EdgeAligned 73 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба Минимальное - 1 ч или 0,5 ч, максимальное 10'000 ч (это более года непрерывной работы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба Как обычно, проблема высосана из пальца, а бессмысленная дискуссия на 6 страниц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 73 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба 2 минуты назад, Freibier сказал: а пиропатрон? Ну почему же, стирание прошивки (рабочих настроек, данных) или блокировка при вскрытии корпуса - нормальная практика. Как правило, пользователь не знает, где установлены контакты вскрытия, а они обычно ставятся в недоступном извне месте. Ну дак тут начались угадайки, кто что для чего и как. Топикстартер держит в большом секрете назначение прибора. Ну и фик с ним, его заморочки. Потому и кто-то нафантазировал, что это отбойный молоток шахтера с дистанционным отключением через интернет в шахте Газпрома 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба А зачем сохранять счетчик при извлечении батарейки? Снял питание с памяти = сломал прибор = потерял аренду. Для возобновления работы все по новой + объяснение Собственнику куда батарейка делась. Однако пароль придется хранить где-то во флеше наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба 32 минуты назад, Freibier сказал: Однако пароль придется хранить где-то во флеше наверное. Пароль хранить в backup SRAM, которая слетает, когда батарейку вынимают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба 8 минут назад, Arlleex сказал: Пароль хранить в backup SRAM, которая слетает, когда батарейку вынимают. Тогда только замена прибора, и если транспортировка за счет пользователя - то он в сторону батарейки даже думать забудет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба 3 минуты назад, Freibier сказал: Тогда только замена прибора, и если транспортировка за счет пользователя - то он в сторону батарейки даже думать забудет. Причем тут это? Я о том, где ключ хранить. В области, которая, будучи без питания, потрется. Вытащили батарейку? Нехрен было лезть в девайс. Во флешке хранить ключи - такое себе - флешку ежели что прочитать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба 7 минут назад, Arlleex сказал: Причем тут это? Я о том, где ключ хранить. В области, которая, будучи без питания, потрется. А если использовать внутр. флешь проца защищенную от чтения? В любом случае гадание на кофейной гуще - ТС ничего конкретного о приборе не сообщает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба 23 минуты назад, Freibier сказал: А если использовать внутр. флешь проца защищенную от чтения? Она всегда практически "псевдо защищена". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба 44 minutes ago, Freibier said: ТС ничего конкретного о приборе не сообщает. Да ему это не надо совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 37 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба Так можно МПО хранить в ОЗУ с батарейкой. Батарейка будет являться ключом доступа 🙂 села батарейка - прибор придётся возвращать и платить денежку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 8 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба Представил картину. Тайга. 2 мужика пилят рельс арендованным прибором. Осталось допилить последние миллиметры, время кончилось. До хаты с интернетом 2 дня лесом, конец рабочего дня. И что они предпримут? Правильно! Пилу аб рельс, 220 в мотор напрямую. Результат - рельс допилен, мотор у пилы выдал хотабыча, восстанавливать нечего, работа сделана. Но пилу на свалку, её возвращать и смысла нет. Спрашивается - а где резон? Да и опломбированные счётчики воды да электричества никого не останавливают. Знаю человека, который пылесосом вдул в обратном направлении через газовый счётчик. Счётчик ушел в прошлое, да и слава богу обратные клапаны сработали. А если бы нет, то вскрылась бы магистраль... Батарейка, ОЗУ - да, это всё хорошо. Но если доступ к шине данных есть, это никого не остановит. Скорее даже создаст интерес - а можно ли? Девайсы на максимовских криптопроцах люди ковыряли, там принцип тот же. И вполне успешно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба 44 минуты назад, girts сказал: Правильно! Пилу аб рельс, 220 в мотор напрямую. Результат - рельс допилен, мотор у пилы выдал хотабыча, восстанавливать нечего, работа сделана. Результат - мотор сдох, рельс остался недопиленным. Так как в пиле был PMSM-мотор. Который не поедет без участия контроллера. Пример со счётчиком - тоже мимо кассы (если конечно счётчик сделан толково). Никакой нормальный интеллектуальный счётчик не станет считать в обратку. Не надо слушать сказки для простаков. Чем умнее и сложнее техника, тем меньше с ней работает метод лома и кувалды. 44 минуты назад, girts сказал: Батарейка, ОЗУ - да, это всё хорошо. Но если доступ к шине данных есть, это никого не остановит. Скорее даже создаст интерес - а можно ли? ну да, ну да... свежо предание, да верится с трудом... 44 минуты назад, girts сказал: Девайсы на максимовских криптопроцах люди ковыряли, там принцип тот же. И вполне успешно. Если вас послушать, то диву даёшься - и как только всякие интернет-банки работают??? Ведь любой школопет должен одной левой их ломать. И все защиты в контроллерах - тоже конечно ничего не стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 8 14 июня Опубликовано 14 июня · Жалоба 4 hours ago, jcxz said: Результат - мотор сдох, рельс остался недопиленным. Так как в пиле был PMSM-мотор. Который не поедет без участия контроллера. При любом раскладе, изделие похоронено, не важно - допилили или нет. Речь то не про рельс, а про инструмент. Quote Если вас послушать, то диву даёшься - и как только всякие интернет-банки работают??? Ведь любой школопет должен одной левой их ломать. И все защиты в контроллерах - тоже конечно ничего не стоят. А при чём тут интернетбанки? Да и если даже про банкинг - что, мошенничества с кредитками уже в прошлом? И пока в актуале магнитная полоска на них, это реально занятие для школьников, до сложных вещей и доходить ненадо. Защита в контроллерах... ну.... В начале 2000-х все верили, что локбит на пиках спасает от всего. Потом понадеялись на AVR - вот оно, наконец! И бац, пара сотен долларов и Китайский FIB решает всё... Потом как то трахнули всю линейку HC08 и 9S12, Так, между прочим. И понеслось. В автомобильных делах это много проблем решило. STM - туда же. Что то там в них потом поправили, но народ уже вошел во вкус и быстро асилили и апгрейд. Дальше очередь некоторых Renesas... Причем всё, кроме атмелов, делается в домашних условиях. Вопрос времени, заинтересованности и надобности. Может иногда и бюджета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 14 июня Опубликовано 14 июня · Жалоба 11 hours ago, EdgeAligned said: А CRC там зачем? Это же не про шифрование, а про контроль целостности. С вероятностью 1/0xFFFFFFFF любая 16-байтная белиберда расшифруется прибором как 0xDEADCODE, и (дальше срок аренды в моточасах). Конечно вероятность случайного угадывания не велика, но добавление CRC32 делает ее уж совсем ничтожной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
