер под программатор, не имея программатора? У меня ноутбук без LPT. Читал о варианте решения на FT232, в режиме Bit-bange, но под linux? может кто знает, как тоже самое сделать под Windows? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 23 марта, 2007 Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба Доброго времени суток! Как можно решить проблему яйца и курицы, т.е как прошить контроллер под программатор, не имея программатора? У меня ноутбук без LPT. Читал о варианте решения на FT232, в режиме Bit-bange, но под linux? может кто знает, как тоже самое сделать под Windows? Заранее благодарен. У ПониПрога есть собственный адаптер, работающий от RS232, там и для программирования AVR что то было, посмотрите на его сайте, он простой - типа "5 проводков". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amnesia 0 24 марта, 2007 Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба разобрал программатор и собрал заново - эффекта 0 вопрос по компонентам - на схеме конденсаторы с размерностью mF - это микрофарады или мили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRe 0 24 марта, 2007 Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба Подскажите, будет ли работать с кварцем на 6 или 16 МГц, т.к. на 12МГц нет возможности приобрести. Собрал схему прошил контроллер, fuse, а Windows, не может определить устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 24 марта, 2007 Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба разобрал программатор и собрал заново - эффекта 0 вопрос по компонентам - на схеме конденсаторы с размерностью mF - это микрофарады или мили? по схеме mF - это микрофарады Подскажите, будет ли работать с кварцем на 6 или 16 МГц, т.к. на 12МГц нет возможности приобрести. Собрал схему прошил контроллер, fuse, а Windows, не может определить устройство. строго 12 МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
