sergey23 0 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба Hello,tc1261lcs8 needs to be both turn on and off using esp8266 3.3V GPIO pulse and the output needs to charged and discharged with this GPIO pulse.When my GPIO =0V output off when GPIO=3.3V output is ON. Which is the opposote of what the SHDN does as shown in the data sheet below.I have made an inverter as shown below . I want to discharge the negative voltage to ground using NMOS. Vg=5V and Vs=-2V so the NMOS is open. However the output only goes from 0 to -1 instead of 0 to -2.4 expected by the formula below as it was withoud the SHDN switching. Why its not charging back to -2.4V? another problem is that i want the output to be discharge at logical 1 (5V) but here i got the opposite) Is there something that could be done? Ltspice model is attached. Thanks. https://eu.mouser.com/datasheet/2/609/1261lfa-3124642.pdf dig_inv_dc_dc_add.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба to get vout = -2.4 remove M3 from sch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба I need M3 to discharge the output. What could be done? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба M3 become conduct when source are negative. Try to connect M1 source to net out_DC_DC? May be with series resistor (tenth kOhms) between net Vout_inv and SHDN pin. Or use for discharge P-JFET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Dear author, just search like this: https://www.google.com/search?&q=gan+amplifier+bias+sequencing+circuit&udm=2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tofik80 0 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба Hello, tofik80,given the data sheet how do you know the proper conditions for the input current and voltage? Also is there a way to speedup the charging? with mosfet i got a much higher charging rate. https://www.digikey.co.uk/en/products/detail/vishay-semiconductor-opto-division/VO14642AABTR/4073978 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tofik80 0 17 июня Опубликовано 17 июня (изменено) · Жалоба The charging speed is determined by the operating algorithm U2. The charging speed can be increased by decreasing the value of c3, but this will increase the output ripple. Изменено 17 июня пользователем tofik80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
