Перейти к содержанию
Сломалась стиральная машина
photo1718013951.jpgСломалась стиралка, изначально под конец стирки начинали мигать все кнопки, по итогу перестала работать. Что делать?
с l1 что то произошло
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Предположу, что высох C1, после чего пробило микросхему и уже это явилось причиной перегорания L1. Проверьте на замыкание выходной ключ в микросхеме.
Мы не знаем, какими знаниями, умениями и навыками вы обладаете. В зависимости от них, возможно, имеет смысл сразу отдать эту плату на ремонт специалисту, чтобы потом не пришлось после вашего "ремонта" платить за ее восстановление гораздо дороже.
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, Никита214321 сказал:
Что делать?
Все ответы ТУТ
44 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Всё ясно, ибо чинить стиралки стараются в разделе компоненты.
Ссылка на сообщение
А там полыхало конкретно, явный пробой по сети.
Прямая дорога в сервис-центр на замену.
 Плату не отдавайте, попытайтесь донором продать, там ещё далеко не всё выгорело.
Ну или оставить на запчасти на всякий случай.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
Какие элементы выгорели? На первый взгляд ничего подозрительного не вижу.
Ссылка на сообщение
В 11.06.2024 в 01:49, rloc сказал:
Да видно же, пшикнула TNY и немного засрала копотью всё вокруг.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, HardEgor сказал:
Больше похоже на пыль от угольных щеток, если плата недалеко от коллекторного двигателя, а TNY как-будто целая, внешне точно.
Ссылка на сообщение
Никита214321,с Вашим опытом, Вам лучше попасть вот сюда-
https://monitor.net.ru/forum/forums/83/page-245
И совет - вопросы начинать с подробного описания модели и состава устройства..., а не говорить, что у меня " машина такая железная с четырьмя колёсами"...:).
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
8 часов назад, rloc сказал:
И что, они её даже не закрыли ничем от этой угольной пыли?
Она вроде должна быть проводящей, по крайней мере к высокому напряжению её нельзя допускать.
Вот как раз пробитых высохших электролитов не вижу, хотя и допускаю, что есть.
А копоть если не от двигателя, то от какого-то локального взрыва.
Проверку начинать надо с резисторов и дросселя.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, rloc сказал:
Странно, ибо в моей движок стоит внизу, а плата привода и вся электрика сверху на панели, чтоб туда долетела пыль?)))  Автор не написал, сгорел ли пред, если там индикаторы мигают, то с тини должно быть все норм, электроника запитана, за что L1 отвечает, х.з. может просто не прогорела до конца... Вообщем измерять и проверять на пробой для начала...
10 часов назад, HardEgor сказал:
такие сгорают как правило с дыркой сверху))) И электролит там как-то подозрительно высоко стоит над платой, там случаем резину под днищем не выперло)))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Бесполезно дальнейшее обсуждение, потому как качество вопроса оставляет желать лучшего.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, варп сказал:
Бесполезно, на этом форуме клиентов с подобными вопросами не просто не любят, а можно сказать ненавидят, т.к. это форум для Мастеров. Клиенты им нужны сами понимаете для чего. 😉
4 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
Обычно так выглядит не копоть, а мелкодисперсная пыль, притягиваемая высоким напряжением. Поэтому ничего страшного я в этом не вижу. Как уже правильно сказали коллеги выше, для выхода волшебного дыма нужно отверстие, а его не видно - значит можно полагать, что TNY пока жива.
Ссылка на сообщение
В углу стола лежит Минвелловский блок NES15-15 на DM0265. Она пыхнула аккурат по шву, со стороны 4 и 5 выводов.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Точка Опоры сказал:
Всякое бывает, но по фотографии из первого поста повреждение TNY для меня не очевидно. 🤷‍♂️
Ссылка на сообщение
28 минут назад, makc сказал:
Так и есть, это пыль от приводного ремня.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
